Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  2. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    У Дениса 097 и другой гидроблок.
  3. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    Всем привет! У меня акпп 010, при переводе селектора в положение D или R ощущается неприятный толчок. Замерил давление: D- 5 кг, R- 11,5 кг
    Из-за чего может быть высокое давление? В корбку до меня лазили, может и накрутили что-то.
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Привет!
    Это не высокое давление!
    У меня:
    D - 4 атм (по паспорту не менее 2.9),
    R - 10 атм (по паспорту не менее 9.1).
    А толчок если одинаков на D и R, то это возможно внутренние шрусы стучат.
    Вообще, если толчок - это допустимо (проездить можно не один десяток кило километров), а вот если удар, то шрусы или внутренности коробаса
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если мерил давление на холодную коробку (до 50 град), то оно и будет больше паспортного.
  6. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    Мерил не на холодную. Я так понял что давление на D 2,9-3 кг, R 9,1-10 кг. Поэтому и сделал вывод что высокое
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, ты правильно используешь инфу из файла at_010.pdf :wink:
    Не столь высокое давление, чтобы паниковать.
    Вот если низкое, то повод долить АТФ, или вскрыть АКПП.
  8. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    Ясно, паниковать не буду)
    Посмотрю тогда шрусы
  9. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Какой номер поста где разъясняется причина замены гидроблока?
    Гидроблок трудно вшатать, или ты на него наехал колесом?
  10. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #470 dsa, 28 сен 2014
  11. mad_mechanic
    mad_mechanic Новичок
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Всем привет!
    Вот и закончилась моя эпопея с ауди (или все только начинается :) ).
    Перебрал коробку, спасибо Леониду за помощь! Все едет и переключает))
    НО есть один плохой момент - течет сальник ГДТ((
    Что известно про коробку:
    сальники все 9шт. поменял на новые (из комплекта Transtek), в том числе сальники внутри дифа, а сальник ГДТ на герметик поставил,
    втулка ГДТ в норме (мерил штангелем, сравнивал с купленной новой, оставил старую),
    в каком состоянии ГДТ там где он контактирует с сальником не помню, но вроде криминала не было (я коробку чинил еще в мае, а потом эпопея началась),
    до ремонта коробка была вся в масле, пробовал понять откуда течет(оттирал масло, ездил, проверял) - не вышло, но подозрения были на ГДТ,
    давление не мерил, не получилось штуцер для манометра изготовить(( знаю что плохо, но что сделано, то сделано.
    Парни, выручайте! Какие варианты могут быть?
  12. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    пока расскажу две причины,но их больше ....
    1.втулка ГТД-их в ремкомплекте две,одна на 087-внутренний D новай-33,90 -33,92 мм
    089-34,03-34,05 мм.эта-же втулка подходит на 010.в обоих случаях макс износ допускается до 0,8-0,9 мм.
    на втулках есть маркировка на наружнем диаметре,возьми лупу и рассмотри,сам узнаешь и нам раскажешь.
    втулки измерить можно штангелем,но когда она забита в ГДТ-нужен нутромер.возможно каробас был когда-то в ремонте и могли всунуть
    втулку с 089 АКПП.у меня такое было,но вовремя исправил до установки акпп.для забивки втулки нужно делать оправки,любой токарь знает.
    2.самое сложное- впростом .элементарно пропускают сварочные швы ГТД,бывает и такое.
    как проверить?-на снятом гтд ,накачать в его воздух и опустить в воду.но,нужно сделать пробку.
    машину купил с течью или началось со временем?
  13. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #473 Denis Urevich, 12 ноя 2014
    Дружище без проверки манометром можно спалить фрики уже послезавтра.
    в моей теме есть все необходимые подсказки как подключить манометр, если нет возможности выполнить переходник как у меня это получилось, то распечатай картинку и ежай к ГБОшникам, у них вся эта шняга есть.
    Манометр проверь на нескольких шиномонтажках чтобы увидеть погрешность.
    Я её нифига на колёса не ставил пока не выставил давление.
    Кстате поменял стоички обе, они за 3 недели вышли из строя (+5000р. расход.) из за долгого висения. Никто не подсказал нагрузить подвеску на время простоя машинки.
  14. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Спасибо за ответы!
    Купил с течью. Могу попробовать выяснить у бывшего владельца подробности.
    Бегло пробежал твою тему (сейчас выматываюсь сильно, сил перед компом сидеть практически не остается),
    нашел картинку с переходником и вторую картинку с Г-образным от газели.
    Проблема в том что на 3-х ступке очень мало места возле штуцера, длинный переходник точно не подойдет, а Г-образный 50 на 50, я что-то похожее уже пробовал, при вкручивании он цепляется за боковую стенку. В этой теме есть конструкция переходника, которую предложил Леонид (из двух частей, под углом 90), но мой токарь не смог(или не захотел) ее сделать. Буду пробовать сверлить болт-заглушку (у меня есть второй от учебной коробки), а снаружи него топливную магистраль от K-Jetronic колхозить.
    В любом случае, спасибо за подсказку и за твой отчет!
    Кстати, моя машина провисела пару месяцев с вывешенными колесами, бедные аморты((
    Коробку снимать пока что нет настроения. На машине не езжу, стоит в гараже.
    Сейчас буду собирать информацию о возможных вариантах течи и давление масла все-таки надо померить.
  15. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на трехступке имеется три заглушки для проверки давления масла.
    Две из них я показал стрелками на фото
    Третья чуть ниже и правее правой по картинке стрелки
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может у mad_mechanic течь не АТФ-ки, а гипоидки?
    И напомните мне, что такое "ГДТ"?
    Гидротрансформатор?
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у меня радиатор не подсоединен на трехступке.
    Как я уже говорил ранее, старая коробка 089 была не оборудована радиатором.
    Поэтому на новой, такой же (но с радиатором) я не стал соединять радиатор.
    Летом при интенсивной езде коробка не грелась выше 70*С (что нормально).
    Зимой - тем более!
  19. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    это проверить, в принципе, не долго, благо коробку снимать не надо)) займусь на выходных.
    Это хорошая новость))
    а я почему-то думал, что только та что на переднем торце (возле дифа) для измерения давления.
    да.
    Была такая мысль, и нюхал и уже чуть ли не лизал его [масло], гипоидка более вонючая))
    была и мысль что течет не сальник ГДТ, а через "смотровое" отверстие которое на передней крышке дифа и ведет к полости между двумя сальниками вала,
    скорее всего нет, но 100 я не могу быть уверен, вчера отмыл там все растворителем, чтобы еще раз проверить, но не успел, теперь только завтра в гараже буду.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #480 7aniki, 13 ноя 2014
    да, в свое время Леонид мне советовал проверить там течь.
    Сунь крест.отвертку нужного диаметра в это отверстие и там должно быть сухо.
    И ещё проверь сапуны вверху коробки. Один сапун - из полости редуктора (там гипоидка), другой - из полости коробки (там АТФ).
    Не с них ли течь :shock:
