Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    есть может быть внуки или соседи?может и снимать не нужно?
  2. mad_mechanic
    mad_mechanic Новичок
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    А кто-нибудь клапана гидроблока полировал? Как это делается?
  3. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #583 Denis Urevich, 2 дек 2014
    случай весьма затруднительный.
    чёбы не ссали?
    В оверките у меня есть прокладочки под них на тот случай... поройся у себя если есть.
    я бы не стал их полировать, нужен лазер-резак как минимум.
    они кстате сами по идее притираются, не знаю что именно но что-то трищит когда на холодную коробка переключается и вполне возможно трищит клапан который через себя не может перепустить быстро масло.
    Для проверки попробуй потрищать подав в канал воздух заткнув дырочки лишние.
    Если прокатит, то лучше чем так не притереть его в прикрученном состоянии.
    Знаю звучит как несуразица, но я бы попробовал будь такая нужда.. зато безопасно.
  4. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Клапан должен заходить в отверстие под собственным весом (на чистом, смазанном гидроблоке). А у меня на учебной коробке не все клапана удовлетворяют этому требованию. Видимо, присутствуют микрозадиры, вот я и подумал что их можно отполировать. Погуглил немного, вроде так и делают в сервисах. Мало информации нашлось.
    У нас в гидроплите нет резинок. Риал олд скул ёпте)) Только хард, только металл))
  5. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #585 Denis Urevich, 2 дек 2014
    мы про соленоиды говорим?
    У соленоида рабочая поверхность только торец лицевой где дырочка.
    Я подумал тебе его притереть нужно )
    Или ты про плунжеры? - и то и другое можно назвать клапанами.
    А вот их притереть не возможно, только чистка канала визуально и вручную.
    У плунжера должна быть тёмная поверхность.
    Если поверхность потёрта до светлого метала, то он уже не жилец и канал подпорчен.
    Как я понял причиной этому является работа на масле засорённом микрочастицами.
    вот тут видно не страшный задирчик:
    А бывает и всё обтёсано до метала.
    Посмотри там минисоринки могут мешать, промыть и продуть пробовал?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    нет, тут речь идёт про коробку 087 в которой нет соленоидов
  7. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    бывает и такое ))) фотку в студию! :)
  8. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Соленоидов в 087 нет.
    А зачем фотку-то?
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    #589 Denis Urevich, 2 дек 2014
    интересно же чё там у вас )
    Хотябы показав поверхности какие нужно полернуть - можно помозговать как это сделать, не обязательно же быть мастером именно по этой акпп для этого.
  10. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Вот фоток немного добавил, есть еще, но позже.
    http://fotki.yandex.ru/users/dymarchyk/album/457117/
    А по поводу черных плунжеров - возможно они анодированные (предпологаю).
    Вот тут немного про ремонт гидроблоков есть http://www.transakpp.ru/uslugi/gidroblok.html
    а тут немного про полировку есть http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_avto/rjemont-gidrobloka-akpp/
  11. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    Доброго всем времени суток!
    леонид д, в какое время вам можно на скайп позвонить?
    Вопрос со скайпом решился)
    отец будет звонить)
  12. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
  13. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #593 леонид д, 4 дек 2014
    позвонили,поговорили и одна из двух версий подтвердилась,а именно развалилась(треснула) ,я называю её розочкой.
    итоги-нет давления,нет работы акпп.
  14. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
  15. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    ДА,это оно
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Ты вроде говорил именно про насос "Разобрали-собрали, всё в порядке - поставили".
    нет ли при сборке тонких моментов? - желательно утвердить причину выхода из строя дабы не повторить момент.
  17. mad_mechanic
    12 май 2014
    68
    A100 88 2.3 АКПП
    Заказывал эту шестерню на экзисте 4 раза (от разных поставщиков, в каталогах ауди и порше) все разы снимали(( Первый раз я больше месяца ждал.
  18. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    Не могу ничего прояснить, т.к. не принимал участия в процессе ремонта.
    Отец сказал вроде вал насоса слегка погнут, а как погнули не знает, возможно был поведенный, т.к. шестерня ("розочка") вроде как из силумина сделана и вал из-за неправильной установки погнуться не мог, просто разломал бы ее.
    Точнее гуру может знают причины выхода из строя "Ведомая шестерня масл. насоса 003 321 273 (ее код на exist)" и тонкости при установке вала насоса.
  19. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    P.S. насос полностью не разбирали, сняли только верхнюю крышку, посмотрели, что все ОК и собрали обратно.
    При этом шестерня целая была.
    Вал погнут с одного конца, отец говорит, что возможно этот конец до разборки стоял со стороны бублика, а при утановке поставили в насос, при этом биение вала со стороны насоса увеличилось и шестерню разорвало.
    Как-то так.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    возможно вал насоса погнули при установке коробки на уже установленный бублик.
    Там сложно попасть тремя валами сразу, вот и погнули;
    соответственно погнутый вал разбил деталь №543
    Собирать бублик с коробкой надо на земле, а не на весу! :nod:
