Неизвестный электронный блок.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем marsergei76, 18 фев 2020.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Остается выяснить где расположен аккумулятор, какой двигатель и где это пресловутое "задняя часть автомобиля". По поводу утечки 0.4А, она может быть вызвана не "уснувшими" блоками управления такими как ЭБУ двигателя, стеклоподъемниками и центральным замком. Проверять утечку тока в некоторых особых случаях надо при закрытых всех дверях по истечению 2.5-3 часов, когда "уснут" все потребители.
  2. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Блок комфорта под задним сиденьем.
  3. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Двигатель 2.0 бензин, изначально джитроник сейчас переделан на карбюратор. Аккумулятор находится под задним сиденьем.
    Да, действительно оказалось что срабатывают 2 реле в блоке комфорта 4A0 862 257C, с первой выходит по распиновке разъёма на внутреннее освещение, а со второго пока не понял и подключении аккумулятора они срабатывают и в таком положении постоянно, внутреннее освещение у меня отключено,т.к. снята обшивка потолка (выключатель тоже снят вместе с кнопкой люка), двери закрывал, бардачок и капоты закрывал, но реле так и остались включенными. Как только я отключил блок комфорта, сразу потребление стало порядка 20-30 миллиампер.
    После отключения блока комфорта при подключении аккумулятора изначально маленькое потребление, а если включить и выключить зажигание, то секунд 10 потребление 0,2-0,25 ампер, а потом падает.
    P.S. Подскажите, где можно найти схему на этот блок. DSC_0556.JPG DSC_0557.JPG
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На некоторых моделях А100С4 седан есть датчик положения крышки багажника, если он чудит, то может работать освещение багажника через блок комфорта (центральный замок).
  5. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    marsergei76, не нужна тебе схема. Если шаришь, прозванивай транзисторы. Дело в одном из них.
  6. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    А где он должен стоять? Я всё в багажнике просмотрел, но датчиков не видел. А освещение багажника у меня нет (я даже где оно стоять должно не нашёл)
    Во первых транзисторов там нет, релюшки управляются с помощью сборки ключей Дарлингтона ULN2003A (её уже менял, изменений нет) и походу контроллера (по надписям на нём опознать не удалось), да и чтобы ремонтировать любое радиоэлектронное устройство нужно знать по какому принципу оно работает, а для этого и нужна схема (возможно блок вообще не причём, вакуумная блокировка замков работает), если-бы это был телевизор и т.п., то другое дело,а с автомобильной электронникой я мало имел дел (не считая автомагнитол)
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #27 knyazevpit, 14 мар 2020
    Ключевое слово "На некоторых моделях А100С4 седан", за все модели и года выпуска не скажу, но у товарища свет в багажнике включался при определенном угле открытия крышки багажника, сам датчик был бесконтактный срабатывающий именно от угла наклона крышки.
  8. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Нет, у меня на машине если и было, то скорее всего за долго до того как машина попала ко мне.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня тут под рукой блок центрального замка ставший донором, маркировка та же, но исполнение совершенно: другое: IMG_20200315_001002.jpg IMG_20200315_001031.jpg
  10. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    по-моему, туда концевики дверей приходят. и замков. и от них вся логика пляшет. с другой стороны, даже несколько релюшек не будут столько потреблять - вероятно, есто что-то, что они коммутируют.
  11. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Как раз-то и потребляют, каждая по 200 миллиампер, вот и получается 0,4 ампера (замерял на лабораторнике).
  12. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    А ваша плата больше похожа на блок не с буквой С, а с буквой А где управление только центральным замком.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное утверждение. По какому признаку вы решили, что данный блок похож на блок с буквой "А"?
    ЗЫ На моей плате использованы все пины белого разъема, что говорит о максимальном функционале платы.
  14. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Да нет, это не утверждение, а предположение исходя из просмотренных мною фоток в интернете разных плат этих блоков.
  15. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    С такими познаниями мог бы и сам найти где и какие реле у тебя щелкают, и что сосет аккумулятор. Тем более что когда клеммы накидывал, щелкало у тебя в 15см от аккумулятора..................
  16. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    В 15 см от аккумулятора под толстой губкой, а что там этот блок стоит я даже и понятия не имел. А без схемы, ещё раз повторяюсь, не зная принципа работы устройства, + непонятно назначение некоторых элементов - ремонтировать очень муторно, а так потихоньку пытаюсь разобраться.
  17. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Схемы на него ты не найдешь. Поэтому придется разбираться так.
  18. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Разбираюсь потихоньку, сейчас хочу запустить его на столе, что-бы по лучше разобраться с работой блока, вот только до конца разберусь с распиновкой.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  20. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
