Не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vol4ara357, 8 мар 2020.
  1. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Бошик...Пирбург.
    Выбор невелик и совсем не бюджетен..
    Но это моё личное мнение и мой выбор.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    :beer:..:thumbup:
    Пытаться наладить работу впрыска К и КЕ .Без данных по давленим.. Это не серьёзно.
    Meow нравится это.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На блоке стоит РУД.А не насос.
    Если РУД предположим забит напрочь. Это не как не прекратит подачу топлива на форсунки .
    Если ещё точней . При забитом РУДе подача топлива доже УВЕЛИЧИТСЯ .( будет по максимуму)
    И ещё Не называйте свой впрыск----- .КЕ
    У вас система К.
    Для тех кому по барабану .Что за система у вас на авто. Это их дело.
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Мех системы. как К так и КЕ. Не дадут подачи топлива на форсунки .Если не будет слива топлива в обратку
    При зажатой обратке Уравновешивается ДИФ давление .Проще ДИФ будет 0 .Значит и подачи тоже будет 0.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    По давлению насоса.
    В системе на вашем KU давление от 4,7 до 5,4. бар.
    Для нормальной работы насос должен способен давить минимум на 2 очка больше чем давление в системе .
    Округлим давление в системе до 6,0 бар . + к этому ещё 2 бар . Получаем 8 бар .( очей)
    Вот и вся арифметика.
    Вообще система может работать ( давать подачу топлива с дозатора) и при куда меньшем давлении .
    Только есть ещё и такой параметр как давление открытия форсунок.
    Вот от этого параметра и зависит нужное давление в системе.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну и ещё .
    Для того что бы убедится идёт топливо с дозатора на форсунки.Не обязательно крутить стартером .
    Если не доставать форсунки
    Откручиваем трубки от дозатора ( те что идут на форсунки).
    Включаем насос ( топ насос) и поднимаем напорный диск .( лопату по вашему) .
    Если подача есть. Надеюсь увидите.!!!
