Неизвестный электронный блок.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем marsergei76, 18 фев 2020.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    вангую, что проблема в концевике. а может и с электроникой люка.
    по идее этот же блок должен по k-line подключаться и диагностироваться?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Датчик лично видел?
    ИМХО, провод в жгуте переломлен был и замыкался при определённом угле наклона ))
    А микрик - в стандартном месте - в замке.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    На моей Б4 , датчик включения света в багажнике зависит от угла открытия крышки ) Датчик представляет из себя корпус пласт. в котором продольно катается металл. шарик , замыкая контакты .
    Николай Костанай и knyazevpit нравится это.
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    любопытно. такой, кстати, не высаживает батарейку, если прикрыть крышку без участия замка.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    К замку этот датчик никак не относиться . И к замку зажигания тоже .
    Он управляет минусом ( механически ) , плюс постоянно на плафоне лампы освещения багажника .
    Датчик так устроен , имеет такой изгиб , что даже почти наполовину открытая крышка багажника , не позволяет скатится шарику и тем самым замкнуть минус .. Чаще он не срабатывает даже с открытой крышкой багажника )
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    это оригинальная штука? С конвейера?
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Да , заводское исполнение . Примерно с 94-го года .
    https://www.drive2.ru/l/520779010645426531/
    Я в свое время , когда искал проблему со светом в багажнике ( не всегда включался при поднятой крышке ) , начитавшись интернетов , полез искать его в замок )) не нашел )
    Позже нашел инфу и сам датчик на крышке .
    Конструкция очень простая : корпус , шарик и контакты )
    Bla©k нравится это.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Похоже, на машинах с иммобилайзером стали ставить.
    Андрей, у тебя иммо есть? И второй вопрос - концевик в замке тоже есть или нет?
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Есть иммобилайзер . И концевик в замке тоже есть .
  10. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    Концевик я думаю в любом случае должен быть, для сигналки.
  11. marsergei76
    marsergei76 Новичок
    5 фев 2020
    21
    Мордовия респ.
    #51 marsergei76, 18 мар 2020
    Распиновка блоков с буквой А и буквой С совпадает (брал файл с распиновкой от блока с буквой А), я как понял оба имеют функцию центрального замка с отсрочкой отключения внутреннего освещения (у меня как раз эти две злополучные реле), и вот если хоть одна и дверей открыта, то вывод 10 разъёма Т12 блока сидит на массе и свет отключаться не будет (реле будут постоянно включены), как только дверь закрыть, то свет отключится через 30 секунд (реле обесточатся).Так по крайней мере всё у меня работает на столе, теперь надо разобраться в машине, т.к. получается что там постоянно на 10 вывод разъёма приходит минус, но тогда как у меня включается сигналка в нормальном режиме, ведь если я не закрыл дверь сигналка при постановки на охрану выдаёт тройное пиканье. В общем завтра или послезавтра буду разбираться непосредственно в машине. изображение_viber_2020-03-15_18-35-00.jpg 013.jpg
