Негатив по А4... коллекционируем косяки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем KirillSch, 12 авг 2007.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Негатив по А4... коллекционируем косяки.
    Тарахтит у многих как дизель, говорят - это нормально.
    1 человеку нравится это.
  2. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    интересно
    я тоже отметил небольшой увод вправо :shock:
    и тоже собрался к специалистам заглянуть
    звук мотора мне тоже кажется громким но я могу сравнивать только с 2.4 - тот много тише
    насчет "дизелит" по ГрейСеру - не знаю надо сравнивать, может это и есть "дизеление"
    насторожили меня сообщения о разваливающихся натяжителях и как симптомах повышенном шуме работы двигателя - надо подумать :shock:
  3. Fr4yn
    Fr4yn Живу я здесь
    18 окт 2005
    1.588
    BMW 325 xDrive 200
    у меня тоже ведет вправо.. чуток. раньше сущесвенно больше был увод - оказалось несколько тыс катал на полуспущенном колесе)))
    теперь есть но небольшой. все равно напрягает. считаю что скорее всего связано с сход развалом + износом покрышек неравномерным.
    на ум приходили мысли даже о разной длине приводов и спекулятивном характере уселителя))))
    к зиме сделаю развал и посмотрю - тянет пока некритично
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Что-то начало бренчать то-ли в стойке, то ли в двери.. еще иногда пренчит алюминиевая накладка на вод. двери.. психую..
  5. Andrew*
    Andrew* Bad e-mail
    15 июн 2007
    27
    A4(07) 2.0 TFSI Q S-Line Black
    а у меня начала бренчать маленькая накладка на торпеде слева от водителя)) :hot: напрягает жутко
  6. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    аммортизаторы умерли на 114-й тысяче пробега... спортивные снах....
    ацтой, а не машина ;)
  7. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    У меня на 105 :shock:
  8. greenbad
    greenbad Bad e-mail
    22 июл 2007
    177
    A4 2.0 TFSI DTM
    Пробег 6 тыщ полет нормальный!!!
    на 5-и залил 700 грам масла :)
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    А мне устанофщеги сигнализации неплотно установили обивку правой стойки лобовухи или проводок под ней не закрепили - дребежжыт сцуко, сначала психовал, потом забил до посещения дилера.
  10. greenbad
    greenbad Bad e-mail
    22 июл 2007
    177
    A4 2.0 TFSI DTM
    Проверь не забыли ли снять транспортировачные кольца с зади на стойках... я полторы тысячи первые бесился от скрипа с зади!!! :)
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    greenbad
    Ээээ... какие кольца? Каг их найти? Куды смареть?
  12. KrasniyAUDI
    KrasniyAUDI Новичок
    19 сен 2007
    62
    Q5 2.0 TDi 2012
    почти 90, пару раз появлялись перебои при запуске (схватывает и глохнет) есть подозрение пора свечи поменять(хрен знает какой пробег на них)
    вправо ведет чуток ...может шины, а мож развал пора смотреть...
    еще переднюю повеску хочеться подновить(стойки стабилизатора, наконечники)
    левая пердняя нижняя колонка затыкается периодически (баланс на нее, громкость на половину - тогда просыпается), и сверчок сзади справа (полка наверное или ремень)
    иногда после мойки или дождя вылазит ошибка : типа стоповый правый не горит или габарит
    и ни у кого пробелм со ступицами передних колес не было? сколько они живут?
  13. greenbad
    greenbad Bad e-mail
    22 июл 2007
    177
    A4 2.0 TFSI DTM
    Да не боись это у меня мона сказать эксклюзивный случай... Там просто пластиковые проставочки стоят что бы машина не раскачивалась и повыше была!!! На предпродажной подготовке их снимают... у меня забыли с задних стоек!!!
  14. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    greenbad
    а как ты определил что их забыли снять? на волнах жопа жоска отбивалась или как?
  15. X-100
    X-100 Участник форума
    22 окт 2006
    406
    Audi Q7 2021 г.в. 3.0 дизель
    Присоеденюсь к данным замечаниям, тоже скрипит подлокотник передний и гремит задняя полка, но я грешил на шторку (обычная, ручная, ставили уже здесь).
  16. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Полку устранили на ТО-1. Остальное вылечил сам. Запарило:hot:
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    GeloV
    Жоска... Прям всю полку взяли и устранили...Типерь там тупо нечему гриметь.:rzunimagu
  18. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Ага, теперь по нонешней моде у меня смесь седана, универсала и четырехдверного купе.:[:]||||||
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну типерь дело за малым, ПАДЛАкотник и правйу заднюю дверь в утиль :D:rock:
  20. greenbad
    greenbad Bad e-mail
    22 июл 2007
    177
    A4 2.0 TFSI DTM
    Жесткость была... ноя грешил на жесткую подвеску.(сравнивать не с чем... другой а4 с подвеской с-лайн не было под рукой). Жопа задрана была я думал русская адаптация :)))... А потом узрел пластмастки на стойках... Думал это нужные и просто не правильно стоят раз скрипят... (скрип было слышно на кочках) .... Приехал в сервис, все устранили за 20 мин и долго извинялись :)
