1. Дорогие одноклубники!
Неисправности АКПП 1.2 TDI
Тема в разделе "A2", создана пользователем Kостик, 2 дек 2013.
  1. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    #41 Autochainik, 15 мар 2014
    Про какой штифт речь ведёшь, не припомню такого, которым трос регулируется что-ли, фотку можешь скинуть? Само собой тросик должен не должен гулять туда-сюда на ХХ, а должен выжимать сцепление по мере накачивания насосом давления. Пока система не накачается (давление не поднимется до определенного значения) движок вообще не запускается. И отпускать сцепление уже после выключения двигателя. То есть сцепление на нейтралке должно быть выжато постоянно (во время работы движка). Судя по такой хрени (гулянии) может стоит цилиндрик поменять.
  2. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    #42 Autochainik, 15 мар 2014
    Я, кстати, уменьшил у себя вольтаж на тросике сцепления примерно до 1,65- 1,70 вольт, (то есть подтянул тросик), а то заколебался - скорости не включаются, с харчанием, особенно задняя, и при переходе со второй на первую. Были признаки, что сцепление вело. Диск то недавно менял. Щас, после регулировки, получше стало.
  3. DarkEagle777
    DarkEagle777 Новичок
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    Парни выручайте, нужен рабочий цилиндр сцепления, мой похоже крякнул:shock: совсем....:shock:
  4. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Есть у меня такой токо далековато будет, и пересыл долго будет длиться.
  5. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    а в моем варианте что в exist заказывать новый что на ebay все равно долго
  6. новожилов
    новожилов Участник форума
    4 авг 2009
    146
    Октавия "Тур" 1.8Т
    Номер детали есть? Цену пробъю! Доставка на следующий день как правило....
  7. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    6N0 142 063 A - рабочий цилиндр
  8. новожилов
    4 авг 2009
    146
    Октавия "Тур" 1.8Т
    #48 новожилов, 19 май 2014
    Через центральный склад - 15200 - две недели......
    Через экзист дешевле,но с учетом срока поставки могут снять с заказа!!!!
  9. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    спасибо, заказал в экзисте, теперь жду ....
  10. новожилов
    4 авг 2009
    146
    Октавия "Тур" 1.8Т
    Удачи!
  11. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    Нужна опять помощь.
    Помогайте кто чем может.
    Поменял я рабочий цилиндр на новый а адаптация так и не проходит. Ошибка 12.
    В группе индикации 005:
    Поле индикации 4:
    Клапан привода сцепления (рабочии цилиндр привода сцепления) -N255
    разомкнутое сцепление: (напр. в положении селектора N) должно быть 0,800 - 0,900 A , а у меня - 1,072
    замкнутое сцепление: (напр. в положении селектора D, зажигание вкл, двигатель выкл, тормоза не задеиств.) должно быть 0,030 - 0,730 A - а у меня так и остается 1,072 и не меняется
    По мануалу - I Индикация может незначительно изменяться (т.е. изменение индикации в небольшом диапазоне допуска), данное обстоятельство не является неисправностью.
    P.S. На кулисе так же не загорается тапка при нажатии на тормоз. Ошибки выскакивают позиционирования кулисы. В рабочий цилиндр не поступает масло. Прокачивать пробовал.
  12. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Пробуй связаться с Сергеем! Он гуру в этом деле. Вот адрес форума, может что-то поймёшь! http://vwts.ru/forum/115180.html
  13. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    С Сергеем общался уже 2 недели назад. Пока ничего нового. Осталось сам робот поменять и надеюсь на этом поставлю точку с коробкой.:shock:
  14. Ritterr
    Ritterr Новичок
    31 май 2014
    6
    А2 1,2TDi 03г.
    Уважаемые форумчане,помогите разобраться.У меня в машине(А2 TDi 1,2 робот) вытекает жидкость гидравлики через заливную пробку,когда постоит 2-3 часа после езды.Спецально промыл двигатель,что-бы убедиться, больше нигде не видно подтёков жидкости. В чём (какой детали) тут проблема.
    P.S. Заводиться и скорости переключаются хорошо .
  15. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    Для начала проверь сам уровень в бачке. Возможно жидкость просто перелил вот и вытекает лишнее через пробку...
    Проверka уровеня масла в гидросистеме:
    А. Выкл. зажигание
    Б. Снять розем гидропривода
    В. Открутить заливную пробку
    Г. На пару оборотов открутить гидроакумулятор ключом на 24
    Д. Посмотреть в окошке уровень , и вернуть всё на свои места
    При необходимости доливаем зелёное масло (оригинал) - G 004 000 M2 , или ГУР-G 004
  16. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    и еще проверь гидроаккумулятор (бомбу) возможно он у тебя неисправен и наполняется жидкостью, так как сброс давления у тебя происходит через 2-3 часа, чего не должно быть...
  17. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Вот и моя проситься на ремонт. Взял машину быстренько згонять по делам у жены, услышал что насос практически невыключается уже и качает с треском. Сразу заехал в гараж залил грамм эдак 200 масла подкрутил тросик и произвел настройку робота VCDS. Машина поездила примерно две недели и потом недельку постояла пока мы были в отпуске. По приезду таже петрушка. Заказал ремкомплект прокладок, буду перебирать робот.
  18. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Трос видишь что натягивает или нет. Может направляющая втулка выжимного развалилась и непроисходит выжима?
  19. DarkEagle777
    11 янв 2014
    39
    Audi A2 1.2
    а как трос будет натягиваться если в цилиндре нет жидкости? естественно он стоит мертво и не двигается... а вот если бы он пытался натянуться и не получалось бы то тогда наверное это и был бы выжимной. Все таки думаю проблема в роботе. Ждать его не долго осталось. Скоро буду пробовать ставить.
  20. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Точно-точно, уровень великоват.
    То, что давление падает за 2-3 часа не так уж страшно.
    Нужно сбросить фишку с насоса робота, отвернуть гидроаккумулятор на полоборота и проверить уровень жидкости, он должен быть в пределах квадратика-окошка на бачке.
