Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 17 дек 2009.
  1. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Ошибка была одна
    Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 недостоверный сигнал спорадическая.
    Стерли, больше не появилась
  2. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Как мене тут уже говорили, кирдык компрессору.:rock:
  3. nizam09
    nizam09 Участник форума
    26 окт 2010
    155
    Сергей, на следующей недели планирую в Мурманск, если есть желание и место можно компрессор глянуть.
  4. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    Ха Коллега!!! У меня с задним левым балоном такая же хрень тварилась пару дней недавно,щас попустилась уже 3 дня,хорошо купить ещё не успел!!!
  5. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    ОКэй,буду рад встречи.:thumbup:
  6. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Так поднимается без проблем вроде. и падает ток на один баллон
  7. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    добрый день.
    купил allroad 2004г европейский
    катаюсь 2 недели. (москва)
    падает на улице в мороз на заднюю ось бывает за 10-20 минут.
    утром пока грею машину компрессор качает и машину поднимает.
    ездил на диагностику - все ок. простоял у них больше 3-х часов пока мыли форсунки - не упал. сделали адаптацию уровня - был перекос небольшой.
    оставлял на 4-м уровне пока ходил по ашану часа 2 - тоже не упал. погонял его там в тепле вверх-вниз немного.
    на улице поставил около дома - снова падает :(
    на что это похоже?
    если баллон один дырявый - наверное он не падал бы ровно на два задних колеса одинаково - падал бы на одно?
    вода подмерзает в клапане или с датчиками на морозе какие проблемы?
    когда еду на 1-2 уровнях по городу бывает компрессор включается секунд на 10 потом его минуты 3-5 не слышно. потом снова включается.
  8. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Чёт мене кажется что баллоны задние на замену.
  9. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Подьезжайте, посмотрим...
    Скорее всего есть проблемы с задними баллонами...
  10. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Ребята такая проблема. Сразу по ошибкам ошибка 01400 Система регулирования дорожного просвета.
    Машина не поднимается давление в ресивере по компьютеру показывает до 5 до 6-9 бар. Компрессор постоянно аботает и поднимается температура, но машина не хочет подниматься. Хочешь поднять машину на 3 уровень, поднимется температура до 70, выкидывает ошибку 01400 Система регулирования дорожного просвета, и все потом он опять начинает болбатать, потом температура поднимется до 100 и поднимет на с 1 на второй уровень. но на третий даже не пробуем. Чет я очкую и даже снял фишку с компрессора. Так машина вроде нормально стоит машина не опускается. подскажите что делать откуда начинать смотреть???
    Если снимать компрессор это его снимать и разбирать и или эту штуку с разноцветными трубочками тоже
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Походу копрессор наелся и требует замены. Но это при условии что 100% не дырявый не один баллон.
  12. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    #432 М-6, 18 мар 2011
    Но он же работает, качается даже пытается давление нагнать, потом греется. Думаю может что замерзло, что надо снимать для чистки что это такое с трубками и можно или его разбирать, я так понимаю оно на подушки идет.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну как бы он то пытается, моторчик работает, но не накачивает нужного давления. А все может быть из-за того что поршень уже поизносился.
  14. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    А по ошибке что? В следствие чего она появляется и что говорит?
  15. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    В большинстве случаев о замене компрессора(((
    Сними сам компрессор, разбери и посмотри, либо прямо на машине открути цилиндр компрессора и посмотри его "зеркало" 99% что в задирах уже.
  16. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    На выходных буду пробовать так сделать. Если что накачаю и выну предохранитель.
  17. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    НЕ накачивает, компрессор работает, но не поднимает. Работает работает потом перегревается. ((((
  18. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    чтож до такой критичной ситуации доводите, неужели заранее небыло предпосылов? на бок сночи ?
  19. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Только купил машину... Ну много нюансов надо до ума доводить))) Вот с компресором я не знаю, что можно сделать. Но мне кажется в любом случае его можно востановить???
  20. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Бери мерсовский и непарь себе мозх, восстановление компрессора полная херня, на пару недель мож хватит.
