Недодув турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Smile55, 25 июн 2010.
  1. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Как что, перенаддув, детонацию, оч бедную смесь, сгоревшие поршни, и как итог капитальный ремонт двигателя. :thumbup:
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну коли умный такой так объяснил бы человеку!?! Яж написал без фанатизма!!!! По крайней мере этим можно исключить не закрывающуюся калитку. Ездить так НЕЛЬЗЯ!!!
  3. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я пережимал сварочным зажимом. Находится актуатор на турбе(боченок серебристый) от него идет шланг на 75-й клапан. Пережать или отсоеденить от 75-ого, попробовать проехать, если наддув появился то искать утечки, проверять механику 75-ого(смотреть открывается или нет и как дуется в открытом состоянии) если не появится наддув смотреть механику калитки(Она может не плотно быть закрытой всегда) перекосило заклинило и тд. Повторю: Ездить с отключенным актуатором нельзя!
  4. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Спасибо большое за ответ! Если ездить нельзя.... то как понять что надув появился?
  5. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    #86 димон-лотошино, 15 июл 2011
    Ну я не имел ввиду что постоянно. Отключи, прокатись чуток, подключи обратно.
    Тупо менять не советую. Найди заведомо исправный и поставь на проверку.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А это ради чего ? Так делают если хотят понять ваще есть ли у турбины шансы не попасть на помойку в ближайшее время . А недодув так не ищут .
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Влад, я так определял плотно ли закрывается калитка васгейта. Бывает что её перекашивает, клинит, и если это дело присутствует то дуть турба не будет. А насчет шансов на помойку, эт только масло много или вал пополам.
  9. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Чё то я совсем запутался. Я снял вакумную трубку с актуатора и заткнул её. Прокатился, машина прет адски))). Одеваю трубку обратно-все машин едет без турбины. Визуально если смотреть на шток актуатора, давление скидывает на 2000 об.мин. Я думаю что дело в актуаторе, электромагнитный клапан проверил (подал + на него, он щелкает) -значит работает. Больше я причин отказа турбы не вижу, откройте мне глаза...))))))
  10. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Нет, актуатор тут непричем(пока), Смотри механику 75-ого.Счелкаить- незначит что работает. Сними его и подай на него + - 12 в. И попробуй подуть ротом в ту часть которая вставляется во впуск до турбы(длинный штуцер). Дутца должно свободно если с натугом 75-й на помойку.
  11. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    #91 Zyzya, 16 июл 2011
    Проверил, при вкл напряжении продувается без проблем. При выкл. не дуется. Следовательно он работает. Но, я обнаружил лопнутый патрубок. Может ли быть в нем причина????
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Может. Подсоса воздуха до ДМРВ быть не должно.
  13. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Ребята, всем спасибо!!! В общем поехали вчера с Костей на тест живучести турбины. Заткнули трубку на актуатор. Турбине конец. Не дует вообще. От сюда собственно недодув. Будем менять. Опресовка сделана, кат вырезан пламягаситель поставлен, клапана заменены, новую турбу плюс чип и будет счастье.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Косте огромное человеческое спасибо!
  14. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тогда уж гибрид
  15. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    и я такого мнения:nod:
  16. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Но у меня автомат........ потянет?
  17. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ресурс на ваших плечах, как топтать
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Посмотрите калитку вастгейта!!! Может она открыта?
  19. chdv142
    chdv142 Новичок
    15 янв 2011
    89
    A4/8E1.8TQ АМB 04
    Смотрел Костин мастер. Проверял и вестгейт и 75, тут кроме турбины уже ничего не остается.
  20. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    Кстати да таже ситуация и у меня произошла, внутри вестгейта вырвало шток от тарелки теперь шток свободно гуляет, надув пропал напроч видно даже как начинаю газовать и шток тут же пошёл к турбине не держа давление, об избытке речи не может быть, пружина теперь не работает следовательно в турбине газы как только начинаю газовать стремятся в обход турбины от сюда и нет надува.На днях хочу отремонтировать вестгейтный клапан сам :bt:
    а вот что с ним бывает http://wiki.vag.cc/index.php/Ремонт_актуатора_ТУРБИНЫ_на_VW_Passat_B5._Двигатель_AEB
