НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКИ!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем autotheft, 3 июн 2009.
  1. Oleg11
    Oleg11 Bad e-mail
    7 авг 2009
    4
    audi allroad 2.7T 03г
    кто подскажет, что означает код 01577
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    01577 0629 Отключение вследствие перегрева
  3. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Отключение вследствии перегрева.
  4. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Подскажите недавно купил Машину :
    Снизу посередине между задних колес к какому-то блоку приходят разноцветные трубки, вот у меня жёлтая просто висит :confused:
    ... и места под неё вроде нет
  5. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Это пневмоблок. Он управляет работой пневмоподвески. Обязательно в пустое отверстие надо подключить эту трубку. Однако может быть её специально выдернули.
  6. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    нету в пневмоблоке под неё место.
    колеса подниматься должны одновременно или по очереди ?
    а еще когда незнал что надо зажимать 2-е кнопки дор.просвета
    подняли на подъемники... просто так и потом опустили .
    Надеюсь не криминал ?
  7. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Поднимается сначала задок, потом перед. На сервисный режим надо ставить перед подьёмом или домкратом, однако не криминал вовсе. Я так понял, что подвеска нормально работает?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Желтая трубка соединяет блок клапанов и ресивер. На блоке клапанов под нее должно быть место, маркированное желтым цветом.
  9. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    блин седня гляну, но с первого раза я не разглядел.
    работает все гуд на панели ни чё не горит, все балоны и компресор только поменяны !
  10. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    юджин, случаем не серый элроуд на черном литье, на транзитах? :)
  11. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    привет земель )))
    нет, он у меня зеленый с транзитами ))
    а чё профиль не зополнен у тя ?
  12. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    привет земель )))
    а серый, сосед год продает уже, у него бензин, а мне надо до 200 лс, хотя состояние внешние гуд :thumbup:
  13. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    поднял подвеску и полез:
    оказалось что поменяна трубка,
    и в пневмоблоке в её месте стоит походу новая, фиолетовая
  14. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Так а желтая откуда торчит, один конец просто болтается, а второй куда приходит? Открой в багажнике слева обшивку и посмотри какого цвета трубка подсоединенная к ресиверу.
  15. Ujin133
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    к ресиверу проложена новая фиол. . . просто нехотели вынимать ))
    а где можно прочитать подробно про работу подвески кто знает?
    1 человеку нравится это.
  16. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    меня спроси :D ;-).
    мыло давай! вышлю!
  17. YODA
    YODA Новичок
    12 июн 2009
    73
    Audi Allroad 2,7 BT
    #37 YODA, 24 авг 2009
    Народ! подскажите что это могло бы значить,
    08-24-2009 21:59:17 4Z7 90 7 5 53A - 2C1A1
    Кодир-е25500WSC 00355
    Номер ошибки
    1577- ----------Неизвестный
    1316- ----------Неизвестный
    Сегодня при движении переключался между разными уровнями подвески и неожиданно загоредись лампочки неисправности ABS, ESP, пневмы и режима manual . После сканирования выдало то что написано выше. Помогите разобраться. Сейчас между всеми положениями подвески переключается.
