Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    можно,но гемороя хватит с полна.
    1.снять передняю опору дв.
    2.ослабить подушки дв.
    3.отцепить трос кикдауна и селектара передач
    4.снять подушки акпп или крепления(смотреть на месте)
    5.приподнять домкратом передняю часть дв. и получим некоторый доступ
    к заглушке поливаем её хорошо ВДешкой
    6.сливаем АТФ ,снимаем поддон,маслоприемник, гидроблок
    7.снимаем стопорное кольцо заглушки и стучим по ей маленьким молоточком.главное-создать вибрацию и не в коем случае не попасть по ребру корпуса АКПП (погнем-что будет плохо)
    8.меняем 2 манжеты на поршне(им кирдык) и 2 кольца заглушки
    9.ставим на место с помощью помощника-который наблюдает,чтобы шток поршня попал на своё место тормозной ленты
    чтобы вставить все без гемороя-лучше всего сделать струбцину или какое-то. другое приспособление.с помощью такой-то матери здесь не прокатит.во всяком случае делали это на гольф-2,но там поперечное расположение дв. ,а АКПП такая-же.
    вроде все. если получиться-заодно сменишь фильтр и АТФ.
    и еще-когда снимешь ГБ,на нем сверху будет грязь.поставишь на торец и помоешь аккуратно.извини-фильтр менять не нужно-только помыть и продуть воздухом.удачи.
  2. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    В редукторе нет давления масла.
    В редуктор заливается 0,75 литра.
    Можно залить через датчик скорости.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Ладно, спасибо.
    Вчера поставил ДОП приборы.
    Теперь буду "колхозить" датчик температуры вместо заливной пробки редуктора.
    Раз давления нет в редукторе, тогда туда датчик давления нет смысла ставить.
    Может кто подскажет по значению температуры масла в редукторе (нормальное, экстремальное)
    Спасибо
  4. mad_mechanic
    mad_mechanic Новичок
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Добрый день!
    На 6 странице в посте 115 есть фотографии мастер-кит набора запчастей, в которых среди резинок есть поршни. Звонил сегодня в автомат.ру и атпшоп.ру, говорят поршней в оверол/мастер китах нет. Может быть продавцы чего-то не знают и все-таки поршни в наборах есть?
  5. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
  6. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    лучше сколхозь на порту давления АКПП.но,нужно выточить тройник.
    будешь иметь температуру и давление,но твой датчик давления не подойдет.при малом уровне гипоидки ,может датчик не сработать.
    но,если уж так хочется,выбрось вольтметр и поставь еще один прибор температуры.это будет нормальный колхоз.будешь иметь 2 температуры и 1 давление.мерил я у себя температуру после интенсивной езды,китайским тестером.было на 10 градусов меньше двигателя.
    почему? этот ГДТ имеетхорошее лопастное охлаждение.
    а вот контроль давления-это было бы ОТЛИЧНО.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Спасибо за развёрнутый ответ!:thumbup:
  8. Vitalik353
    Vitalik353 Новичок
    1 дек 2013
    28
    80/б3
    Спасибо за ответ. По пункту 6(6.сливаем АТФ ,снимаем поддон,маслоприемник, гидроблок). Поддон сниму. А масло приемник и гидроблок это АКПП половинить?
  9. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    половинить не нужно.когда снят ГБ-будет виден шток тормозного поршня,который должен попасть в проушину тормозной ленты.
    по другому?-ни как.
  10. Vitalik353
    Vitalik353 Новичок
    1 дек 2013
    28
    80/б3
    Ладно, на деле увидем.))
  11. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Спасибо! Купил оверол кит от TransTec 65002B (2210), он для 087 коробки, там помимо резинок и сальников есть еще и кольца (6 шт.). Кольца в отдельном пакетике лежат - Sealing ring kit (3295). Диски, поршни и ленту отдельно. А втулок нигде нет. Может кто знает где их взять?
    Кстати, пока был в офисе автомат.ру видел еще два заказа на наши коробки, продавец сказал что все как с цепи посрывались до 087/010 коробок))
  12. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
  13. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    На сайте bulkpart, где вы смотрите ремкомплекты, есть в продаже CD с инструкцией по ремонту ( Transmission repair manual on CD, 003 / 010 (087 / 089 / 090) ), номер для заказа 65400. Может быть у кого-нибудь есть эти pdf?
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #354 7aniki, 4 июн 2014
    Посоветуйте:
    1. коробку без гидротрансформатора имеет смысл брать?
    Не нарушаться ли при установке старого ГТ какие-либо размеры или припуски?
    2. Судя по фото, есть ли дефекты валов?
    http://maslok.ru/akpp/IMG_0703.JPG
    3. Кроме ГТ, ещё что-то отсутствует на этом фото?
    Спасибо за ответы!
  15. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Отсутствует вал масленого насоса.
    Если буквенное обозначение коробки такое же как у Вас, можете и ГТ и вал поставить от своей. Если буквенное обозначение коробки другое то вал может не подойти по длине, а ГТ по толщине.
  16. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    На вашей коробке KAS стоит короткий вал и тонкий ГТ (бублик)
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #357 7aniki, 4 июн 2014
    У меня тоже стоит 089 KAS.
    Думаю взять эту и со своей перекинуть вал и ГТ.
    А при такой замене ГТ и вала есть ли открытый контакт с маслом?
    Или в ГТ масло внутри?
    Нужно ли при такой замене менять сальники или т.п.?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  19. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Кронштейн тросика переключения передач помят, крышка клапана около шруза подмята и отломан кисок корпуса на гидравлической части, куда подушка прикручивается. Всё видно на фото 2.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Это критично?
    Кронштейн тросика я могу взять со старой коробки.
    А остальное?
    p.s. кстати продавец полуоси мне тоже отправил неокрутив их, якобы небыло ключа под рукой.
