не заводится((((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Багира 337, 5 янв 2013.
  1. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    не неизмерял ничего, на радостях когда завелась ездил дня 4или3 пока непришли морозы немного сильней и перестала опять заводится, ну теперь придется все замерить. как проверю сразу отпишусь.
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Тогда я не пойму, что ты из под меня хочешь?! Что мы ту ищем - очаг твоей радости или суть проблемы?блин!
  3. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    Неругайся сильно просто так сложилось что незамерял ничего, вот ты писал что на пф масса появляется при прокрутке стартером а я заметил у себя что масса взята на пф вообще с другого места и прикручена напрямую на блок цилиндров или же должен плюс появится при прокрутке так как пф подключена на втягивающее??
  4. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    здесь явный колхоз! так быть не должно!!!
    Если хочешь, чтоб все работало правильно, придется восстановить всю проводку до блока управления.
    Все то, что я писал, относится именно к твоем мотору и блокам управления (у тебя их два)
  5. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    я побежал мерить токи на эгрд и пф буду через 5 мин
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    смешно!!!!. Водочки тресни, чтоб не замерзнуть.
  7. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    #47 gromila ro, 13 янв 2013
    все я пришел)) незамерзший "несильно" , пф мерить нестал так как подключена нетуда куда надо, включил зажигание на эгрд показывает 0.5 в ну и все впринципе надо терь схемы искать как подключить пф, сколько просмотрел схем своего движка ненашел
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    0,5В на контактах фишки ЭГРД? если так, то ЭБУ не работет - должно быть 4,5-5В. Проверь предохранители
    А проверь еще напряжение на фишке потенциометра 1и3 контакты, там так же должно быть 4,5-5В.
    Прямо сейчас не обязательно.
  9. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Смешно!!!:DПоходу перед замерами ты все-таки за Старый Новый и за успех безнадежного хряпнул...:icon_alc:Почитай,что написал-то...Ай да молодца!!!!!!!:lol:
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Сейчас точно не надо!:thumbup:
  11. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    завтря все показания сниму и отпишусь примерно 18 00, у тя случайно электросхемы на мой двигун незавалялось?
  12. gromila ro
    gromila ro Новичок
    16 дек 2012
    17
    audi 90 2.3ng 1987
    а что я нетак написал?
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да ты не обижайся..:beer:Просто (не умею выделять)"незамерзший"несильно"" +правописание...Вот так и подумалось.
    Хотя сегодня праздник!Давайте оставим обиды в прошлом:ah-ha:
  14. Vika13
    Vika13 Новичок
    18 сен 2019
    1
    ДНР
    Помогите! Подъехали на заправку, заглушили машину. Достали ключ, а приборка горит и начал мигать значек машина с ключем. И все не заводится, приборка горит без ключа. Откидывали аккумулятор все равно, тоже самое. Стоим на трассе. Что делать, где искать проблему?
  15. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    А что за машина?
