Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    Бублик на коробку ставили на земле, а потом в сборе ставили на авто.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а может при установке дали повисеть коробке на валах
  3. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    P.S. при установке коробки на уже установленный бублик я думаю вал бы погнулся скорее со стороны бублика и это возможно не привело бы к таким последствиям. Но это только мое умозаключение :)
  4. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    Чего не знаю, того не знаю, но думаю вряд ли.
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на сколько я помню, этот вал (№671) можно воткнуть и наоборот, что не одно и тоже.
  6. X-IMERA
    X-IMERA Новичок
    13 ноя 2014
    21
    80/B3 1.8S PM 1988
    Я про то и говорю, возможно при снятии коробки вал погнули со стороны бублика, а при сборке поставили гнутой стороной к насосу.
    Думаю теперь понятно я изъяснился :)
    Просто перечитал свое сообщение, звучит двусмысленно.
  7. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    в этого парня была такая же проблема,он её сделал на заводе в Житомире и помойму удачна,и как всегда,когда акпп поехала,никто результат не напишет.
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=170496
    скайп у меня остался,попробую написать письмо,может ответит.
  8. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    При снятии акпп нужен только 1 помощник полностью управляемый как робот, иначе случай тяжелый.
    При снятии своих коробок участвую только сам. Как снимал и ставил акпп уже отписывался.
    Речь была о подгоняемой площадке на которую коробка отодвинулась и при установке задвинулась прямо на направляющие.. даже в женщину так ровно не войти как по платформе...
    Площадку всегда делал примитивную из досок + дамкратик. очень медленно отодвигаешь и задвигаешь.. нет такого как "снимаешь и надеваешь"...
    В ауди\фольце хотябы валы, а на мазде вообще усики, которые если не попадут в пластиковый привод насоса - пипец полный.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :D сравнил)))
    :thumbup:
  10. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    вал может быть погнут от старости,например на акпп СД4Е его может даже и скрутить.не которые спецы снимают каробас без редуктора,то-есть только каробас,и вот тогда есть реальная возможность повредить вал привода,а так только старость.
  11. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    Всем привет! Начал разбирать коробку и нашёл обломки какой-то шайбы в гидравлической части. Внешний диаметр где-то 35 мм. Откуда она может быть? АКПП 010
    Могла ли она сломаться в следствии неправильной разборки?
  12. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    крышка от подшипника кажись.
    видно, что давно поломана.
  13. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    Интересно, почему она сломалась?
    Надо искать новую крышку или она идёт вместе с подшипником?
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    сложно сказать.. может при прошлой сборке защемили.
    Вместе с подшипником должна быть.
    Вычислил откуда эта железяка вообще взялась?
  15. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    Нет, сегодня буду смотреть
  16. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    #616 =Pavel=, 7 дек 2014
    Это была крышка подшипника
    Выработка с двух сторон на пружине это нормально?
    Так же не было регулировочной шайбы между гидравлической частью и картером главной передачи.
    Отсутствовала такая пластина:
  17. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.387
    100C4 2.8 91 АКПП
    Попробуй разобраться почему могло сломать крышку.
    Пружина не сломана, значит работает )
    Шайбы регулировки бывает лопаются и разлетаются, попробуй проверить зазор который произошел из за этого и оказывает ли это влияние на тот подшипник в качестве ударов.
    Про пластину не скажу, если в картере её нет, то и небыло её там )))
  18. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    что с пластиной делать не знаю, может тот кто лазил в коробку до меня забыл про неё)
  19. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    если не ошибаюсь,эта пластина пружин поршня реверс.а эту где взял?
    нормально.
    ездил на этой каробке? рассказывай все.
  20. =Pavel=
    =Pavel= Новичок
    25 сен 2014
    14
    Golf 2 RP 1.8 88г.
    #620 =Pavel=, 7 дек 2014
    Фото пластины из интернета, я так понимаю она крепится с маслонасосу:
    Были сильные удары при включении задней передачи. После продолжительной езды задняя иногда включалась с задержкой, иногда приходилось нажать на педаль газа чтобы поехал автомобиль. Вместе с этим пропадала 3-я передача, после остановки и переключении на R снова появлялась.
    Вперёд ехал без проблем, включение D без ударов.
    Так же была задержка при переключении на вторую передачу (грешу на неотригулированную тормозную ленту).
