Некоторая особенность при заводке
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Privratnik, 28 апр 2013.
  1. Privratnik
    Privratnik Участник форума
    14 фев 2010
    388
    A6/C7 2.8 Q 2015
    Стало быть помогло!!!
  2. main78
    main78 Новичок
    8 июн 2013
    6
    А6/С6 3.2 2008г.
    Тут кто-то из форумчан вроде писал, что такую операцию проделывает раз в 3000 км. Я вот тоже подумал заливку делать раз в 5000 км. Посмотрю как дела пойдут :)
  3. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Ставлю всех в известность, что в большинстве Немецких авто - БЕНЗОНАСОС закачивает когда открывается водительская дверь (вот именно в этот момент, "конечно не бесконечное количество раз", а до достижения давления в топливопроводе)
    Так что не грешите на топливный насос!
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот так вот! Всем нос утер!:D Откуда инфа то?
  5. Drema
    Drema Участник форума
    5 апр 2013
    405
    А7 3.0TFSI
    Иногда появляется точно такая-же проблема как и у ТС. Диагностика ошибок не показала. То все нормально, а раз-два в месяц, после часовой стоянки может не завестись с 1го раза. Если Вам не трудно, выложите номера форсунок со всем необходимым, для заказа по экзисту.
    з.ы. Когда открываешь водительскую дверь после стоянки, слышно как что-то жужжит в течении секунды-двух. Мне всегда казалось что это стояночный тормоз, но вот зачем?
  6. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Инфа из SSP. Так и есть, при открывании водительской двери активируется бензонасос. Если на улице тихо, это можно услышать :)
    А вообще, там много чего еще происходит :)
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Трансформеры отдыхают походу!:D
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как то слабо вериться.Выложи SSP.
  9. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Выложу. У меня их много, требуется время, чтобы найти.
    Вот как снимаются данные об уровне масла (это я быстро нашел)
    Метод динамического измерения наиболее точен и используется как преимущественный. Но его не всегда можно использовать.
    Процесс измерения прерывается при:
    – значения ускорений превышают 3 м/с2,
    – температура масла > 140 C,
    – задействован контакт капота F266.
    Статический метод измерения применяется при:
    – зажигание „Вкл.“ (чтобы в этом случае максимально быстро получить результаты измерений, процесс измерения начинается уже при открытии двери водителя),
    – температура двигателя > 40 C,
    – частота вращения двигателя < 100 об/мин, – двигатель остановлен > 60 с назад.
  10. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Управление топливным насосом
    Наряду с реле 2 топливного электронасоса J49, который управляется блоком управления двигателя, на автомобилях
    с системой впрыска имеется еще
    реле топливного насоса J17, которое управляется блоком управления бортовой сети J519. При помощи реле J17 обеспечивается подача топлива в топливный насос.
    Управление блоком управления бортовой сети осуществляется
    если открывается дверь водителя (шина CAN-информация от блока управления дверей J386).
    – если установленопределенный интервал времени.
    – если дверь водителя остается открытой максимально на 3 интервала. Если дверь водителя закрывается и снова открывается, реле управляет только через определенный период времени.
    – максимально до тех пор, пока не будет включено зажигание или по шине CAN-комфорт не пройдет сигнал столкновения.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Как то не совсем понятно?:shock:
  12. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    #52 ikonstantinov, 26 июн 2013
    Что именно?
    В SSP 312_А3 2004 Электрооборудование - все хорошо расписано, далее можно переходить по другим SSP и читать то, что не очень понятно :)
  13. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    ребята не спорьте эта система подкачки действительно существует-но почемуто активна не на всех машинах,у меня на шаране она работает а на А6 её нет.и у многих моих знакомых она не активна.
  14. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    У меня есть. Как такое может быть, что ее может не быть? :shock:
  15. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Наблюдательный Я!!!:rock:
    Да и корешь машинки гоняет: уведомил...
  16. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    :thumbup:
  17. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Попахивает круглым надувательством !что происходитто?!каждый пишет кто на что горазд?!так чтоли?! Скорей всегда и в правду вопрос бензонасосом,симптомы именно такие когда в баке мусора много и насос уже на подходе!
  18. jforeman
    jforeman Новичок
    10 апр 2013
    52
    A6/C6 3.2q 08г
    Ну попробуй - поменяй!
    Какой менять будешь??? ТНВД???
    Тебе раз **надцать сказали: ФОРСУНКИ!
    Хотя особо страшного ничего нет... я уже так почти год езжу - хуже не становится, но у меня и бывает не часто.
    Еще попробуй бензин поменять(заправку) если дерьмом заправляешься, детонация сильней будет:ded:
  19. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Так ездить не надо. До задиров можно доездиться. Три раза тьфу.
  20. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000! Задиры от текущих форсунок очень быстро могут появиться.
