A4 B7 Не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем C3Plus, 10 июн 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Пока Дмитрий разбирается, ты бы снял селектор передач и проверил бы его, почистил...
  2. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    На выходных съездил к Дмитрию. Супер!! Как раз природа подарила хорошие деньки - солнце, красота вокруг. Все исправили минут за 40... В ЭБУ кто-то уже лазил (машина куплена с рук) - и сделали плохо - не было герметичности -внутри полный масла. В итоге Дмитрий поставил другие мозги. Проехал до дома 1300км - все нормально. Гарантия год - надеюсь - не понадобится. Александр - спасибо за ссылку - в итоге именно она явилась причиной путешествия!!! (+ заехал к родне в Ярославль - 3 года не был).
  3. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    ДА, я потом перечитал у другого мастера... Спасибо за совет.
  4. KostyaMSK
    KostyaMSK Новичок
    22 мар 2015
    21
    #104 KostyaMSK, 27 ноя 2015
    Всем привет!
    Утром вышел, сначала завелась не свойственно ей тяжело, до 1200 оборотов не дотягивала. Запустил второй раз - начала нормально греться! пока чистил её от снега заглохла и больше не заводилась.
    Предохранитель номер 28 вытаскивал, свечи не залиты, клемму с аккумулятора сбрасывал (в надежде).
    За 2 дня до этого загорелся чек.
    Подсоединил ELM чтобы протестить, но он собака, только для Андроида.
    По предварительным данным из форума, полагаю что либо ТНВД, либо ДПКВ.
    Что делать? )
  5. KostyaMSK
    KostyaMSK Новичок
    22 мар 2015
    21
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.255
    GWM Бачок 300
    ELM 327 замечательно работает с Windows, Linux.
    Читать ошибки, проверить работу насоса в баке.У меня как-то зимой было нечто подобное - при включении зажигания не включился насос в баке. Авто заглохло через минуту. Подал 12в напрямую на насос - не ожил. Удар киянкой по крышке колбы насоса (я его не извлекал из бака) оживил его. Хотел заменить, но в итоге езжу уже 2 года и проблем нет никаких. Давление и т.п. в норме.
    Причина не понятна. Был перепад тепмператур с +1-2С до -8С. Перед понижение температуры я вымыл авто.
  7. KostyaMSK
    KostyaMSK Новичок
    22 мар 2015
    21
    именно был резкий перепад температуры в ту ночь.
    по идее, если чек загорелся за пару дней до этого, то это возможно толкатель ТНВД мог умереть.
    а чем ток подавал на насос? )
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.255
    GWM Бачок 300
    Разъем в прикуриватель + 2м провода
    Сначала читай ошибки, просто так ковырять можно долго ))
  9. KostyaMSK
    KostyaMSK Новичок
    22 мар 2015
    21
    проверил ошибки сегодня.
    пропуск зажигания во втором цилиндре, но он её выдаёт как случайную ошибку почему то.
    основная как я понял по дате, пробегу и т.д. когда она не завелась внизу.
    вот думаю что делать...
    P3073
    Топливный насос: сбой в электрической цепи
  10. KostyaMSK
    KostyaMSK Новичок
    22 мар 2015
    21
    вот что еще )
    на ошибке 3073 выдаёт
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 11.684 V
    и ещё:
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - Intermittent
    P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое.
  11. KostyaMSK
    KostyaMSK Новичок
    22 мар 2015
    21
    привет! у тебя такое было? )
  12. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.255
    GWM Бачок 300
    У меня не было ошибки по насосу, была ошибка по низкому давлению.
    Твоя ошибка указывает в сторону насоса. Остальные - заряди аккумулятор.
  13. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    Доброго дня всем! Машина audia4b7 1.8t подвела в праздничный день:hot: С утра не могу завести. Иногда на секунду схватит будто бы завелась и глохнет. Пару последних дней при ускорении дергалась.Думал коробка начинает болеть, но по ходу что то другое. От бензонасоса отсоединил оба шланга. при включении не брызгает но при зажигании фонтан. Что еще может быть, куда копать, что потыкать? Шнурка нету, будет только после праздника.
  14. -rus-
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    снял шланг с топливной рампы давление есть. бензонасос жив.
  15. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    сигнализация стоит?
  16. -rus-
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    да стоит, но пытаюсь родным ключом завести.
  17. -rus-
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    отключил доп сигналку полностью. все равно не заводится. и на фоне крутки стартера звук какой то похож на трение или скрежет...
  18. -rus-
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    на форуме нарыл что это скрежет бендекса. может быть причина в нем? как то можно завести чтобы до сервиса доехать?
  19. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Датчик оборотов коленвала на коробке посмотри. Как вариант. Но вообще надо шнурок подключать.
  20. Godrik
    Godrik Новичок
    9 мар 2016
    19
    A4/B7 3.2FSIqtr05г
    у меня было подобное на 3,2 проводке показал пропуск зажигания отркыли крышку оказалось отвалился кусок распредвала и выкинул все талкатели распредвал под замену и все цепи вместе с ним
