Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 17 дек 2009.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понятно. Подъем брички начинается с задницы, соответственно если там проблема нарисовалась, то до переда даже не дойдёт, проверяй утечки воздуха в задних баллонах, штуцерах, клапанах амортизаторов, блоке клапанов (всё это с помощью мыльной водички и пульверизатора). Если утечек воздуха не обнаружишь ни спереди ни сзади, нигде, то меняй компрессор, ибо подъём только до второго уровня говорит о сильной усталости компрессора.
  2. Kostyan
    Kostyan Новичок
    21 фев 2011
    12
    Audi Q7
    Привет, сосед) Моя почта - dolbilkin*bk.ru . В магазинах предлагают только VAGовские оригинальные баллоны по 13700 - говорят подешевели. ARNOTT 2-го поколения по 15000, но все про них по-разному отзываются, кто говорит вообще без проблем, а кто-то пишет что деньги на ветер выкинул...
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  4. MAV
    MAV Bad e-mail
    19 апр 2010
    17
    Audi Allroad 2.5
    Добрый деннь. Вопрос такой. Машинка перестала подниматься на 4 уровень. Нажимаешь на кнопочку, а она даже не пытается поднять. В остальные положения без проблем ходит. Шнурка нет. Куда копать? может кто подскажет.
  5. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Сделать адаптацию надо. Мне кажется что она думает, типа уже четвертое положение и поэтому не поднимает.
    Это может быть из-за того что на втором уровне завышен нормальный дорожный просвет.
  6. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    добрый день. может не в тему. а вообще возможно ли поднять машину принудительно не штатным компрессором? Где-то здесь было про это, но найти не могу
  7. MAV
    MAV Bad e-mail
    19 апр 2010
    17
    Audi Allroad 2.5
    Понял, спасибо. в понедельник всеравно еду в АУДИ-ЦЕНТР на настройку движка, заодно и адаптацию сделаю. Видимо пора покупать шнурок, судя по темам на форуме.
  8. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    У каждого Роудовода он есть:laugh:, без него только деньги налево направо раздавать будешь!:icon_suicide:
  9. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Вечером отпишу про замеры, на свежем воздухе))) - 15 левый бок А5 дуркует...
  10. MAV
    MAV Bad e-mail
    19 апр 2010
    17
    Audi Allroad 2.5
    Может кто помежет купить,или кому не нужен. Я бы взял, т.к. в семье есть еще А4 1.9TDI 2004 года, какраз тестить и ту и другую машинку.
  11. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
  12. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Можно, мы с одноклубнем Fregl79 поднимали мой пепелац (пока ждал компрессор) обычным электрическим компрессором для шин "БЕРКУТ" R-15.
    Отсоединяешь трубку подачи воздуха от копрессора, к ней через переходник подсоединяешь Беркут. Через ваг-ком поднимаешь сначала одну ось, затем другую. Но Беркут с ума начинает сходить, манометр на третий круг уходит.
    Вот как то так.
  13. MAX 2
    MAX 2 Bad e-mail
    15 авг 2007
    76
    Audi Allroad 2.7 ,VW T4
    За последние 2 недели машина стала падать по задней оси за 15-30 минут до отбойников, при заводке поднималась в нормальное положение и оставалась в нём до следующей остановки. Задние пневмобаллоны на авто стоят родные, в понедельник заказал новые (оригинал), и вот уже 5 дней, как дефект не проявляется, ни в одном из уровней.:shock:
    В понедельник запчасти будут у меня, теперь я в раздумьях, менять или не менять (пока). Думаю замерзал блок клапанов, в тепло я не заезжал, да и не теплело особо на улице, но факт, машина больше не опускается.
  14. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Ну уже почти вечер можно начинать:D (пред история в постах №330,333)
    22 февраля выгнал я свой пепелац на ровную поверхность (мне она показалась ровной, а именно федеральная трасса С.Перербург-Мурманск), за бортом -15, в руках уровень.....
    ЗАМЕР №1
    1-й уровень (мерил от земли до нижней кромки арки)
    переднее левое 68,1 мм - переднее правое 66,9 мм
    заднее левое 69,1 мм - заднее правое 67,9 мм
    ЗАМЕР №2
    2-й уровень
    П.Л. 66,8 мм - П.П. 72,5 мм
    П.З. 68,5 мм - З.П. 74,0 мм
    ЗАМЕР №3
    3-й уровень (собственно она на него не поднялась, сработала ошибка)
    П.Л. 66,3 мм - П.П. 74,7 мм
    П.З. 69,4 мм - П.З. 77,6 мм
    Ну судя по результатам попытка выйти на 3-й уровень была:laugh:
    Далее не стал я её мучать, опустил на первый так и ездию пока. Теперь вопрос АДАПТАЦИЯ поможет?
  15. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    почему не поднялась в 3-й, какая ошибка?
    адаптация должна помочь, но ровных значений все равно не добиться - ВАГ допускает погрешности
    попробуй сделать адаптацию раза 2-3
  16. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Добрался до ВАГа, и вот что он показал по пневме :
    Контроллер: 4Z7 907 553E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 09999
    5 Найдены неисправности:
    01781 - экстремальный наклон автомобиля
    35-10 - - - Спорадическая
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291:shock: ВОТ ОНО ЧЁ...КАКИЕ БУДУТ РЕКОМЕНДАЦИИ?
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Вообщем то, на первый взгляд, все говорит о полумертвом компрессоре.
  18. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Остальное всё в норме чёли?
  19. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Компрессор на замену. Это из-за него поднять не может, он отключается по перегреву раньше времени!!
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #400 Жексон, 26 фев 2011
    Кроме этой.
    Все остальные связаны с предсмертной агонией компрессора, или совсем дырявыми баллонами, что влечет за собой полную его (компрессора) утрату нормальной работоспособности:smile8:
    1 человеку нравится это.
