Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #201 леонид д, 9 апр 2013
    здесь все есть http://www.abtomat.ru/poisk_po_marke_avto.aspx?mark=AUDI
    для поперечного расположения дрыгателя-эта акпп -010
  2. smax39
    smax39 Новичок
    9 апр 2013
    5
    а100
    Всем привет! Мужики, подскажите от какова мотора и года эта акпп WWO 010 321 105 ? Выручайте, сам разобраться не могу..:confused:
  3. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    010 321 105 - Это номер пустого картера АКПП устанавливался с 1977 по 1987 год.
    А буквы WWO на чём пробиты. на редукторе или картере?
  4. smax39
    smax39 Новичок
    9 апр 2013
    5
    а100
    буквы и цифры с редуктора
  5. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Цифры с картера, это задняя часть АКПП, только, что смотрел на своей отлит точно такой же номер.
    Маркировка АКПП должна быть выбита (не отлита) на редукторе. Если смотреть на редуктор с верху есть небольшая площадка, на ней выбиты буквы.
  6. smax39
    smax39 Новичок
    9 апр 2013
    5
    а100
    на 2,3 NF мотор подойдёт?
  7. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Нет. Я имел ввиду не машину в моём профиле, а коробку валяющуюся в углу. Мне сдаётся, что WWO это не марка коробки, а фирма отливающая корпуса для коробок и для двигателей.
  8. smax39
    smax39 Новичок
    9 апр 2013
    5
    а100
    ясно, благодарю за ответы, в общем как узнать что за коробка?! 087, 089, 010 ?! :shock:
  9. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    087-5 цилиндров продольное расположение
    089-4 цил. продольное рас
    010-4цил.поперечное
    начинка акпп одинаковая.разница в редукторах
    Ruslan_111 нравится это.
  10. smax39
    smax39 Новичок
    9 апр 2013
    5
    а100
  11. Gas_Ken
    Gas_Ken Новичок
    1 апр 2013
    2
    Passat B2
    вот спасибо! надеюсь у них все запчасти будут и скоро я поеду)
  12. borosergej
    borosergej Новичок
    11 май 2013
    2
    audi 80 b3
    здрасте
    сегодня я поехал в автосервис, чтобы замазать герметиком небольшую течь с правой стороны коробки автомат на моей ауди 80 б3 "кругленькая такая штуковина дюралевая впоследствии (поршень ленты тормоза второй передачи) как самый умный я снял стопорное кольцо.... умылся атф... поршень назад засунуть не смог??покурил недолго и стал разбирать поддон, слил АТФ, поддон снял, фильтр открутил, с тряской в руках снял блок клапанов...далее в корпусе коробки подвинул отверткой железяку(влево и вправо, как то так) в которую упирается поршень ленты тормоза второй передачи, засунул поршень...и собрал все в обратном порядке(с песком и грязью, поскольку находился в автосервисе). залил декстрон 2 и поехал домой... на первой передаче машина набирает 4000-5000 оборотов и когда переключается а когда нет...после минут 10 езды убедился что переключаюсь на все 3 передачи и назад тоже.
    Ребята жду комментариев.. голову уже посыпал пеплом..глупость осознал..не спится..
  13. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    двумя словами в этой ситуации не объяснишь.скайп в профиле.
  14. jekarud
    jekarud Новичок
    13 май 2013
    3
    В3 1.8 1990
    Здравствуйте! Прошу помощи. Купил авто. С редуктора уходит масло через сальники приводов. Заехал к мастеру он сказал что коробка у меня и не 010 и не 087 ине 089 что это может быть?
  15. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    ауди 80? трехступенчатый автомат? заменить сальники привадов.
  16. jekarud
    jekarud Новичок
    13 май 2013
    3
    В3 1.8 1990
    audi 89. вроде трехступка. можно ли найти номер коробки не снимая ее и где искать?
  17. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    если 3ступка-то 089 акпп.да и по годам выпуска помойму эта она
  18. jekarud
    jekarud Новичок
    13 май 2013
    3
    В3 1.8 1990
    а размеры сальников привадов одинаковые на всех коробках? и можно ли их купить отдельно от рем комплекта?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.367
    A8Q
    одинаково на механику и на трёхступку АКПП: 016 409 399 B
  20. Olegsw
    Olegsw Новичок
    27 май 2013
    6
    А80/B4 1.8 88г.
    #220 Olegsw, 27 май 2013
    Спасибо Alexey.k за подробный мануал с фото по переборке трехступки. Помогите я не понял
    "На дифференциале меняются все сальники (они входят в рем-комплект), так же меняется сальник и поршневые колечки турбинного вала:"
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119809&highlight=%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%E0%EA%EF%EF
    Этот сальник(кольцо) стоит между осью привода насоса и турбинным валом ? у меня его не было или я его при разборке профукал?
    Коробка лежит боюсь пока ставить ставить.
