A4 B7 Не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем C3Plus, 10 июн 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Для китайского датчика это нормально. Повезло, что целый месяц проработал!
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ребята выручайте,машину купили неделю назад.Сегодня приехали заглушили,через 2 часа заводить а она не заводится и даже не схватывает.Комп подключил,ошибок нет вообще,кроме ламп габаритов,но это на заводку не влияет.Что может быть? Авто а4 б7 2005г. 1.6 бенз.
  3. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    бензонасос ошибок не покажет точно, нештатная сигналка
  4. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Сигналка штатная стоит,бензонасос слышно как качает при повороте ключа,когда долго стартером гоняешь сильно пахнет бензином,значит бенз поступает.
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Все завели,дело было в катушке.
  6. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    странно что ошибок не было
  7. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Катушка там одна на все свечи,вот и не было ошибок.
  8. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    Купил в АТЦ Москва новый все ОК.
  9. лейтенант2003
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    эт я знаю. просто у меня ошибки были. да и должны при опросе показаться
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это вы так думаете от незнания.
    Ученье - свет, неученье - тьма.
  11. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    562
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Двумя шнурами смотрел,ни на одном ошибок не было:shock:
  12. togrul
    togrul Новичок
    10 июл 2016
    3
    Здравствуйте. 2-ой день копаюсь не могу отискать причину глушки мотора. Завел днем все было нормально. Через пару минут машина заглохла. Подумал бензонасос, снял, прочистил, промыл, работает. Поставил обратно машина завелась и проработала минут 15. Когда завел в следующий раз история повторилась. 3 минуты и заглохла. Бензонасос работает, звук есть. В чем может быть проблема? Немогу отвезти в сервис по той причине, что нахожусь в селе и эвакуатор обойдется в 250$. Надо проверить самому.
  13. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Здравствуйте.
    После " глушки" заводится легко?
    Глохнет внезапно, или с плавной потерей оборотов?
    Думаю причина в электрике, но без чтения ошибок понять трудно. Может быть всё что угодно, от плохого контакта на жизненно важных датчиках и ИММО, до неисправностей цепей питающей проводки и замка зажигания.
    Читайте ошибки, любым доступным способом.
    Да, профиль заполните данными авто, прописка мало кого интересует. Удачи! :hi:
  14. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это могут быть датчики положения коленвала/распредвала. в деревне такое не починишь. компьтерная диагностика нужна
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Что за мотор у тебя, товарищ?!Похоже на нештатный иммо..
    Там ничего не пищит при этом у тебя? Бензонасос, точно работает в момент, когда мотор останавливается?
    Попробуй зашунтировать предохранитель топливного насоса постоянным плюсом..
  16. togrul
    togrul Новичок
    10 июл 2016
    3
    Бензонасос накрылся. Исправил заменив его на опелевский бош. Других просто не смог отискать. Спасибо за советы.
  17. salexcom
    salexcom Новичок
    19 фев 2012
    9
    А4Q 2.0Т 05г.
    А4 8Е 2005г.в. 2.0Q двиг. BWE 200л.с Доброго времени суток всем форумчанам. Проблема такова- машика перестала заводится, до того пару дней показывала пропуски зажигания в 4 цилиндре при оборотах больше 2000 а на третий день утром еду пропуски исчезли 40км полет нормальный (добравшись до дома ) перестала заводится:( . Свечу выкрутил сухая, сбросил шлаг топливный при повороте ключа брызгало здорово (давление не измерял нечем) и еще замечено что при открытии водительской двери не срабатывает насос в баке раньше срабатывал, но при повороте ключа все ок гудит. Читал машину Васей. Помогите разобраться.:help:
  18. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    У меня тоже не всегда гудит, но заводится норм.
    клапан 80 менял?
    salexcom нравится это.
  19. salexcom
    salexcom Новичок
    19 фев 2012
    9
    А4Q 2.0Т 05г.
    а у меня вот не заводится :(, 80 датчик за что отвечает?
  20. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    посмотри по своей ошибке в интернете, там как раз прочитаешь!
