Неисправности пневмосистемы в сильный мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем daneli, 17 дек 2009.
  1. ko5
    ko5 Новичок
    6 янв 2010
    3
    Audi Allroad
    извините, исправилась!!!!
  2. Pashok325
    Pashok325 Участник форума
    21 окт 2008
    237
    allroad 2.7 2001г.
    Спасибо Дань:thumbup:
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Добро пожаловать, Аня!
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ну вот, совсем другое дело!
    Добро пожаловать в наш мужской междусобойчик!
    Женщины здесь большая редкость!:ros:
  5. santa
    santa Новичок
    25 мар 2004
    29
    vw corrado
    А подскажите мне у меня проблема такого характера
    в мороз машина падает передней левой стойкой, а один раз упала вся морда, что ковырять где искать проблему?
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ваши проблемы связанны с дыркой в левом баллоне и, как слдствие, повышенной влагой в системе, которая в свою очередь, приводит к неплотному закрываниюклапанов...
    Подьезжайте, полечим...
  7. santa
    santa Новичок
    25 мар 2004
    29
    vw corrado
    а скинь мне тоже программу
    santa1983*inbox.ru
  8. santa
    santa Новичок
    25 мар 2004
    29
    vw corrado
    сколько это будет стоить у вас?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Не уже ли так лень форум почитать?
    много интересного:umnik:
  10. santa
    santa Новичок
    25 мар 2004
    29
    vw corrado
    если честно после новогодних праздников нет сил поэтому и написал(((
  11. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    так во главе угла тема Александра со всеми уточнениями:bt:
  13. santa
    santa Новичок
    25 мар 2004
    29
    vw corrado
    спасибо за оперативную поддержку
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А у меня было во как два раза. Заглушил машину,в первый раз пошел за сигаретами в палатку,ну сколько там ходит сами понимаете,прихожу(2 мин прошло МАХ) завожу машину,а она качает с первого на второй уровень,да и очень прилично,визуально было видно. Второй раз тоже самое,спустился в подвал,ну типа магазинчик,поднялся сразу же,секунд 30 прошло,я просто прочел там что перерыв на обед,опять сел,завел,и машина опять стала поднимать с 1 на 2 уровень. При этом ни каких глюков у меня больше не было за все время владения(2 месяца). Машина стояла по 3-4 дня на морозе,ваще не подкачивала после заводки,и в гараже теплом стояла 3 дня,тоже не подкачивала. Короче ваще никогда больше не подкачивала. Что это? Глюк? Из за морозов?
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    на мороз похоже
  16. АКеу
    АКеу Участник форума
    28 дек 2007
    145
    ALLROAD 2,7 TDI A3 2,0 FSI
    У меня тож бывает, на морозе падает морда на отбойники, заметил в том году зимой, выхожу кузов на колесе, пока открыл дверь положил сумку, смотрю уже всё внорме, думал у меня глюк, потом понял это не глюк, а мороз и влага, летом всё было ок. Этой зимой всё повторется, у диллера был на ТО, внятно не дали ни какого ответа, мол конденсат, бывает. Вот думаю эту зиму отрулю, весной буду ТО пневмо подвеске делать.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я вот тут сидел и подумал, а есть ли тенденция с проблемами на морозе у тех кто заливал герметик и у тех кто нет. Или этот фактор не влияет?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Количество конденсата в системе зависит от времени езды на дырявых баллонах. Чем быстрее восстановил герметичность (неважно - герметиком или заменой баллонов), тем больше шансов, что водички не нахлебался.
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мда.... Это ты прав,так сказать логично.
  20. shuvit
    shuvit Bad e-mail
    13 мар 2009
    172
    Allroad 2.7T 01г.
    #80 shuvit, 8 янв 2010
    Данила, объясни почему? Я точно знаю, что при нормальном атмосферном давлении, при относительной влажности 50-70% и разнице температур больше 13 градусов цельсия образуется конденсат, при чем при этих параметрах в одном м3 воздуха содержится примерно 7гр. воды, т.е в идеале из одного куба воздуха в конденсат выпадет 7гр. воды, но у нас в системе другое давление(причем оно другое снаружи и внутри системы) вне зависимости от наличия в ней "дыр"? Я не из за того тебя спрашиваю чтобы "создать какие нить сложности" тебе, мне это просто интересно с инженерной точки зрения(возможно не мне одному). На мой взгляд - если в балонах или системе есть какие либо течи, то это сказывается на разнице давления между атмосферой и системой, что может привести к выпадению конденсата, но ведь температура воздуха (забираемого и наружного) одинакова - соответственно конденсата быть не должно! Может я в чём то ошибаюсь и этого не замечаю? Поправьте меня если так!
