Не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kbapk, 19 июн 2018.
  1. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    А где находится клапан и датчик давления? Какой датчик вкручен в рейку? А вот как из проверить мне пока не понятно. Конечно можно сначала начать с самого вероятно а именно форсунок и отвести из на диагностику
  2. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    раньше было принято писать про авто в профиле...
    времена изменились
    в 2018 году принято датчик давления располагать на рейке, а клапан регулировки давления прикручивать к ТНВД
    ИМХО мой авто при таких ошибках поехал бы часа через 2/3
    твой авто нуждается в другом подходе...
    без всякой иронии рекомендую:
    на эвакуатор
    в сервис
    к кассе
    Мазаи нравится это.
  3. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Я вполне в это верю. Но так как это мой первый дизель, я абсолютно не курсе того как они работают. Поэтому много вопросов. А так да сегодня выручк датчик и гляну нет ли стружки в системе.
    Авто в профиль поставлю
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    это самое плохое, что можно сделать в данной ситуации
  5. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Почему? Чем черевато? Зато можно сразу исключить самое страшное
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Чревато тем, что ремонт в итоге будет стоить дороже. После кривых рук обычно сперва приводится в порядок весь "Сталинград" привнесенный "мастером", потом уже делается ремонт.
  7. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    То есть выкрутить датчик и вкрутить его назад может вызвать последствия?
  8. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Любое действия вызывает какие-то последствия.
    Не, ну если очень интересно - конечно поковыряйтесь.
  9. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Дело не в том что я хочу поковыряться. Я хочу посмотреть есть ли стружка в системе
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.722
    Посмотрел. Дальше что? Каков следующий шаг?
  11. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Следующих шаг судя по всему замена со всеми вытекающими
  12. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Уже бы нашел спеца и не мучался.
  13. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    В том то и проблема что пока не могу найти спеца. Позвонил тут одному по совету так то сразу сказал насос и форсунки под замену
  14. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    И поршневую с головками :laugh:
    А там и до прокладки не далеко.Между рулем и сиденьем :lol:
  15. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Еще вопрос возник. На сколько я понимаю на ТНВД стоит клапан еще. Он может быть причиной?
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Какой мотор?
    На ТНВД, стоит дозатор, на рампе стоит регулятор и датчик давления. После снятия каждого элемента, желательно развоздушивать систему.
  17. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Как ее развоздушивать. Приослабить несколько подач на форсунки и запустить насос в баке?
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ничего не надо ослаблять. Запускаете насос на собранной системе..
  19. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    А мотор я запускаю только стартером или можно ещё как то?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Насос, Вы запускаите диагностическим кабелем.
