1. Дорогие одноклубники!
Неисправность системы старт-стоп!
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Koplakov, 17 апр 2013.
  1. Майя Гри
    Майя Гри Новичок
    18 авг 2019
    6
    Разобрались в итоге ? У нас на трассе сейчас вибрирует авто и чек горел и эта надпись про неисправность старт-стоп . Прожарка не помогла , клеммы тоже сбрасывали . Что делать ?)
  2. Майя Гри
    Майя Гри Новичок
    18 авг 2019
    6
  3. Майя Гри
    Майя Гри Новичок
    18 авг 2019
    6
    Как в итоге решили проблему ? Я на трассе сейчас с этой ошибкой , EPC и чеком моргнувшим . Авто вибрирует , заглушили, стоим.
  4. Майя Гри
    Майя Гри Новичок
    18 авг 2019
    6
  5. Майя Гри
    Майя Гри Новичок
    18 авг 2019
    6
    Как решить в итоге эту проблему ? Тоже самое сейчас на дороге у нас произошло
  6. dencarat
    dencarat Новичок
    17 июл 2017
    23
    Q3 180hp 2017
  7. Flarit
    Flarit Новичок
    26 июн 2018
    5
    Башкортостан респ.
    Решил проблему?
  8. scream93
    scream93 Новичок
    15 окт 2018
    16
    A4 B8 2013
    День добрый, на днях читал эту ветку так как появилась так же проблема, "неисправность системы старт-стоп! Функция отключена", при этом на холостых чуть чуть потрагивало движ, мощность не пропала и дергаться не стала, епс и чек не выскакивали. Почитал что может быть пробивают свечи и тд. Первым делом залил 100-ый бенз полный бак и о чудо, троить перестало , а часа через два пропала неисправность старт-стоп. Заправляюсь обычно на газпромнефть 95 джи драйв пополам с сотым. Ну теперь только сотый)
  9. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.664
    Всем привет. Та же проблема. Троит, глохнет ошибка старт-стоп
    Гонял на диагностику, поменял свечи, пару дней нормально, вчера повторилась, сегодня опять все гут:facepalm2:
    На сервисе ребята говорят можно пол машины перебрать и не решить проблему, а проблема может быть в каком-нибудь проводке/датчике...
    Адрес: 0001 Системное имя: 01 - Электроника двигателя (UDS) Вариант протокола: UDS/ISOTP (Ereignisse: 1)
    -Идентификация:
    Номер детали АО:
    06K907425C
    Номер детали:
    8U0906259
    Номер версии АО:
    H13
    Номер версии ПО:
    0005
    Дата выпуска:
    13.07.2015
    Кодирование:
    Кодирование:
    0A2500122406010B2000
    Возможность прошивки:
    Неизвестный
    Обозначение системы:
    2.0l R4 TFSI
    Вариант базы ASAM:
    BV_EnginContrModul1UDS
    Блок данных ASAM 2D/ODX:
    EV_ECM20TFS0208U0906259
    Версия блока данных ASAM 2D/ODX:
    002007
    Используемый вариант БУ ASAM/ODX:
    EV_ECM20TFS0208U0906259_002
    Код комплетации:
    00 00 00 00 00 00 00 00
    Краткое обозначение системы:
    J623
    -Записи в регистраторе событий:
    Запись в регистраторе событий
    Номер:
    P001600: Ряд 1, датчик положения распредвала/датчик положения коленвала несоответствие сигналов
    Тип ошибки 2:
    пассивна/спорадическая
    Признак:
    14868
    Статус:
    01100000
    -Стандартные параметрические условия:
    Дата:
    07.08.21
    Время:
    18:06:31
    Пробег (DTC):
    108558
    Приоритет:
    2
    Счётчик частоты проявления:
    1
    Индекс забывания / ездовой цикл:
    255
    -Расширенные параметрические условия:
    Число оборотов коленчатого вала двигателя
    750.25
    об/мин
    Нормированное значение нагрузки
    9.411765
    Скорость автомобиля
    0
    км/ч
    Температура охлаждающей жидкости
    83
    °C
    Температура воздуха на впуске
    47
    °C
    Атмосферное давление
    980
    мбар
    Напряжение клеммы 30
    11.875
    В
    Динамические параметрические условия
    20 96 26 11 0E 02 16 B1 02 20 2F 0D 17 16 B7 1A E5 16 B9 00 00 16 BA 07 CD 16 BC 02
    Индекс забывания по OBD
    38
    STATE_ENG
    IS
    STATE_VCP
    ACT_ADAPT
    Температура моторного масла
    61.96
    °C
    CAM_VCP[IN_1]
    53.789062
    CAM_SP_IND_VCP[IN_1]
    0.0
    PWM_HLD_VCP[IN_1]
    12.188721
    STATE_PWM_VCP[IN_1]
    PAS
    Адрес: 0019 Системное имя: 19 - Диагностический интерфейс шины данных Вариант протокола: KWP2000/TP20 (Ereignisse: 1)
    -Идентификация:
    Номер детали АО:
    8U0907468F
    Номер детали:
    8U0907468AP
    Номер версии АО:
    H13
    Номер версии ПО:
    0090
    Дата выпуска:
    24.06.2015
    Кодирование:
    Кодирование:
    FB4F1A59000108610253
    перепрограммируемый
    GAT 5CAN 1LIN
    Конечный пакет данных:
    8U0909515VJ
    Версия конечного пакета данных:
    0001
    Код комплектации:
    54D9923F9AE9DD9D
    Номер:
    VAG00469: Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
    Тип ошибки 1:
    обрыв цепи
    Тип ошибки 2:
    статически (постоянно)
    Дата:
    07.08.21
    Время:
    18:05:43
    Пробег (DTC):
    108558
    Приоритет:
    3
    1
    216
    10111
    12.200000000000001
    V
    6
    10000
  10. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.664
    Лаунч показал только 00469 шина infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
  11. agent450
    agent450 Новичок
    13 авг 2021
    2
    Ребята у меня как только нажму на тормоз и двигатель выключается (система старт стоп), появляется ошибка, неисправность системы, пишет заведитесь с ключа! Отключается турбина. прочел ошибку Р00AF Turbocharger. Ошибка временная и при повторном запуске исчезает. Если выключить старт стоп ни каких ошибок нет, все в шоколаде. В чем причина? Аккумулятору уже 6 лет если что
  12. Nikbulgakov
    Nikbulgakov Новичок
    4 мар 2020
    5
    Ханты-Мансийский АО
    #32 Nikbulgakov, 25 мар 2022
    Решили проблему???
    На Audi Q3 2018 года выпуска на холостых оборотах иногда подтраивает, иногда глохнет. Иногда выдаёт неисправность системы старт-стоп.
    Где искать виновника сего деяния ???
  13. Анатолие 84
    Анатолие 84 Новичок
    1 июн 2022
    1
    Доброго времени суток скажите пожалуйста как исправили или как устранили ошибок не пишет ну трясёт при старте
