Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #381 7aniki, 17 июн 2014
    скажите, что за черные пробки вверху редуктора (на фото видно).
    Их две, и сидят они как откупоренные пробки от пива (болтаются)
    Так и должно быть?
    фото1
    фото2
    фото3
    фото4
    фото5
    фото6
  2. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    это сапун-вентиляция картера. так должно быть.
    на последнем фото(вверх поддоном) на картере ГП есть дырочка(сквозной канал к уплотнениям,то есть к двум сальникам входного вала ГП),
    засунь туда крестовую отвертку подходящего размера-если сухо,то хорошо.если мокро-то будет,то что у тебя случилось с редуктором.
    видел артистов,которые замазывают её герметиком-не помогает.потом ищут бу акпп.редуктору капут все равно приходит.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    т.е. через это отверстие со временем вытекает трансмиссионка, что ведет к маслянному голоданию редуктора?
    Отсюда смерть редуктора?
    про сапун-спасибо, не знал.
    p.s. имхо, мокро может быть и из-за внешнего разлитого масла.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    зачем герметик, там вроде резьба есть :)
    ан нет, не то отверстие......
  5. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    все верно.если сальники приводов текут-их можно обнаружить,а в этом случае наоборот.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    По поводу АТФ:
    из отверстие для трубки щупа вытекает масло оранжевого цвета.
    Я так понимаю, это декстрон2.
    1. Декстрон3 нельзя при этом заливать?
    2. В гидротрансформаторе тоже ведь АТФ-ка?
    А то разные источники противоречат друг другу. Кто пишет-АТФ, кто-трансмиссионка.
    3. Трансмиссиоку лучше залить ДО установки коробки на авто?
    4. Полуоси эти сниму, подцеплю свои. Говорят, так лучше не делать, типа родные полуоси с притёртыми сальниками и т.д. т.п.
    Думаю, снять поддон, помыть бензином фильтр, слить как больше атф-ки и везти АКПП на СТО для установки.
    Решил коробку не половинить, с отломаным ухом для подушки что-нить придумаем на месте.
    На крайняк аргоном аккуратно приварят гайку вместо отломанного крепления.
    Жду ваших ответов и коментов, спасибо!
  7. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    нет.
    да. И эио 100 процентов.
    Полуоси снимай. Открути 6 болтов и поймёшь, что тебе бред сказали.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Благодарю за ответы!
    Константину и Леониду респект за помощь! :thumbup::thumbup::thumbup:
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #389 7aniki, 23 июн 2014
    Вчера делал проверку фильтра и прокладки поддона.
    Относительно чисто там. Лишь несколько колючих ошметка длиною 1 мм.
    Также проверил канал к уплотнениям - сухо!
    И в старой и в новой коробке.
    В старой загудел редуктор видимо из-за потёков сальника на левой полуоси.
    Вчера сравнил две коробки. Гидравлика похоже родная у меня стоит, вот только нет болтов "Банджо" и "ушек" для крепления радиатора.
    Датчик, описанный выше вкручен в одно из отверстий (фото5) слева поршня ленты тормоза II передачи.
    Я так понимаю это две технологические заглушки и к ним можно приколхозить два датчика (температуры АТФ, давления АТФ).
    Есть ещё третье, которое Леонид в одной из тем оговаривал и подключал к нему зиловский манометр на тормозных трубках.
    Леонид, там ведь в трех технологических отверстиях одно и тоже давление АТФ-ки? Можно ли в них вкрутить и оставить датчики?
    p.s. По поводу высокого давления (до 10 атм при ЗХ я в курсе)
    Спасибо!
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Еще позавчера мыл на новой коробке радиатор.
    Одевал водопроводный шланг и пропустил через него свыше 60 ведр воды (в одном и в другом направлении).
    После каждых 5 ведер менял направление подачи.
    После каждых 10 ведер продувал насосом радиатор.
    Слегка обстукивал молотком радиатор.
    Ждал пока пойдет чистая вода на выходе.
    Может такая методика кому-то пригодится :wink:
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    И последнее,
    может мне кто-нибудь объяснит :
    Какая роль этого радиатора летом?
    Зимой-понятно. Радиатор подключен к малому кругу и он быстро подогревает АТФ-ку в коробке до 90град., что хорошо для коробки.
    Летом радиатор будет охлаждать АТФ-ку максимум до 90 град.:shock:
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может не в тему, но у меня возник вопрос, как правильно отрегулировать многофункциональный переключатель F125 для коробки 4HP18 и тросик АКПП?
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Добрый день!
    В инструкции топика сказано: "Важно! сделать метку на гидротрансформаторе и маховике, чтобы потом поставить также.."
    Вопрос: если я ставлю другую коробку, как быть?
    Или эта метка нужна, чтобы одевать по шлицам без прокручивания ГТ с коробкой?
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #394 7aniki, 10 июл 2014
    Приветствую всех!
    Сегодня забрал свое авто с СТО.
    Переставили описанную выше АКПП на автомобиль.
    Гула теперь вроде нет. Переключается 1-2-3, 3-2-1 плавно.
    Единственое, что ЗХ включается с толчком, практически с ударом. :shock:
    А так, недочетов не обнаружено.
    Сегодня на яму вечером заеду, посмотрю есть ли капельки какие-нить.
    В общем, пока доволен покупкой и заменой тфу-тфу-тфу :cool:
    Вопрос к выделенному тексту: почему могут быть толчки при вкл. ЗХ?
    p.s. непонятно, что за модификация моей старой KAS, но на ней не установлен и не предусмотрен для установки теплообменник.
    А на установленной KAS он есть. Пришлось пока не рвать магистраль ОЖ и ездить пока так.
    Установлю датчики в АКПП и буду контролировать температуру.
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    затраты, если кому интересно:
    1. б/у АКПП KAS +ГТ +полуоси (7000р.)
    2. доставка "Деловыми линиями" (1300р)
    3. сварка "уха" коробки аргоном +резьба (бесплатно)
    4. снятие/установка коробки +настройка тросиков и т.п. (5000р.)
    5. АТФ + трансмиссионка (1250р.)
    Итого: 14550 руб.
  16. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Подскажите, а на какой скорости или при каких оборотах 3-х ступенчатая коробка KAS (1987г) должна переключать передачи?
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    смотря как отрегулируешь тросик кикдауна.
    у меня и на старой и на новой переключалась одинаково, т.к. регулировка тросика осталась нетронутой:
    1-2 (28 км/ч)
    2-3 (41 км/ч)
    Это при условии, что не включается кикдаун (тапка в пол).
    Вообще по паспорту должно так:
    1-2 (35-37 км/ч)
    2-3 (89-110 км/ч)
    3-2 (55-84 км/ч)
    2-1 (23-30 км/ч)
    с кикдауном так:
    1-2 (67-80 км/ч)
    2-3 (121-133 км/ч)
    3-2 (104-114 км/ч)
    2-1 (48-61 км/ч)
  18. Vitalik353
    Vitalik353 Новичок
    1 дек 2013
    28
    80/б3
    всем привет. на АКПП слил масло, и залил новое. Завел машину, немножко прогрел, заглушил. Вынял щуп, а там все масло как пена. Что это может значить?
  19. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #399 zonych, 16 июл 2014
    Не масло залил или палёное? Просто там больше ничего нет, поэтому пениться нечему. Хотя нет, есть теплообменник с антифризом, но он вроде абсолютно изолирован от гидравлики.
  20. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Гммм, у меня 1-2 так и есть, а 2-3 где-то на 50. В чём дело?
