Не заводится
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем AyBolit, 29 июл 2019.
  1. Admitr
    Admitr Участник форума
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    А6С5 Allroud 2.5 TDI АКЕ МКПП
    19 группу я приводил. Пост №25. Это уже при подорванной мембране, но тогда я этого ещё не знал...
  2. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    И вот что ещё забыл написать при описании щелчков. Они не были как бы напрямую связаны с оборотами двигателя.Могли проходить и раз в секунду, и раз в две секунды...Хаотично. Вот подумалось, а не могли это быть какие-нибудь гидроудары в топливке. Или что-то типа детонации при неправильном угле впрыска? Вообще у дизеля детонация бывает?
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Изоляция клапанов на насосе не осыпалась?
  4. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Когда снял насос была не осыпавшаяся, я даже обрадовался.Но в процесса разборки туда-сюда, сыпалась буквально прямо на глазах.
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Найди вот такую штуку:
    (https://ru.aliexpress.com/item/3284...2.0&pvid=cecc98a3-35d2-42b8-a374-12d24c26c5e0)
    И осмотри ей цилиндры на предмет нахождения в них посторонних вещей.
  6. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    Навряд ли...Я в гараж нормально заехал вечером.А на утро, вот...И потом, перед снятием насоса я снимал клап. крышки (для осмотра рокеров), измерял компрессию (забыл это указать выше в посте №36), а после этого даже завёл и прогрел без щелчков (вернее один проскочил, когда чуть газнул).
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Ну, что тогда ещё посоветовать?...
    Жди. Как говорится, "хороший стук наружу вылезет".
  8. Admitr
    1 июл 2019
    219
    Воронежская обл.
    #48 Admitr, 6 дек 2019
    Ох...и ох... Запустить бы... А там не дай бог насчёт "наружи".;) Повозиться с Vам Pривет-44 и добиться положительного результата, всё-таки предпочтительнее.
    Что можно сказать по углу в 19 группе во время попытки запуска? Или ни у кого нет такого опыта?
    И по 3-му окну... Кстати что оно фиксирует в данном случае- случае неудачного пуска?
