Не заводится
Тема в разделе "Q5", создана пользователем volchixa, 6 ноя 2012.
  1. Nik_71
    Nik_71 Новичок
    22 май 2017
    11
    Q5 3.2 fsi s-tronic 2010
    Попробовал сегодня утром, на холодную завелась с выдержкой нормально. А вот на горячую с 4-ого!! раза. Это что-то новенькое
  2. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    На горячую с выдержкой или сразу на старт?
  3. Nik_71
    Nik_71 Новичок
    22 май 2017
    11
    С выдержкой. Да и без пробовал. В общем какая то хрень. Заехал в сервис, там грешат на датчик температуры даижка. Мол болезнь. Буду менять там посмотрим
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    А как влияет датчик температуры на подачу топлива или искру?
    Я бы начал копать в топливную систему и зажигание)))
    Свечи давно менялись?
  5. Nik_71
    Nik_71 Новичок
    22 май 2017
    11
    В мае менял свечи. Хз как влияет датчик. Цена вопроса 3000. Не огромные деньги. Хуже все равно не будет)))
  6. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Я Канеш не спецмеханик,
    Предполагаю, пустая трата денег(((
    Отпишись патом, вылечило или нет)))
  7. Nik_71
    Nik_71 Новичок
    22 май 2017
    11
    В общем цена:
    Датчик - 760 р.
    Работа - 1000 р.
    Как объяснили в сервисе, датчик так же отвечает за открытие закрытие дроссельной заслонки выполняя почти туже функцию что и подсос на карбюраторе. Когда глючит то тупо закрывает заслонку полностью и по этому не схватывает. Езжу второй день, пока все норм. Заводится как часики) посмотрим на долго ли....
  8. Justin Borland
    Justin Borland Новичок
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Доброго времени суток! Столкнулся с непонятной, пока, для меня проблемой.. Audi q5 2013 2.0 TFSI. Приехал на шиномонтаж переобуться, отдал тачку, вернулся через час - не завелась. Появились ошибки: стабилизации, давления в шинах, севший аккумулятор. Вызвал жену для "прикурить". Кинул кабеля с её тачки. Перепутал +/- (как это не смешно, просто темно было и мне показалось, что я верно подключился). Кабеля нагрелись и начали дымить, соответственно все отрубил. Сгонял за новыми кабелями, подключил правильно - не подкурилась. Появилась ошибка поломки рулевого управления "желтый руль", с поправкой "вы можете ехать". Остальные ошибки остались. Машину оставил там до утра. Утром на эвакуаторе на сервис (не ОД). Что перепробовали:
    1) Прочитали - все блоки, они рабочие. Ошибки безобидные (лампочка, шины, стояночный тормоз..)
    2) Проверили все предохранители (кроме как под капотом)
    3) Пробовали стартовое ус-во, новый аккум, 2 аккума параллельно + зарядка
    4) Измеряли ёмкость моей аккумы и заряжали её - всё ок (аккуме 3 месяца, варта 100, гель), ток держит.
    5) Смотрели днище и проводку, на случай, если на шиномонтажке что-то оборвали / прижали.
    На машине ошибка, что аккума разряжена и точка. При заводке что-то щёлкает но стартер как не крутил, так и не крутит. Ждем человека с "Васей" и тому подобными утилитами. Но до этого момента никто не понимает что не так.
    Если у кого-то есть соображения куда копать, буду крайне признателен =)
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    Копать в сторону грамотного диагноста и в сторону банкомата одновременно )))
  10. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Диагност прибыл, завели. Нюансы отпишу позже.
  11. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Диагност оказался грамотный, порулил "Васей" и тачка завелась. Сказал, что масса от двигателя отходит, типа, есть подозрения. Ребята покопали и действительно нашли открученную массу у двигателя, точнее преоткрученную. Цена ремонта 8 баксов.
    AlRe нравится это.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    Очень интересная но в чем то странная история . У нас на шиномонтажах что теперь провода массы двигателя крутят вместо колес ?
  13. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Нет, просто думали, что домкратом что-то задели.. История продолжилась =( Сегодня утром встал, сел и то же самое. Вчера хакер сбил какую-то ошибку, которая блокировала запуск, по-ходу вот она опять прописалась. Он советовал искать замыкание вчера. Вродь как пересмотрели, но, как видим, нет =(
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    Хакер был не прав ))) Ошибки записываются не для того чтобы их "сбивать " . Они для того чтобы головой думать проще было .
  15. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Тем не менее, машину он запустил через 10 мин. Есть предположения какие-либо?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.571
    #76 Melkon&Ratkov, 21 ноя 2019
    Вы на самом деле думаете что мне интересно заниматься угадайкой подобной ?
    Я даже номеров ошибок не видел ...
    Моя специфика точно выявлять неисправности и устранять их . А такими методами это не делается .
    KOKA нравится это.
  17. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Неделю уже тачка у ребят, тестят. Ни одной ошибки ибо проблема более не проявлялась. Как вычислить? Без понятия. А далеко ехать страшно.
  18. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.748
    A4 allroad 2015 г.в.
    так она заводится или нет?
  19. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    Да. Но раз в пару дней - нет. Потом пропадает само и ошибку отловить не выходит, т.к. после доставки эвакуатором на сервис она заводится. На данный момент вот уже 3й раз за 2 недели не могу завести.. Жду диагноста для отлова ошибок.
  20. Justin Borland
    20 ноя 2019
    11
    Беларусь
    В общем.. Это блок предохранителей слева от водителя. Стучишь по нему - заводится, ещё разок стучишь - не заводится. Вопрос пока решён.
