не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimani, 13 окт 2011.
  1. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Ок. Спасибо
  2. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    сделал диагностику - были ошибки по холлу + лягушка автомата- вот и все. померили компрессию - правая бошка - 11-12-11.5 , левая - печаль - 4-5-4. Вопрос - какая вероятность что это голова а не кольца и тд. во сколько может встать ремонт? думаю о двух вариантах - ремонт и продажа как есть за 170000р. контакты в лс
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    По холлу видимо старая не подтертая ошибка, по лягушке это нормально на неё можно не обращать внимание.
    Установку ремня проверял? Подозрительно что сразу во всей голове такая компрессия. Видимо перескочило на 1-2 зуба и позагибало клапана.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    загнутые клапана на дадут 4-5-4 никогда
  5. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    метки смотрели - все внорме.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Сразу в трех котлах на одной голове одновременно осыпались кольца? Тоже маловероятно.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а кто говоритт что враз. с холодами заводить трудно при такой компрессии а по лету завеласьбы и на трез а потом расчихалась бы. не факт что она такая все лето не была. ТС советую поставить в тепло залить лавру и проверить потом компрессию добавив масла по 15 кубиков в цилиндры. если поднялось ставить свечи от 10-ки 16-ти клап. по 35р и пытаться завести. колечки могут и разойтись. кординально конешно проблему кокса это не решит. но пытаться стоит. масло не жалеть залить мобилу 5в40 и если все запустится прожечь хорошенько по трассе.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как вариант.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да но прокладку ГБЦ яб все равно заказал заранее, пусть будет даже если не понадобится. сам брал оригинал (около 1000р), ибо экономить на такой ерунде 300-400р не стоит- себе дороже.
  10. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Если завтра машину не заберут то можно и такой вариант попробывать. спасибо.
  11. Dimani
    Dimani Новичок
    26 окт 2007
    99
    в поиске
    Прокладка то как раз есть оригинал ( досталась за так вот и лежит)
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну и впердё за лавром)
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.168
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не... Чтобы сразу все горшки и только одной стороны закоксовались... Не верю я в эту легенду. [​IMG]
    Имхо, там с прокладкой нелады. Прогорели перемычки между цилиндрами, имхо. :nod:
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Как говоритса, вскрытие покажет.:lol:
