Неизвестный ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Димston, 24 дек 2015.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Да, причем мотор этот с кодом SAFA, имеет 5 цилиндров, а не 6...
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё ближе и ближе к шести... Скоро Джонатан окажется прав.:)
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Перестаньте писать не правду! VR 6 - обозначает, что этот насос для 6-и цилиндрового двигателя. А число 65 указывает на диаметр плунжеров, но ни как на его ход. По вашей логике, получается у насоса VR6/2/70 2200R 1000 - ход плунжера 7 мм? Но это не соответствует действительности. Там всего 4 мм.
  4. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Какие три оверстия:shock:. И при чем тут фаска:shock:
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тут вынужден слегка защитить Джонатана, он говорит об "общем ходе" плунжеров, а это сумма ходов всех плунжеров (трех или двух). А дальше - про способ крепления (80 мм.) Просто он изложить не может - у него ж только тёща с Н. Новгорода, сам-то он "оттуда". :hi:
  6. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Да, ты прав, 5 цилиндров... мотор Транзита 3,2 - зверь редкий и это единственный транзитовский дизель у которого цилиндров больше 4-х... сам мучился вспоминая 5 или 6 у него цилиндров, но ткнул пальцем в небо, как всегда немного не туда:D
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не все же такие как полковник Давыдов. иногда встречаются и шести цилидровые транзиты
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    да и вообще я не так оригинален как Давыдов и то что это на транзите используется я взял из справочника
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Всё нормально, я думаю. Автор получил ответ на свой вопрос.
  10. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Мазай, ну ты-то хоть не "ведись" на такую информацию.
    По логике jonatan-а у этого насоса ход плунжера 6,5/3=2,16 мм. Бред. Сейчас попытаюсь показать на примере насоса AKE (VR6/3/60 2250R1000) и BAU (VR6/2/70 2200R1000).
    У AKE - 6/3=2 мм, но я точно знаю, что там ход плунжера 3,5 мм. Лично замерял.
    У BAU - 7/2=3,5 мм, но там 4мм. Так что тоже не "срастуха". Вывод напрашивается сам собой.
    А вообще у меня складывается такое впечатление, что jonatan специально уводит форумчан в сторону от истины, как только кто-то к ней подходит. Его-то мнение на форуме гораздо "весомее", у него же тысячи постов. А что полезных из них десятки, так кто же об этом знает.
    Ну, а дальше,как у птичек... Свяжись со мной по скайпу
    Его за этот "скайп" уже давно пора в "баню" отправить. Куда модераторы смотрят? Нужно им приоткрыть глаза.
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    его уж по многу раз баннили, причем на всех форумах :))
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А наши, похоже, "мышей" не ловят! Жаль...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть, форум (страна) большая, за порядком везде не уследишь !
    Ты, это, помоги, расскажи Сергею как мембрану выколачивать :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=429558&page=99
  14. Димston
    Димston Участник форума
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Получил то получил, но вот что с ним делать осталось не ясно:) Оттащить на диагностику и по результатам попытаться продать? Или оставить себе, какие-то детали может и пойдут в случае чего не хорошего на мой тнвд в качестве донорских?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #35 Мазаи, 30 дек 2015
    Это уже твоя проблема. Донор - вряд ли. Диагностика - выброшенные деньги. Продать сложновато - редкая модель. Через Интернет можно, может у кого завалялся "водный транспорт", попробовать реализовать как б\у. Вымыть тщательно и с фото... Короче - в баню его, с парком растворителем. :)
      89,6 КБ
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Судя по фото, насос этот скорее всего не от водного транспорта, а от трактора... Джон Дира или подобного...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1, к трактору, или какаято подобная спецтехника,
    судя по оборотам на которых он работает, явно не обычное транспортное средство
    Кароче к нам его не применить, эт точно :)
  18. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Оставь себе на всякий случай. С него можно взять вал, распределитель с валиком и плунжерами, подшипник, шиберный насос и поршень опережения впрыска. Естественно при условии, что они еще поработают.
    Да и еще... С Новым годом:hi:
  19. Димston
    1 ноя 2014
    177
    А6/С5 2,5 bfc 03г.
    Взаимно! Пусть этот год будет без поломок:hi:
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
