Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 17 дек 2009.
  1. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Да все знают. В Белоруссии. Сайт http://tall-ant.by Ты как раз этим занимаешься! Молодец! Мы все знаем.
    Только у тебя дороже чем в Москве (скрытая антиреклама). Доставка и др.
    Я купил у московских восстановителей. У них мне кажется выгодней. (скрытая реклама).
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не флудить. Морозы кончились.
  3. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    Привет форумчане! помогите найти причину. Езжу на третьем положении после парковки сажусь в машину вкл. зажигание а она опускается на второе!!!До вкл. зажигания стоит на 3-м как вкл. зажигание горит 2-й уровень и если успею нажать на "вверх" загорается 3-е и авто остается на 3-ем!!! Раньше такого не было и еще кажется перестала регулировать от загрузки авто??
  4. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    А есть еще один вопрос..... в качестве профилактики залил 150 гр. спирта в ресивер - это разовая мера или каждую осень надо заливать? Испарится он за лето или нет?
  5. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    нужно делать переодически, все зависит как качает компрессор, если качет слабо больше конденсата в системе, а спирт поглащает влагу! я так думаю:hi:
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я за 3 года не разу не заливал. Вот и думайте. Думаю раза хватит.
  7. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    если балоны не травит смысл заливать пеиодически?!?!
    и как определить периодтчность?!?!
    осенью думаю надо подливать по 100гр, чтоб точно проблем не обретать, и наслаждаться зимней ездой
  8. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    что никто не подскажет? пост 503
  9. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    не исключено, что есть утечка воздуха в системе, т.е например одна сторона приспускает при стоянке и при включении зажигания машина автоматически выравнивает машину. т.е при включении зажигания и стравливает воздух, а когда ты нажимаешь "вверх" идет догачка балона где есть утечка. как вариант, при стоянке и замерить рулеткой растояние межу колесами и аркой, т.о. можно узнать на какую сторону приседает. как то так! могут датчики уровня подвески глючить(влага,окислились контакты):hi:
  10. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    проверял, ни на какое колесо не "припадает", да и включив зажигание, быстро нажав на "вверх" машина ни вверх, ни вниз не шевелится и компрессор не включается.
  11. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    а вот датчики может быть, спасибо!:nod: попробую сделать как данил описывал!:thumbup:
  12. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    А ты раньше тоже в третьем ездил??? Некоторые блоки управления работают таким образом, что при парковке переводят машину в 3 положение, а когда снова заводишь - переводят во второе. Поскольку ты ездишь в 3-м, то при парковке машина остается в нем, а после заводки переходит в основной режим - второй.
  13. Maikl777
    Maikl777 Новичок
    22 апр 2011
    75
    allroad/2.7T 02г.
    кстати да! я тоже вроде в мануале читал :nod:
  14. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    если езжу во втором то при парковке в третье не поднимает!
    пробовал восстановить датчики все сделал как выше описывалось, однако все равно вот такие ошибки
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4Z7-907-553.clb
    Part No: 4Z7 907 553 F
    Компонент: - 2C1A1 D060
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 02334
    VCID: 4894A43968A8E4E
    8 Найдены неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Непостоянно
    01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Непостоянно
    37-10 - неисправен - Непостоянно
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
  15. MAX 2
    MAX 2 Bad e-mail
    15 авг 2007
    76
    Audi Allroad 2.7 ,VW T4
    Час назад на ходу взорвался левый баллон, на ровной дороге. Признаков помирания не было, взорвался и всё, проехал на 600км больше правого, т.е. около 29 тыс. км.
    Оригинал блин :down:
    1 человеку нравится это.
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Даа, морозы щас жесткие:lol:.
  17. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Какой-то стрёмный оригинал.:down::down::down:
  18. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Макс кури репу.
  19. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    срочно в номер:
    если снять компрессор без него дня два можно будет поездить?
  20. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Если подвеска герметична и не травит, и при этом снять 17-й предохранитель, то можно и месяц.
