A4 B8 нельзя заглушить ауди а4
Тема в разделе "A4", создана пользователем kshistov, 19 мар 2025.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Все таки у тебя подозрение, что виноват блок комфорта?
    При замене на бу понадобится история с клонированием блока (или снятие защиты компонентов у ОД), прописыванием ключей. Просто так он работать не будет.
  2. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    насчет подозрения нет никакой уверенности .Я спрашивал про другой блок комфорта что-бы просто попробывать ,но раз нужно клонирование блока значит мне такой вариант не подходит
  3. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    прочитал ошибки по блокам.
    электроника двигателя Р068А00
    электроника тормоза00526----выключатель тормозного сигнала F
    01314-----Б.У. упр.двигателя
    00778-----G85--регулирования углового датчика
    01321----J234,-Б.У.подушки безорасности
    кондиционер отопитель 00457 блок упр бортовой сети J519
    электроника электронного управления --01592
    Центральный блок управления
    00185--подача управляющего сигнала на реле электропитания КЛ15/.замыкание на землю./
    стояночный тормоз---00576--клемма 15 недостоверный сигнал
    больше ничего нет может что-то можно судить по этим ошибкам
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    #24 sanya-1, 20 мар 2025
    А чего только номера ошибок? Где их продолжение? Что толку-то от: 01314-----Б.У. упр.двигателя?! там далее должен быть написан характер неисправности... Например, нет сигнала от чего-то или еще что-то...
    То же самое и по: 00457 блок упр бортовой сети J519 - что с ним не так? Там должно было быть написано.
    Тут хоть написал, слава Богу!:
    /замыкание на землю./
    Вот тут предварительно можно сделать вывод, что провод управляющего сигнала, идущий на реле электропитания (а он как правило с блоков управления идет по минусу), замкнул на землю (тот же минус) и поэтому реле остается активным после выключения зажигания.
    Ищи, где у тебя стоит это реле, вынимай, осматривай, желательно с разборкой. Проверь провод управляющего сигнала от блока комфорта до этого реле. Также осмотри сам блок комфорта и его разъемы. Схему бы тебе надо поискать с блоком комфорта и этим реле.
    Остальные ошибки не комментирую - это частично следствие проблемы и не имеющие отношения к текущей проблеме.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Схемы найдешь, выкладывай сюда, поробуем вместе разобраться.
  6. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    реле по клемме 15 нашол оно рабочее ,ключ вставляеш включается зажигание и реле срабатывает---ключ выбираеш реле отключается ,если управляющий провод замыкал на землю --то оно это реле не откючилось
  7. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Вот причина.
    sanya-1 нравится это.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Возможно, ты не указал, что ошибка периодическая. Она же взялась откуда-то.. А там же еще и пробег и время указывается возникновения ошибки. Я даже не исключаю, что она какая-нибудь давнишняя! Что дал, на то и опираемся!
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Сигнализации колхозной нет случайно?
  10. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    сигнализации колхозной нет
  11. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    всем большое спасибо я наверно нашел причину ,она у меня скрывалась в правой фаре ,хотя она и работала нормально я всё-же ее отсоединил и машина стала глохнуть когда отключаеш зажигание .сюегодня уже надоело завтро если будет все нормально буду менять блок в фаре только вопрос какой менять там их два штуки на корпусе?
  12. interculer
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    :facepalm2:
    С тем же успехом, мог бы пописать на заднее правое колесо.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    жесть..
  14. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    так вы что не верите что вина в правой фаре ,получалось что клемма 15 получала плюс от блока розжига .я пишу и хотел поделиться как я нашел неисправнось .жалко что немогу снять видео
  15. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    #35 kshistov, 20 мар 2025
    я просил совета и всем спасибо за помощ ь а верить или нет это ваше дело
    ДА именно правая фара блок розжига
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Я могу лишь сказать, что на все наружные лампочки и блоки розжига тоже, плюсы подаются непосредственно с блока (в твоем случае - Блока комфорта). Цепи контролируются блоком на обрыв и КЗ. Как-то странно - не находишь? ..
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.835
    Теперь даже очень интересно, почему, при выключении фар не останавливался мотор?..
    Ты, наверное, ответишь, что фары тоже не выключались… а как такое могло произойти? Из-за сгоревшей лампочки или обрыва проводов?
  18. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    а он и не должен останавливаться ведь на клемму 15 с блока розжика поступал плюсс это тже самое когда замыкается реле 15 клеммы .потом я эксперементировал выбирал реле 15 леммы и подключал фару и сразу на 15 кл появлялся плюс я незнаю зачем но на фаре есть постоянный плюсс после того как проснется блок
  19. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    я же в самом первом сообщении писал что после выключения зажигания продолжал работать двигатель и горел свет фар
  20. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    а может это ходовые огни светодиодные ? но они заводскии вместе с фарами там на фаре стоят два электронных блока -зачем там два блока?
