Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 17 дек 2009.
  1. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    что значит заблокировалась? возможно перегревается компрессор и поэтому передние баллоны не накачивает. Ошибки надо бы посмотреть.
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    спирту понюхать - это как? в ресивер? а скока лить? щас морозы начались - падает на все 4 ноги за ночь
  3. igort Allroad BAS
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    Пост №1 почитай!!!
  4. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Баллоны стоят у тебя наверное восстановленые в белорусии. У них резина на сильном марозе обычно спускает. Так, что смерись. Нужно немецкую резину было ставить.
  5. Naka
    Naka Участник форума
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Подскажите и мне пожалуйста:
    со слов предыдущего владельца баллоны и компрессор он поменял на оригинал новые (старые баллоны и компрессор отдал) - суммарно с той замены пройдено 20 тыщкм. Этой зимой в -40, -45 порой стала падать либо на всю заднюю ось, либо на заднее левое колесо со 2го положения, если стоит сутки-двое на -40 - то сдувается вся на отбойники. Если поднять на 3ье положение - то стояла сутки нормально. Сейчас потеплело до -20, теперь на 2ом сдувается за 2-3 часов заднее левое, полностью зопа за ночь падает на отбойники. На 3ьем держит через раз уже. (все это происходит с конца декабря). Причем если например я ее завел, она накачалась до 2го (в момент накачки после ночного падения раз 5-10 мигает лампочка подвески на приборной панели) проехал 1-2 км. - заглушил, то она сдуется вообще за минут за 10-15. Если же поездить с часик, то сразу не сдуется. Кста если была в 3ьем положении и упала задом, то при открытии дверей (не вставляя ключ в замок) - поднимается "без компрессора" до 2го положения. ОШИБОК в ВАГЕ НЕТ ни одной.
    Конкретношарящих по пневме в нашем городе нет, гаража поковыряться чтобы тоже нет. Поэтому прошу конкретные рекомендации, чтобы я сказал сервеснику, что сделать.
  6. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    И еще: возможно ли как-то "простым методом" определить где косяк - баллон поменять или в блоке клапанов капать. 17ый предохранитель спасет?
  7. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    поможет заезд на яму. заедешь и под машину с прыскалкой-распылителем, а в бутылочку воды с мылом или шампунем. дальше спускаешься в яму под авто и на каждый баллон брызгаешь. Те баллоны, которые пузыриться будут - менять. если же ни один не пузырит - ставить оттаивать в теплый гараж - мурзнут клапана.
  8. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    как я понимаю 17 предохранитель тут роли не сыграет...даже если баллоны целые, но клапан заклинило, то он все равно будет спускать?
    я сейчас до 2го накачал, 17ый выдернул, через 1 час сдуло до 1го положения заднее левое.
  9. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    а еще, после того как накачал и заглушил машину, выйди и послушай у колеса шипит или нет. если шипит - баллон.
  10. Naka
    17 янв 2012
    125
    урод 2.7 2001г.
    Нет, не шипит. Слушал подолгу. Сегодня на улице -15, всю ночь в 2ом положении простояла, не спустила. Поеду в среду к экзибиту, он предлагает просто снять стойку - посмотреть, почистить, собрать обратно.
  11. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    ну тогда нужно просто подержать машину в тепле, что бы оттаял блок и просушить осушитель в компрессоре. можно после этой процедуры еще грамм 100 спирта в ресивер залить.
  12. Левшах007хх
    Левшах007хх Новичок
    9 июл 2012
    27
    Allroad 4B С5 2.7T
    Кстати а как в ресивер спирта залить?к нему есть подходы?
  13. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    сверху трубку открути
  14. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    снимешь в левом заднем крыле стойку черную, железную, на которой висят чейнджер, навигашка и т.д. сразу будет полный доступ к ресиверу. на этом бачке, со стороны крыла, подходит трубка. вот ее откручивай. я откручивал постепенно, стравливая воздух.
  15. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    я орткручивал и заливался без снятия черного кронштейна для чейнджера
  16. saturnusivan
    saturnusivan Новичок
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    +1 только вот я еще шприц с иголкой взял, иголочку загнул и счастье настало :)
  17. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    а я капельницу использовал, так счастья больше, удобнее :)
  18. saturnusivan
    27 авг 2012
    30
    A6 allroad 2,7T 03
    Кто во что горазд, в гараже как в палате медучреждений, клизмы шприцы (разного калибра), капельницы :)
  19. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    так же с иглой поступил :nod: хз что у вас за кронштейны, но у меня без снятия - не подлезть :shock:
  20. Левшах007хх
    Левшах007хх Новичок
    9 июл 2012
    27
    Allroad 4B С5 2.7T
    А я через шланг заливал,который воздух забирает из ниши запаски!но лучше наверное в ресивер,да?
