Неизвестный код двигателя на ауди 80 В3 89 года
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryan_Cooper, 5 дек 2011.
  1. Ryan_Cooper
    Ryan_Cooper Новичок
    19 окт 2011
    88
    Audi 80/B3 1.8
    DS ну это уже хоть что-то.
    меня назначение того датчика уже давным давно интересовало. как знал, что не зря сфоткал:)
    хорошо. пирбург. тогда какой именно пирбург? 2ЕЕ?
    сейчас стоит 2Е2
  2. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    На DS устанавливался 2Е2 :)
  3. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    а что этот датчик пирбургу дает?
    просто на впрысковой голове с пассата этот датчик тоже есть.:nod:
  4. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Сейчас ночью, при свете фонарика, специально ходил в гараж, где стоит golf 2 головка с таким же номером мотор ez 1.6 ПОПЕРЁК, такую головку можно поставить на 1,8 блок dz или может быть rp.
  5. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Помпы внешне тоже одинаковые.
  6. romich107
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Открыл каталог Виктор Реинц, прокладка под головкой устанавливалась на 81 модель двигателей, много дублей wv Audi seat skoda 81/3.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #47 Nesles, 12 дек 2011
    Датчик давления масла(лампочка на приборке ) вобшето стоит на всех моторах 1,6 в этом месте ,хоть на дизеле хоть на бензине хоть ауди хоть фольц дам еще видно два датчика температурных на флянце один на прибор другой типо как на радиаторе включается при определенной температуре других датчиков там не видно это легко проверить просто открути и будет счастье
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На дизельном форде 1,9TDI тоже похожая помпа что мне нравится в 4-х котловых движках ауди они очень универсальны по запчестям и помпа что на дизеле что на бензине взаимо заменяемые .
  9. Ryan_Cooper
    Ryan_Cooper Новичок
    19 окт 2011
    88
    Audi 80/B3 1.8
    нееее...эт явно не датчик давления масла. датчик давления масла, кажись, возле масляного фильтра.
    для чего этот датчик пирбургу? нималейшего понятия :confused: но езжу без него..вроде не плохо:)
  10. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    На фото два датчика.Черный -давления масла и маленький в патрубке на печку-температурный.Если ездите без провода на датчике давления значит что то в проводке не гуд.Или на маслофильтре есть два подключеных датчика и головка эта от фольца.
  11. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Да, действительно, это датчик давления масла, и к карбюратору он не завязан.
    Просто видел когда-то такой движёк с Пирбургом на Фольце, показалось тогда, что провод от датчика на карб пошёл.
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    На масленном фильтре тоже бывае датчик давления масла но не вегда
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    у меня 1.6 и датчик давления масла стоит у масленого фильтра
