Недодув турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smile55, 25 июн 2010.
  1. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    подниму
  2. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    АП!:smile104:
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    проверить ход привода вестгейта не судьба? подлклинило его можт в открытом состоянии и дет мимо или турбе кирдык?
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня в итоге всё сошлось к умирающей турбине. замена решила проблему
  5. Smile55
    Smile55 Участник форума
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Я поменял 75 и прошло ! Но потом где то через пол года откололась горячая часть турбы и побила крыльчатку ! Ща ставлю К04 )))
  6. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Умирающая турба тут не причем!!! Турба будет дуть в любом состоянии(акромя када пополам).
    Есть утечка которую ты решил более производительной турбой.
  7. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Кстати, ты собрал все? Поехало? :)
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #48 Parradox, 3 июн 2011
    нет утечек, всё опрессовано проверено, перепроверено и заменено.
    p/s/ на старой турбе есть заметный люфт
    да собрал
    из косяков: не стыкуется нормально вентиляция картера - переделано. не хватает одной дырки крепления турбы (к кронштейну. в принципе нафиг не нужен). шток не удалось отрегулировать так, чтобы калитка открывалась на столько же, как на старой турбе (не хватило около 1 мм). не было шпилек крепления в комплекте, пришлось колхозить на месте.
    в остальном всё ровно. пока отстраиваю
  9. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    А что ты туда поставил? Что то не штатное?
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    гибрид
  11. Smile55
    16 июл 2009
    138
    A4 B7 2.0TFSI Q
    Понятно! Что то кроме турбы заменял ? Форсунки насос и т,д
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пока ничего, форсы и кулер на подходе
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Пофиг люфт. Будет масло в обе стороны лить звуки страшные издавать но дуть все равно буит.
    У самого иногда косяк всплывает, могу три дня ездить нормально потом после длительного пробега(примерно 100 км) падает наддув до 0.5 как будто ограничивает его чтото, с компом ездил фсе норма ошибок нет. Грешу на механику 75-ого и неполное закрытие калитки васгейта. Буду капать потом на чип.
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    у меня два новых 75х побывало. как говорит AlexV настоящие 75е грешат качеством, приходится выбирать среди нескольких штук
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Снимал, напрямую от АКБ работает, зараза, а траблы присутствуют....
    Буду искать.....
  16. Nemudroff
    Nemudroff Участник форума
    23 май 2010
    339
    no car
    ребят, аналогичная ошибка, недодув - разница по вагкому огромная в 115 группе, в 3 окне 2100 в пике, в 4 - 1400 максимум, опресовку сделали - все что можно было заменили, дыр нет 100%
  17. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    На следующей неделе записался на проверку вестгейта. Меня волнует этот g294 датчик вакуумного усилителя. Из-за вакуумной системы может быть недодув? Как проверить этот датчик и саму систему? ХЕЛП!!!!
  18. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Итак............ вестгейт и турбина рабочие!!!! 75 проверили, рабочий... В чем может быть проблема? С датчиком разобрался надо менять его. Специалисты помогите....
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и как проверили турбину на работоспособность ?
  20. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    А никто не замечал что ошибка перестает выскакивать как только жара спадает? Я заметил такую закономарность. Неделю бился с 2.0тфси в том году, никчему не привело, ближе к осени ошибка перестала появляться, и вот опять теже самые мученья, температура на впуске после стояния в пробках доходит до 70-75с. На 3.2 турике вообще расходомер плыть начинал от такой температуры ХХ зависал на 2000 об.
