Ответ: Немеренный ток ЭГРД. Что за бодяга? Я бы начал с контроля лямбды. Примерно так же - по стрелочному вольтметру. А еще лучше ее просто сменить. имхо
Ответ: Немеренный ток ЭГРД. Что за бодяга? У меня была проблема что ток под нагрузкой уходил в +, промывка не решила проблему, после увеличения диф давления все стало ОК (спасибо locon).
Ответ: Немеренный ток ЭГРД. Что за бодяга? Попробуй покатайся с амперметром в кабине, если ток поползет вверх или вниз то соответственно либо мыть дозатор либо крутить диф. давление.
