Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 17 дек 2009.
  1. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а ещё фаркоп помогает . а где ты за 0 рублей взял термодатчик ?
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
  3. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у мню этот штырь фаркопный дороже чем бампер стоит)
    машина без него шла
  4. DurA
    DurA Участник форума
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    А про датчик подскажи плиз чем пустоту заполнил???
  5. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    И еще вопросик уже наверное ко всем:) вроди тепло но машина легла на брюхо и не поднимается:((( компрессор новый рем комплек от тура:((( ошибки кидает только по перегреву и выходу из диапазона поскольку лежит на пузе:((( что делать и как ее поднимать??? Давление больше 7,5 ат поднять не получается:((((
  6. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    паста ктп-8(термопроводная)рублей 10-15 стоит тюбик,можно любой другой для компов к примеру
  7. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Пасибо а контакт к которым провода припаяны не коротят между собой??? Как избежать эту проблему?
  8. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    датчик сними и без него качай,накачай и увидишь,если балон не дырявый,давление см на скорости выше 40,до того из ресивера тянет,на холодную посмотри датчик,у меня 134 градуса показывал,насос в ступор вставал сразу
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    кембрик натяни на ник термоусадочный и залей все эпосидкой или подобной дрянью,поксиполом к примеру
  10. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Датчик новый:-((( 2,5 р отдал ориг для этого рем комплекта блин... Проверял програмнно пытался накачать не вышло завтра буду пробовать на скорости... А если приподнять машинку подемником и попробовать накачать??? И еще надо ли смазывать поршень и уплотнительное кольцо???
  11. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну а вагалкой через логин и т.п. попробуй поднять, там где тест компрессора делается...
  12. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Пробовал не получается:-(
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Что пишет?
  14. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Пишет... Да ничего она не пишет:((( ошибки по перегреву и по выходу из диапазона регул ну и иногда отключено по перегрузке:((( вот и все... И падла не встает с пуза...
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Погоди, при чём тут ошибка перегрева...
    Так пробовал?
  16. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Делал... Результат ноль:(((
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Результат ноль понятно, на какой стадии пишет ошибку? Что вообще происходит? Дай больше инфы, от вздыханий ситуация не проясняется...
  18. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Ошибку не пишет все делает пишет готово а результат ноль:(((
  19. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    Единственная ошибка которую пишет при этих процедурах отключение по перегреву
  20. DurA
    29 апр 2010
    150
    Уродик
    И то когда заходишь в ошибки:(
