Недодув турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smile55, 25 июн 2010.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня такая же беда, всё ровно без дыр, а ошибка о недодуве лезет. сегодня забираю 75й, отпишу об изменениях
  2. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Ну давай удачи. Буду ждать результата. Хоть мне сказали что мой работает( клацает).
  3. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Вчера решил поехать к официалам, думал вдруг они решат проблему. Но увы они развели руками))) И катались с компом и что то там тестили - ничего! Ошибка есть - вариантов решения нет! Будем на следующей неделе разбирать турбину и смотреть вестгейт( может он подклинивает) больше грешить не на что(
  4. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    ну что решил твой клапан проблему?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Так реально то есть недодув ? В 115 группе ?
    Тестили такую же машину , проверили все .Недодув на 200 мБар .Тоже грешили на N75 ,передавили трубку с него на актуатор вастгейта . После этого давление выросло всего лишь до 1.0 избытка ...
    Автору - отпиши по результатам ревизии турбины и калитки вастгейт .
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    замена 75го проблему не решила =(
  7. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    #27 Smile55, 16 июл 2010
    Недодув есть но не всегда, поэтому и грешим на подкливание! Я вчера чипанулся!!! Проблему тоже не решили, сегодня будем разбирать и крутить вастгейт!
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе на 1.8Т надо дырки искать по любому . Она недодувает на самом деле или это просто глюк датчика ?
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Цырк с конями ! Турбина не дует а ты ее чипуешь :smile42: Спрашивается в задачнике какова цель ?
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    :umnik::umnik::umnik:
  11. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Было подозрение на то что кто то до меня в мозги лазил. Вот и решили поправить. Да и лезть уже не знаю куда
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Подозрение на основании чего ? Я уже второй раз спрашиваю и у тебя и у Александра (Парадокса) значения давления в 115 гр сравнивали ? Как определенн недодув ?
    Если в логах реальное расхождение графиков то имхо путь такой же как и нас - отключить N75 и попробовать аккуратно нажать на педаль ... Если турбина дунет то стоит проверить его руками и по результатам заменить . Если не дунет - то путь один лезть в турбину .
    Как будут результаты осмотра турбы отпиши .
  13. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Блин если бы я туда лазил сам дал бы вам значения, но увы все тестится на станции, когда катались с вагом ожидаемое значение с полученным совпадало, но в какой то момент выскакивает ошибка и машина перестает ехать. Сегодня поставим новый N75 и посмотрим на тяжку вастгейта, несбита ли она с заводского положения
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #34 Parradox, 16 июл 2010
    дыр нет, 1.3 бара на опресовке держались ровно
    не было времени пока логи сделать. сегодня на юга сваливаю. по приезду продолжу разбираться
    p/s/ машина по ощущениям едет нормально как должна
  15. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Скинь логи плиз, очень интересно посмотреть.
  16. onion
    onion Участник форума
    24 май 2010
    110
    Audi А4/B7 2.0TQ 05г
    To Smile55:
    Отпишись по результатам вскрытия турбины.
    У меня аналогичная ситуация - melkon2002 описывал. Пока морально и материально собираюсь поехать к Турбомоторсам.... Но надеюсь на чудо...
  17. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Вскрывать будем через 2 недели, я уеду на отдых а ребята будут заниматься, сейчас пока так буду ездить. Покрутили сегодня тягу вастгейта теперь недодув на 6000 оборотах.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.992
    Пассат Б3
    "вастгейта теперь недодув на 6000 оборотах. " Интересно ,учитывая частоту .. Куда крутили?
  19. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    куда крутили не знаю
    Чек горит и это проблема!!! Если есть у кого конструктивные методы решения будем рады выслушать
  20. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Есть ошибки
    18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
    16683-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Сделали с Konstantin_K опресовку, все ок! Сняли логи, увидели что нет нужного надува. Заменил байпас, машина стала заметно отзывчевее. Еще брешит ДРМВ.
    Вот логи
    Посмотреть вложение LOG31-02-003-115-206.zip
    Посмотреть вложение LOG292-03-020-115-114.zip
    Подскажите у кого какие мысли. Смотреть вестгейт?
