Недодув турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smile55, 25 июн 2010.
  1. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Нет такого я не замечал... Проверял Костин(Konstantin_K) мастер. Как я сказать не могу. Но он разбирается.
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда да, загадка.
  3. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Не нравится мне эта загадка совсем...... Расходомер может быть? Может логи глянете, выкладывал тут....
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Так проблемма только началась? Или как можно незаметить есть ошибка зимой или нет.
  5. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Подпишусь... Интересно.
  6. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Зимой не было и осенью тоже.... У меня еще вылезла ошибка по g83 датчику темперактуры на выходе радиатора. Сегодня может поменяю посмотрю что будет. Мастер сказал что вестгейт и турба в норме. Есть небольшой люфт, но все в пределах нормы. 75 проверили, байпас, Блидер, редукционник заменены.
  7. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Мне несложно еще раз повторить. Температура на впуске оч высокая при такой жаре, турбина надувает столько сколько надо, а вот через расходомер проходит гораздо меньшее кол-во воздуха, так как он недостаточно охлаждается, соответственно обем меньше, а если данные несовпадают (количество и давление) то автоматом выкатывается эта ошибка.
  8. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Спасибо за ответ! Но ночью после дождя улучшения нет... За бортом градусов 18. Что нужно делать, чтобы нормально охлаждать расходомер? У меня у друга в Астрахани такая же машина, так там жара еще больше, но турба дует....
  9. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    смотреть чтобы забор воздуха шел снаружи, все гофры были целы. И снять логи для расходомера ночью при холодном воздухе, и в жару, там будет видно, хорошобы еще проконтролировать температуру воздуха на впуске, насколько она в жару поднимается
  10. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Комрады, отписываюсь. После всех поисков чертей с компрессором и святой водой пришел к выводу что звиздит датчег температуры воздуха на впуске. Хотя ошибок по нему не было! После его замены все стало гуд. Две недели ездю вроде фсе норм. Наддув при 30+ за бортом 0.95-1.1. Не поноцея но цена его не высока (я в боше брал) такм чё можно и попробовать поменять.ИМХО
  11. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    димон-лотошино, пожалуйста напиши код датчика.
  12. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    #72 chdv142, 13 июл 2011
    Подпишусь каталожный номер датчика пожалуйста. У меня по нему сначала тоже ошибок не было. Сначала вылезла по недодуву, а потом через только по нему.
  13. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Дим так все таки по датчику температуры впуска появилась ошибка?:shock: если да, то проблема точно в этом:nod:
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ды пожалуста: 0 280 130 085 Bosch Датчик температуры впускаемого воздуха СтОит гдета 500 рэ
  15. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Я не правильно понял, нет у меня по g83 ошибка высветилась. Вчера поменял у Дениса этот датчик. Катался вечром, больше по нему ошибка не выскакивала. Все равно недодув.... Показания в 004 групе по датчику температуры впускаемого воздуха были следующие: 36гр в двух последних окнах( темпер. на впуске и темп. охл. жидкости). Хотя борт комп. показывал что в гараже плюс 24. Машину поставил где то в 12 ночи, забрал в 7.40. По трассе вечером темп. на впуске не превышала 45 градусов, сейчас по городу покатался макс. показания 63 градуса. Макс. температура охл. жидкости была 107 градусов. Ночью на трассе отключил фишку с расходомера. На приборке загорелась лампочка антипробуксовки. Динамика лучше не стала. Вылезла ошибка по g70 датчику. Вот так.....
  16. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    А показания по нему были в норме?
  17. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Температура за бортом и температура на впуске два разных показателя и соответственно два разных датчика. А что вы хотели получить при отключении расходомера? Все произошло так как должно было произойти. Никаких аномалий.
  18. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Костя сказал так сделать, может расходомер моросит.
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Да как их определишь.(отделной термопары нет) Но судя по тому что показывал этот датчег и по ощущени руками за колектор чет какта не сходилось.67 градусов а рука терпит.
    Попробуй шланг на актуатор вастгейта пережать. Тока без фанатизма.
  20. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Хомутом и так поездить? Простите за неопытность, а где он находится? И что это дает для проверки, что отключается при этом?
