A4 B7 Не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем C3Plus, 10 июн 2013.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    ещё вкг поменяй. там такое удовольствие. грязные ногти неделю не отмываются.
  2. HCl
    HCl Новичок
    4 май 2014
    4
    A4 B7 2.0TQ
    Ага, я менял когда машину купил, год назад) в этот раз тоже промыл крышку и клапан
  3. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Всем привет, ребята! год назад купил жене а4 и.... катаюсь сам - наслаждаюсь. Тут столкнулся с проблемой - на горячую поворачиваешь ключ - и ничего.... Остынет - все ок. Ошибок нет. Компьютером все попроверяли - получается, что пока АКПП не остынет до 41градуса - блок управления не пускает на стартер ток - цепь разомкнута. Вроде как а/м не видит "Р" режима на горячую. Кто что подскажет может?
  4. andrei198607
    andrei198607 Новичок
    9 авг 2015
    23
    а4/B5 1.8Т 2000г.
    у меня такая же беда,правда б5.и проявляется это когда на улице жарко и машина горячая, ваг ком пишит разрыв цепи между каким то контактом и стартером, проблему тоже решить не могу
  5. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Никто не сталкивался??? Один ответ от сочувствующего((( Может хоть такое быть-то???
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Все может быть. Знаешь сколько типов и модификаций АКПП выпущено со времен появления а4?!.. Тьма - тьмущая! И проблем разных с каждой из них хватает!
    Месяц уже ответа ждешь... Понял намек?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Позвольте узнать, какие телодвижения, кроме набивания текста в сообщениях, были вами предприняты?!
  8. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Перебрали стартер, заменили втягивающее. После этого стали проверять управление - тока нет. Прогоняли во всех режимах и тестили компьютером - так и выяснилось про 41с в коробке. При этоой температуре и выше цепь разомкнута...
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #89 sanya-1, 16 сен 2015
    Намека не понял...
    Друг, ты наплевал на правила форума о заполнении профиля, да и хрен с ними (с нами)! Но ты хотя бы год машины скажи, какой мотор, полный или передний привод, а мы уж сами тут как-нибудь догадаемся о том, какая у тебя АКПП!
    Или ты взаправду уверен, что мы по твоему клевому нику должны легко обо всем догадаться?
  10. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    С первого раза не понял, извините... Профиль заполнил. Если бы наплевать было - не обращался бы за помощью. За подсказку с профилем спасибо.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странно, вопрос то был Андрею.
    Да ладно.
    А у вас, уважаемый Матвей наверное АКПП мультитроник?
    У него может F125 такие выкидоны выдавать. Правда всё это в блоках измерительных величин прекрасно видно, не пойму в чём у вас там возникла проблема с диагностированием. Не получается у самого, попроси кто шарит.
  12. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Диагностировал не сам. Отдал машину знакомым автомастерам. Вот их вердикт по поводу температуры и написал. Сказали - в крупных городах люди перепаивают что-то в блоке управления - якобы проблема совсем не редкая.. А так - новый((( ..ближайший официал за 450 км, да и цена у них будет ой-ой..
  13. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Есть ощущение что стоит вариатор.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #94 sanya-1, 17 сен 2015
    Совсем другое дело!)
    Да, мультик у него.
    Вот тема, где Дмитрий-человек-гуру знает все об этих коробках. Ты можешь задать ему вопрос прямо там и он ответит. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
    Скорее всего Игорь прав, проблема в блоке управления коробкой, который находится в самой коробке и в который встроен пресловутый датчик F125, у которого вечная проблема с контактами, соединяющими внутреннюю плату с контактами внешних разъемов.
    Сам с ним борюсь уже второй год, но у меня проблемы только с задней скоростью, т.е. с другим контактом. Я его паяю, а он снова рвется в другом месте. Тоже на холодную задняя включается, т.е. место обрыва в зацеплении, а при нагреве, в силу физических свойств металла, контакт в месте обрыва размыкается и задней нет.
  15. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Спасибо. Обязательно задам ему вопросы..
  16. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    считали ошибки...В памяти Р1739 орган управления ( вертикальная схема) Замыкание на массу. Р1744 орган управления (распознавание). Замыкание на массу. Р1733 орган управления ( задняя схема) Замыкание на массу. Р1724 Блокирование стартера. Замыкание на массу. Период образования ошибок сказать не могу — при покупке а/м не читал….
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Чем ты их читал? Нихрена не понятно.. Уж не в самом ли переключателе дело?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это некорректный перевод ошибок. Нужно другим сканером почитать или в сети найти нормальную трактовку.
    Вот смотри http://www.multitronics.ru/kody_vag/
    Похоже проблема в печатной плате селектора.
  19. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Спасибо.
  20. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    #100 matvey11, 18 сен 2015
    В чем дело - Дмитрий теперь разбирается - пока дистанционно. Спасибо за ссылку на его форум - прочитал все 477 страниц - узнал нового кучу...
