Недомораживает климат
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 2 июн 2019.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    После графика Лёхана подуспокоился и покатался, вывод, не надо смотреть на цифры, а пробовать тушкой. По трассе лютая Арктика, на 22 мёрзнут все, в городе тоже хватает, фокус в том что климат даёт именно 22 градуса домешивая тёплый воздух, если на LO то будет очень холодно. Но! Перезаправка климата раз в 5 лет хотя бы необходима, я увидел давление выше нормы значит что то не так, и в прошлом году мучался с отключением компрессора, поменял три термовыключателя, а возможно проблема в давлении хладогента.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а под капотом трубки голые в инее - кто как с этим борется, или лучше так, чем если они сгниют или что-то от жары расплавится/загорится?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    :lol::laugh:
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    не, ну а чо? )
  5. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    обработать мовилью и укутать...
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    зачем с этим бороться?
    зимой весь двигатель бывает в инее с утра )
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    мы ж про жаркое лето и про эффективность кондиционера?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.451
    Трубка в инее только после дросселя и на выходе испарителя.
    На эффективность не влияет.
    Иней или испарина - признак нормальной работы.
    Обледенение - признак наличия влаги в системе.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    а я про иней.
    Ты же от него защищаться собрался?
  10. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну кмк оно отжирает какое-то количество от эффективности. чисто из физики? чем меньше теплопотерь - тем выше эффективность системы? их и в домашних системах кондиционирования в утеплители убирают вроде как.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    если речь об эффективности - это другое дело.
    Впрочем, всё там просчитано давным давно, поэтому я бы не заморачивался. Как сделали фрицы, так пусть и остаётся.
    Dimon717 нравится это.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну тут еще дело в том, что я хз, так это было, или там от ветхости что-то исчезло.
    но наверное действительно лучше не заморачиваться.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    А куда повышать эффективность если есть расчётные показатели? Чтобы иней на стёклах был? Лекарства нынче дороги, а исправная система работает очень комфортно, и не даёт простывать кстати в отличии от обычного кондиционера, у жены он обычный и там сопли поймать как два пальца об асфальт, в этом и есть вся фишка климата
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну хз. тупо включаться будет реже, меньше бензина жрать - чем плохо?
    какие-то странные вопросы, чесслово.
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Включаться он будет так как заложено алгоритмом в мозгах, и если что то менять в этом отношении блоку климата придётся менять программный алгоритм, и я вот слабо понимаю как это сделать
  16. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    у него в мозгах обычное термостатирование (+/-). чем меньше потерь от конденсера к испарителю, тем реже включается компрессор и тем меньше лишней нагрузки на мотор. другой вопрос, какие там потери на этом небольшом отрезке...
  17. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    На С4 компрессор работает всегда, кроме температуры ниже +4
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    да ладно? то есть отключения только по аварии на датчиках? а температуру регулирует исключительно смешением потоков?
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Именно так
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.375
    A8Q
    не будет.
    впрочем, уже ответили.
