Не заводитсяся 2.5 tdi АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Рустам2908, 27 окт 2018.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Измерить давление в насосе. Сделать лог 4й группы в базовых и в измерениях. Для наглядности лучше видео. После этого будет понятно какую часть насоса надо чинить.
    Но можно и без логов и измерений отремонтировать на все деньги.
    KABAN 2020 нравится это.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    при таких ошибках -это давление подкачки
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Это только у тебя одна причина, а я знаю, как минимум, еще две возможных. Точно можно определить только после нормальной диагностики.
    Но если разобрать ТНВД, притереть подкачку, проверить дроссели, заменить поршень и все резинки - результат будет 100%. А можно одну резинку заменить или только поршень, но это зависит от показаний диагностики.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет притереть - так это правда
  5. KABAN 2020
    KABAN 2020 Новичок
    3 янв 2019
    20
    Волгоградская обл.
    А6с5
    Парни, короче задрала меня моя машина, мы тнвд уже вдоль и поперек крутили, а толку нет. Где можно приобрести тнвд с минимальным риском, а то почитал тут волосы дыбом стают?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    присылай сделаю почти бесплатно.позвони + 372 5077276 или скайп vladimir-tln
  7. KABAN 2020
    KABAN 2020 Новичок
    3 янв 2019
    20
    Волгоградская обл.
    А6с5
    Что то я боюсь что мы его по почте будем туда сюда катать. Давай я когда куплю тнвд и поставлю машину на нормальный ход я тебе отошлю старый.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #28 jonatan, 20 янв 2019
    зачем тебе два насоса если для продажи разве что и непонятно что значит катать туда сюда есть предположение - обойдемся одним разом
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.265
    Смысл его крутить.
    В профилактических целях надо поменять все резинки и оценить состояние поршня.
    Но мы так и не увидели ни давления подкачки, ни показаний углов.
    Смысл было писать тут, если в ответ на вопросы тишина?
    купи сразу новый (восстановленный) ТНВД и не морочь ни себе, ни другим голову.
    quattrosens и Негоро нравится это.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно восстановить и вся проблема.не понятно кто морочит голову.видимо Мазай и зайцы
  11. KABAN 2020
    KABAN 2020 Новичок
    3 янв 2019
    20
    Волгоградская обл.
    А6с5
    Новый стоит как моя машина. Поршень опережения зажигания был заклинен. Вытащили его отполировали, вставили- ходил свободно. Завели, такая же фигня. Разобрали еще раз - опять заклинило.
    Логи снимать пока неначем. Сосед не приехал а диагностика поблизости только у него.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты наверно поршень не тот вытащил
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В корпусе тнвд щелевой фильтр, через него подаётся давление на поршень, он забит , всё
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #35 jonatan, 24 янв 2019
    к quattrosensu не обращайтесь а то он свой автопортрет прислал что мне даже стыдно за его родителей- как такие уроды на свет вылазят через рваный през...тив
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  17. Konstantin55
    Konstantin55 Участник форума
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Как дети ей богу ,на заборе мнениями обмениваетесь.
  18. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Парни веселятся же :)
  19. Vasya949
    Vasya949 Новичок
    28 янв 2019
    1
    Тюменская обл.
    Ребята, а у меня на ходу(где-то 110кмч)двигатель заглох, пока шел накатом, обороты пару раз подпрыгнули с нуля до тысячи-полторы. Сейчас крутит и не запускается. Чему пришел конец, подскажите
  20. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Ремень на ТНВД на месте? Если да, то проверить правильность установки ремня.
    А вообще, нужно ошибки почитать прежде, чем делать какие-то выводы.
