неизлечимый скрип колодок
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 7 янв 2009.
  1. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    убивает то, что на вопрос о рекомендациях по эксплутации мне сказали - "либо начинайте ездить спокойно, либо покупайте себе Sку - там другая тормозная система. Или будете заезжать регулярно."
    Вот так оптимистично :rofl:
  2. wildcatdog
    wildcatdog Новичок
    23 дек 2008
    15
    масенькая очень любимая мафынка- не отдам
    Привет, я новенькая, у меня вопрос, машина бу, купленная и первый раз меняю тормозные колодки, причем задние, вопрос несколько не традиционный, потому как поставили не оригинал, возможна ли такая заменяемость колодок на ауди ТТ. Причина,начался сильный свист колодок с левой стороны, именно задние, стояли TRW (4A5) TXO DE AB 12\0 100415......64066 980 PEJ. Толщина тормозного полотна на колодке на данный момент составила 0.6-0.7см - износ равномерный, правый диск имеет выработку не более 2 мм. насколько я знаю, замену необходимо делать , когда толщина равна 0.25 , при условии если диск не имеет сильную выработку. не сейчас поставили без намагничивающего эффекта RIXENBERG 17.2 MM WVA 20961 B TOT E1( что это за характеристика?) 90R-01674\299 404 насколько я понимаю , т должно быть 12мм - у меня 17.2 mm. Я, конечно. понимаю, что вопрос дилетантский, но хотелось бы понять в чем разница, кроме намагничивающего эффекта и возможно ли такое применение? Плиз, ответьте новичку на мои вопросы.
  3. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    и недорага))
  4. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    девушка, я понятия не имею, зачем примагничиать колодки и кто вам такое насоветовал.
    настоятельно рекомендую следующее - заполнить профиль свой, указать модель авто (тт разные бывают),
    не пытаться изучить существующие маркировки колодок и дисков, а просто обратиться в специализирующийся на Ауди сервис, это не обязательно официалы.
    Реокмендации вы тут услышали - ATE, Textar, что такое риксенберг я не в курсе и почему (как вы подозреваете) колодки пытаются пришпилить другой толщины - это может значить одно - это мегалохотронский сервис, который думает, что может починить всё. бегите оттуда, пока дым не пошел от колес.
    почему всегда девушки нарываются на таких мегамастеров?
    вот вам - nivus.ru
    специалисты по ауди
    спросите вячеслава
    можете на меня сослаться
    и да - ттводы собираются там audi-tt.ru
  5. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #45 Leon777, 21 апр 2009
    На такую машину ставить надо только оригинальные запчасти, ответ прост, сэкономив тыщу рублей, вы нарвались на свист,сейчас снова вам надо либо менять их, либо колдовать будут в сервисе над ними, а это снова попадос на работу, вот вся экономия и пропала, тем более задние колодки меняются раз в столетие, а по сему экоминить не вижу смысла:[:]||||||и не надо вестись на всякие трв и т.д. и т.п., Ваша машина должна быть в идеальном состоянии, тогда это будет именно ТТ.:umnik:
  6. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Для понимания немного физику освежите.
    Тогда оно и придет.
    А именно - при бОЛьшем весе авто надо иметь бОльшие по площади колодки и диски для одинакового износа с мЕньшей по массе машиной при одинаковых к-нтах трения.
    А то, что вы не меняли ни разу в жизни тормозные диски может говорить о чем угодно, но только не о плохих нынешних тормозных дисках.
  7. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    Товарищи, HELP!!!
    С последней замены передних колодок и дисков проехал 3.000 км - снова скрипит!!!:hot:
    опять менять диски-колодки? надоело, честно.
    сколько можно?
    кто что посоветует?
    хоть машину меняй, честное слово...
    есть какие-то радикальные решения?
    заранее благодарю за помощь
  8. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Какие колодки и диски кто производит для начала? если неоригининальные могу только посочувствовать, и дать совет ставить оригинал, если оригинал, то ты попал пальцем в небо, нарвавшись на скрип от оригинала, ставлю три года оригинал, никакого скрипа (даже писка) нет, вообще я нарывался на скрип только на тазиках))))
  9. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    ставил у ОД - естественно, оригинал. То есть второй раз "пальцем в небо"? :D
    не верю.
  10. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    #50 Leon777, 27 май 2009
    я бы уже все небо изрешетил бы пальцем, если б ставил оригинал, и он свистел, значит "оригинал" оригиналу рознь получается... Сам проверял, что оригинал?
  11. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    конечно. сегодня позвонил в Ауди - Россия.
    сказали, "съездите в последний раз.
    в случае рецидива - обращайтесь прямо к нам - решим вопрос легко"
    посмотрим...
  12. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    решим вопрос легко (с), если так легко, че голову морочат тогда, или им надо что б человек помучился....:hot:
    Я уверен оригинал не панацея конечно, но что-то есть такое чего не договаривают и ОД и ваг, возможно браки какие-нибудь, которые не хотят принимать обратно, вот и ставят людям по гарантии, но одно здесь ты верно заметил, машина 3а пару лямов, а хрень такая....:shock:
    знакомый взял тоже оллроад, 2008год новый ессено, прокатился по бездорожью, обляпался грязью с известняком, так лак облез именно в тех местах, где грязь прилипла и высохла, вот весь кузов в пятнах, од говорят нечего ездить под кислотными дождями)):hi:
  13. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    я буду биться до конца, но если выяснится, что вопрос не решить, иным, кроме регулярной замены колодок/дисков способом - буду менять автомобиль. увы, но не вижу иного выхода :shock:
  14. Leon777
    Leon777 Завсегдатай
    29 ноя 2008
    874
    Audi А4/8E 1.8TAMB
    Напиши обязательно причину, как выясниться.....буду признателен:beer:
  15. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Всем привет, тоже с тормозами проблема: Зимой резко оттормаживал на льду сработала АБС, после этого случая начались какие-то глюки, когда тихонько претормаживаешь и автомат с 3 на 2 перекидывает то ощущается небольшой провал в тормозах как при работе АБС, как будто колодки резко схватывают отпускают и опять схватывают но уже не так сильн. Тормоза прокачивал, правда не аппаратом, не помогло, ошибка по АБС была 00532 - Supply Voltage B+ , скинул вроде больше не появлялась, не знаю что и делать еще, может кто подскажет
  16. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    327
    Q5 2.0 TFSI 2009
    А есть способ как-нибудь отключить эту "просушку тормозных дисков"?
  17. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    to Bermut
    Не знаю, как там на аллроаде, но на а6 сушка завязана только на дворники, ниже цитата из SSP 324 на а6 4ф
    При езде во время дождя или снегопада тормозные накладки передних тормозов периодически (каждые 185 секунд) кратковременно (прим. на 2,5 секунды) прижимаются к тормозным дискам с минимальным давлением (0,5–1,5 бар). В
    результате этого накладки и диски очищаются, и улучшается эффективность торможения. Условиями для этого являются включенный стеклоочиститель лобового стекла и скорость движения > 70 км/час
