У меня тоже такое подозрение. Либо с топливом вода попала либо от конденсации в баке если ездить в морозы с полупустым баком
подскажите плиз . У меня Audi Q5 3.0 TDI quattro 2010 . замигал датчик спираль и пропала тяга.. глушил - машина заводилась , на горячую.. Утром датчик накаливания (спираль) работал в штатном режиме. (загорался и тух) машина не заводится.... Неужели топливная ? форсунки и т.д ? или может что то еще.?
Стартер крутит , но не заводится.. Компьютерная диагностика должна показать проблему. Это все понятно. Но на СТО нужно везти эвакуатором.. хотелось узнать кроме топливной что еще может быть?
Нештатная система охраны установлена? Автомобиль то у вас не жигули девятой модели, причин может быть много: ТНВД, плохая соляра, форсунки, система свечей накала, растяжение цепи и тд.
Ещё как вариант контакты датчика колевала/распредвала. Было один раз такое - стартер крутил но не схватывал . Ошибка записалась по именно этому датчику. П.с. А при включении зажигания старт топливного насоса под правым порогом слышно?
Машина простояла два дня и завелась без проблем.... Как ни в чем не бывало... Прокатился - все нормально. Заехал на диагностику там сбросили кучу ошибок.. Сказали катайся.. Вечером не завелась... А через пол часа опять завелась и поехала без проблем.. диагностика показала ошибку u1008 00 (047)... Подскажите плиз что это?
Здравствуйте, помогите разобраться, автомобиль Q5 2.0 quattro 2009г! Завел автомобиль прогрел, начал движение и после 500 метров заглох!!! Пытаюсь завести-безрезультатно, даже стартер не крутит. Выскочили ошибки на панели TMPC, перечеркнутый ручник и ecp.. Сбросил клемму на сутки, наследующий день сбросил все ошибки через VCDS-двигатель завелся, работает нормально обороты набирает хорошо-ошибок нет... Поехал снова и все тоже самое заглох!! не выключая зажигания зашел в блок двигателя, висит одна ошибка 4608-регулятор давления топлива Р2294 00 [101]-обрыв цепи, после того как выключил зажигания и включив выскакивают эти 3 ошибки-TMPC, перечеркнутый ручник и ecp на панели и в блок двигателя через VCDS уже не заходит, вот какие ошибки показывает: Тип авто: 8R (8T0) Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 6D 72 77 VIN: WAUZZZ8R8AA033535 Пробег:: 144970km-90080miles Контроллер 01: Двигатель (CDNC) Описания: 06H-907-115-CAB.clb Номер детали: 8R0 907 115 R Компонент:: 2.0l R4/4V TF VCID: 438F587CCA23765B25-8016 Нет инф-ии ASAM для: "Неизвестно" (AU48) Ошибок не найдено. Готовность: ВЫКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0B5-927-156.clb Номер детали SW: 8R0 927 156 AB HW: 0B5 927 156 E Компонент:: 0B5 20TFSIRdW H04 0011 Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 0000000155 Кодировка: 000001 Код сервиса:: WSC 04940 001 00001 ASAM установки: EV_TCMDL501 A02203 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 7BFFE09CF253CE9B2D-802E 1 Ошибка найдена: 8005 - Блок управления двигателя U0401 00 [167] - недостоверный сигнал ЧЕК ВКЛ - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 144975 km Дата: 2009.06.26 Время: 00:29:24 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0 /min Число оборотов входного вала КП: 0 /min Число оборотов выходного вала КП: 0 /min Крутящий момент двигателя: -24 Nm Температура масла в коробке передач: 26 °C Положение педали акселератора: 0.0 % Состояние муфты: Beide Kupplungen offen ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8R0-907-379-V1.clb Номер детали SW: 8R0 907 379 M HW: 8R0 907 379 M Компонент:: ESP8 quattro H06 0020 Ревизия: -------- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 025D48 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A917558E509A713E6-801E 2 ошибок найдено: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Недостоверный сигнал Момент неисправности: Статус ошибки: 01101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 176 Пробег:: 144975 km Индикация времени: 0 Дата: 2009.06.26 Время: 00:29:24 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x00C0 Прогр.знач-е: 0x0706 Прогр.знач-е: 0x120A Прогр.знач-е: 0x809A Прогр.знач-е: 0x00FF 00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540) 013 - Проверте память DTC Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 176 Пробег:: 144975 km Индикация времени: 0 Дата: 2009.06.26 Время: 00:29:24 Момент неисправности: Прогр.знач-е: 0x00C0 Прогр.знач-е: 0x2706 Прогр.знач-е: 0x1216 Прогр.знач-е: 0x0299 Прогр.знач-е: 0x00FF Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Компонент:: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Ревизия: A1000000 Номер лицензии: 01090920090577 Кодировка: 64010000 Код сервиса:: WSC 06335 000 00000 VCID: 7DFBEE84E447C0AB13-8028 1 Ошибка найдена: 01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл. 008 - Недостоверный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 216 Пробег:: 144974 km Индикация времени: 0 Дата: 2009.06.26 Время: 00:17:06 Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801-V1.clb Номер детали SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Компонент:: EPB Audi B8 H09 0100 Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 10000000309929 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 346D0BA0978DC1E3AC-8060 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 176 Пробег:: 144975 km Индикация времени: 0 Дата: 2009.06.26 Время: 00:29:24 Момент неисправности: Напряжение: 12.30 V Счетчик: 56 Скорость: 0.0 km/h Прогр.знач-е: 0x02E0 Прогр.знач-е: 0x0001 Прогр.знач-е: 0x0101
Народ! Вот штрудирую форум и не могу найти ответ. Возможно плохо ищу. Проблема такая: не зависимо от время дня при первом заводе как на горячую так и на холодную движок не заводится с первого раза. Стартер крутится но движ не схватывает. Ощущение какбэ не подаётся топливо. Сразу выключаешь и со второго раза стартует как часики. В чем проблема хз. Ошибок при этом ни каких не показывает. Кто знает? У кого было?
