Не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kbapk, 19 июн 2018.
  1. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    А это как. Если в меню output tests но там у меня не запускается
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    "Дайте пожалуйста меню. Мы что, в цирке?" Вспомнилось. :lol:
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    01 Блок двигателя - 04 Базовые параметры..
  4. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    В топливном фильтре может быть стружка? Я просто его вскрыл. Соотвтетственно пилил ножовкой. И вот теперь думаю в это стружка от фильтра или от ТНВД. А состояние фильтра печальное Весь черный
  5. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    По логике стружки в фильтре не будет, не успеет она дойти до бака и вернуться от бака до фильтра.
    Фильтры с пробегом 5000 и более все черные, дт у нас такое не заморачивайся.
  6. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Чтобы прокачать воздух можно поставить фильтр, все собрать а потом шнурком через всю систему прогнать?
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    думаю стружки в фильтре не будет
  8. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Наполни фильтр ДТ.
  9. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    #49 kbapk, 25 июн 2018
    Отвёз сегодня машину на диагностику к ОД. Приговорил ТНВД. Смета 2700 евро. Работа с материалами. Так вот от сюда вопрос что кроме насоса надо заменить? Мне сказал ещё прокладки, шланги и ещё всякую мелочь.
    Вот тоже дилемма. Позвонил в фирму которая занимается ремонтом насосов и форсунок. Они утверждают что у дилера нет возможности однозначно определить умер это насос или что то другое. Типо у них нет такого инструмента. Так как не снимая насос это сделать не возможно. Кто что думает по этому поводу?
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это довольно просто-надо замерить давление подкачки.вы зря упираетесь -я бы сказал но Мазай тут торчит а это не допустимо
  11. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Когда тебе говорили найти спеца, это не означало что нужно гнать авто к официальному дилеру. 2700 евро это не конец. Они дали такое заключение изходя из твоих ошибок по низкому давлению в рампе. Поменяют насос если не заведется - будет игра в угадайку.
    Элементарно они меряли давление выдаваемое насосом? Врятли... а насос приговорили.
    если есть возможность забрать авто, беги оттуда.
    Повторюсь нужно было искать мастеров по топливной аппаратуре, у тебя комонрейл? Если да, таких спецов вагон и маленькая тележка, а официалы это хрень и шкуродерство... Делай выводы:) отпишитесь потом после ремонта, очень интересно сколько обойдется ремонт.
  12. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    На сколько мне известно то да.
    Ну вот я завтра и забираю машину. Теперь озадачен куда ее везти. Как всегда найти толковых спецов проблема.
    Может я конечно что то не понимаю, но вот я позвонил в два места. И в обоих местах мне сказали что если пролетел насос то это значит все придется менять. По их словам это значит что стружка в системе. И они почему то не предполагают что просто насос сломался а не стружка пошла.
  13. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Они все правильно сказали. Если стружка. А если сливают форсунки, а тут поменяют насос за 2700, и машина не поедет. Вези туда где специализированный сервис по комонрейл.
  14. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Ну вот так и буду делать. Только почему то специализированные сервисы не рассматривают вариант поломки без стружки. Неужели так и есть
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    всякое бывает. На крайний случай заменишь на бу всю систему. Но не за 200 рублей только насос.
  16. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    Я В германии присмотрел насос реставрированный бош сервисом за 1600 евро + 6 форсунок. Кстати еще вопрос если все же принять самый печальный вариант то насос в баке тоже надо менять?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Де6ил, п0см0три как0й двигатель. :lol:
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    нет.
    Цепочка такая развалился насос высокого давления, стружка пошла в рампу, форсунки убились стружкой, мотор заглох это максимум (замена насоса, форсунок и тчательная мойка системы)... Но мне кажется не все так плачевно. Комонрейл надежная система. А пробег какой у машины?
  19. kbapk
    9 фев 2015
    349
    Латвия
    190000 км.
    А мне в сервиск сказали что типо по обратке попала стружка в бак и соответственно через насос в баке опять к ТНВД
    Я конечно очень надеюсь что не все так печально. Но почему то все как то в сервисах настроены именно так когда говоришь что машина не заводится. Не хочется чтобы развели если вдруг не все так печально
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Не может такого быть. Фильтр в не даст:)
