Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Добрый день всем! Давно слежу за темой, т.к. близится день когда надо будет перебирать 089 (вернее давно уже надо,да пока собираюсь с мыслями).В связи с этим хочу обратиться к Леониду по поводу того,что нужно прикупить из з.ч.? Теперь суть проблемы:
    1 назад машина едет только по ровной дороге.В горку или на бордюр не заехать.Обороты растут ,а машина стоит....
    2 при езде вперед третья передача сначала начала "срываться" (если нажимать газ плавно и несильно,то едет,а если чуть сильнее, то обороты растут, а тяги нет). Теперь она вообще не включается....
    3 трубки от охладителя по какой-то причине заглушены.
    Промыл гидроблок и сменил жижу. Результата нет.
    Прошу Вашей помощи по диагностике, з.ч. и ремонту.Заранее спасибо!
  2. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #322 kostya1972, 6 май 2014
    Вот так должны выглядеть рычаги переключения на коробках, которые устанавливались на 4 цилиндровой ауди 80 B-3.
      76,7 КБ
  3. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    если смотреть по стартеру-то 089,но смущает рычаг дроселя.
    он смотрит вверх,а должен в низ.в живую бы посмотреть.
    что-то не так.не рискуй.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Спасибо!
    p.s. Кстати, за этот хлам просят $300 :shock:
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Я не спец, но думаю дело не в гидроблоке, а в фрикционах, отвечающих за эти передачи.
    Еще как вариант насос, но он, говорят, почти вечный, как и гидротрансформатор на наших АКПП.
  6. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    1.кирдык муфта директ(работает 3 передача и ЗХ)
    2.смотри пункт 1
    3.возможно течет радиатор.
    необходимый минимум
    http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=010K79900
    http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=010 809BN
    http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=010 1744AN
    остальное покупать-только после разборки.поршня менять лучше все.
    подробнее по скайпу.
  7. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    эта акпп скорее всего 090-VW транспартер
    не бери
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Хорошо!
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Добрый день.
    Если я возьму 089, расскажите или покажите куда подключать патрубки охлаждения,идущие от этой коробки.
    Дело в том, что в моей коробке нет ни радиатора, ни заглушек рядом с патрубками печки.
    Поэтому, не знаю куда тулить.
    Спасибо
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Почему спросил, потому что недопонимание возникло
    А Леонид говорил про охлаждение, которое берется в паралели с печкой.
    там ведь антифриз, но никак не масло :shock:
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вместо патрубка №5
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Спасибо!
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    спасибо!буду закупаться
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Эта коробка от B3 инжекторной.
    Подойдёт ли она мне, если у меня карбюратор. :shock:
    Объемы двигателя совпадают (1.8)
    Спасибо за ответы!
  15. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Любая от B3 4 цилиндровой подойдёт на вашу машину. На B3 4ц. устанавливались всего 3 марки коробок с буквенными маркировками KAR, KAS, KAU, несмотря на то, что буквенная маркировка выбита на редукторе, на всех этих коробках установлен один и тот же редуктор с передаточным числом главной передачи 39/12. Люди ставят коробки и от B2 кузова, но у них редуктор, как правило, имеет другое передаточное число главной передачи, сам редуктор длиннее на 1 см., соответственно валы тоже длиннее и бублик толще.
    Купите KAR, KAS или KAU другие могут быть с сюрпризами.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Понял, спасибо! :thumbup:
  17. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Блин, моя АКПП сдохла, собрался вспомнить вот эту тему пробежать - а тут картинки умерли. Может кто сохранил и поделится (или может топикстартер освежит)?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Вот залил на свой хост.
    Пользуйтесь, автору документа благодарность!
  19. Vitalik353
    Vitalik353 Новичок
    1 дек 2013
    28
    80/б3
    Всем привет! ВОзник небольшой вопросик. На АКПП, со стороны правого колеса. Стоит круглая заглушка( как я понял поршень второй передачи), вокруг нее подтекает масло. Можно ли снять эту заглушку и поменять там резиночки, не снимая коробки??
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #340 7aniki, 14 май 2014
    Привет! В приобретенной мною коробке (089) планирую разместить(в редукторе) датчики давления/температуры.
    Делается для того, чтобы опять не навернуть редуктор из-за масляного голодания.
    Поэтому возникли вопросы:
    1. Можно ли заливать масло в редуктор через датчик скорости, а не через заливную пробку? Сколько?
    Имхо, заливная пробка не просто так сбоку, т.е. своего рода ограничитель объема заливаемого масла. Больше чем литр туда влезет, но может это вредно?
    2. Где-то проскакивала инфа о нормальном и максимальном давлении внутри редуктора (бар). Никто не знает?
    3. Также интересует нормальная и экстремальная температура масла в редукторе
    Спасибо всем!
