Небольшое пособие по переборке 3-х ступенчатой АКПП или как я провёл праздники)))
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexey.k, 17 июн 2008.
  1. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  2. WladiAleks
    WladiAleks Новичок
    9 ноя 2012
    14
    А80/B3 3A 2,0 90г.
    Так никто и не ответил на вопрос, как менять масло в редукторе и что там залито.:shock:
  3. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    прочитай начало темы .там и масло есть какое и сколько
  4. WladiAleks
    WladiAleks Новичок
    9 ноя 2012
    14
    А80/B3 3A 2,0 90г.
    Читал, но как оказалось невнимательно :(
    С маслом все понятно, но как его поменять в редукторе на неснятой коробке?
    Не нашел ни сливного, ни заливного отверстия.
  5. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    насколько я помню на своей коробке 087, в корпусе редуктора было только одна пробка она находится со стороны водителя под фланцем привода, она как бы и есть сливная (выкачивать надо) и заливная находится ее уровинь чуть ниже горизонтальной оси коробки, вроде та, пробка с внутренним шестиграником на 17 приваривал к арматуре два болта на 17 и довольно легко открутил))
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    дада .Только её нормально не открутить .Я лапу коробки откручивал.Пробка между шрусом и лапой
  7. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    #147 Артёмка, 10 ноя 2012
    так я говорю соорудил ключ примерно длиной 15 см, и все отлично там подлазит)) а самое интересное как залить туда))) я делал так литровку масла немного нагрел н крышке сделал два штуцера, один трубочкой вставлялся для заливки второй к ножному насосу и вперед, долил сколько надо секунд за 30))) главно масло нагреть а то не прокачать его))
  8. WladiAleks
    WladiAleks Новичок
    9 ноя 2012
    14
    А80/B3 3A 2,0 90г.
    ОК, теперь все понятно, спасибо!:hi:
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Можно кстати залить открутив датчик скорости.Или через сапун который возле него стоит
  10. Zhukas851
    Zhukas851 Новичок
    12 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8s 90
    спасибо за пособие по ремонту, но можно ли выслать на Zhukas851@tut.by pdf(Ещё даю ссыль, где тоже самое описание, тока в формате .pdf
    + скрины из книжки по ремонту данной коробки
    6.7мб. http://slil.ru/25902920))отчёт а то пишут нет файла
  11. Zhukas851
    Zhukas851 Новичок
    12 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8s 90
    проблема такая. Audi 80 b3 1.8s(66kwt). Начал с места разгоняться,набрав скорость приблизительно 30км/ч,услышал звук как будто выбило передачу. дальше машина в режиме D поехала как на нейтралке.(в режиме D,2,1-газуешь как на нейтралке). Задняя включается нормально.
  12. WladiAleks
    WladiAleks Новичок
    9 ноя 2012
    14
    А80/B3 3A 2,0 90г.
    Вставил картинку - это та самая заглушка?
  13. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ребята,выручайте!Проблема такая:не хочет штатно включаться третья передача.То есть при подъеме оборотов скорость доходит до 60,а потом тахометр взлетает,а скорость на месте.Так же в это время коробка издает звуки похожие на звон пальцев.Чтобы воткнулась третья,надо повысить обороты до 4000,тем самым чуть увеличить скорость,а потом бросить газ.Такое ощущение,что коробка буксует.Уровень ATF в норме,но как мне кажется попахивает горелым.
    Отсюда вопросы:
    1 Обойдусь ли я заменой ATF,или пора на переборку?
    2 Что за звуки она издает?
    3 Можно ли промыть блок клапанов при замене ATF и как?
    Заранее благодарен!
    PS. очень нуждаюсь в ваших толковых советах,так как от машины зависит заработок....:(
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    да да это самая
  15. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ау!Куда все задевались?
  16. Zhukas851
    Zhukas851 Новичок
    12 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8s 90
    Товарищи помогите. Проблема такая. Audi 80 b3 1.8s(66kwt). Начал с места разгоняться,набрав скорость приблизительно 30км/ч,услышал звук как будто выбило передачу. дальше машина в режиме D поехала как на нейтралке.(в режиме D,2,1-газуешь как на нейтралке). Задняя включается нормально.
  17. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    1.Капут муфте форвард.
    2.Срезало шлицы водило планетарного ряда.эта неисправность вылазит
    если гудит главная переда.
  18. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    1.пора на переборку.замена не поможет
    2.звуки найдешь при разборке
    3.гидроблок можно снять и помыть без снятия АКПП.Только это уже не поможет.
    Снимать и ремонтировать.
  19. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да,печально.....Но все равно большое спасибо!:hi:
  20. Zhukas851
    Zhukas851 Новичок
    12 ноя 2012
    11
    A80/B3 1.8s 90
    Спасибо за совет. Подскажите что потребуется для ремонта и может есть какие небудь отчёты с фотками по ремонту акп.
