A4 B7 Не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем C3Plus, 10 июн 2013.
  1. Ильдар Казань
    Ильдар Казань Новичок
    2 фев 2023
    5
    Это понятно интересует само железо
  2. Скромняга
    Скромняга Новичок
    1 фев 2023
    10
    Audi A4 B7 2.0 QUATTRO st. 2
    Честно хз даже...
    На разборке точно должны знать
  3. Ильдар Казань
    2 фев 2023
    5
    Вот и я о том же морды переделывают а вот задняя часть у универсала тупик
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    С этого и надо было начинать!
    А ошибка-то была, только она была в электронных блоках.
  5. Medved838
    Medved838 Новичок
    17 май 2023
    1
    Башкортостан респ.
    Audi a4 b7 1,8t МТ quattro stage 3
    #245 Medved838, 17 май 2023
    Доброго времени. А4 б7 1,8t МТ quattro 2006 stage 3. Ошибок не показывает. Утром раньше заводилась без проблем, но если остановишься, то повторный запуск со второго или третьего запускался. Сейчас второй день по утрам минут по 5 пытаюсь запускать, моторчик бензонасоса не слышно, но когда отпускаешь ключь от положения стартера, то жужжание слышно, попыток 5-8 и запускается как ни в чем не бывало. Вечером после раб. С 2-3 попытки схватывает. Куда копать? Едет без замечаний, на панели ни чего не горит. Ошибок нет. Свечи сухие.
    Дополню. Перебрал, проверил все. Релюха 614 что под ногами водителя, отвечающая за насос и питание форсов, была окислена сильно на двух широких ножках, зачищено. Внутри все как новое. Собрал. Наблюдаю. И да в момент не запуска ошибки по форсункам всем 4 были, кз.
    И вторая реле, что под мозгами тоже под замену.
