немного о сцеплении.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 30 июн 2012.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Спасибо. В каталоге только количество зубов указано, без подробностей, вот и уточнил.
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #802 Скиталец, 2 дек 2018
    Есть еще 23.3×26.3 -23N и тоже на 240мм,но на 01е никак
  3. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Подскажите, хочу поставить 2.7тт на моно привод, какую коробку мне искать под этот мотор?
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Это с LT?
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть заводские 2.7тт моно приводные коробки. Но редкость большая.
    Если не найдешь-ставь с 1.9тди.
  6. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    А с 2.5tdi не подходят? У них другие передачи?
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На моноприводе все подойдет, но если хочешь тупую машину, то можно и с 2.5тди
  8. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Просто 1.9 TDI всего лишь 130 л.с. , коробка не дрыснет с 300 сил? И она 5-ти ступка, хочу 6-ти ступку. Какая коробка для монопривода более крепкая?
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #809 Скиталец, 4 дек 2018
    А при чем тут лошадиные силы?
    Внутри все коробки одного типа конструктивно одинаковы. Есть ньюансы с валами , синхронами и тд. , но для не подготовленного стокового 2.7тт мотора это не принципиально. В первую очередь коробка должна быть исправна.
    С дизельными рядами и бензиновом моторе на колесах крутящий меньше, нагрузка на мотор и сцепление выше,а динамика автомобиля хуже.
    Машина едет на реализованном крутящем моменте на колесах, но никак не на крутящем на первичном валу и уж тем более не на абстрактых лошадиных силах.
  10. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Спс за развернутый ответ, есть смысл искать 6-ти ступку? Если да от какого мотора? Я так понял 1.9тди 6-ти ступок не было? Сейчас стоит 5ти от 2.8 мотора, есть смысл ее менять, коробка исправна, под свап нужно ее менять?
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #811 Скиталец, 4 дек 2018
    5 или 6 ступка не принципиально. Главное тип и ряды. Даже 016 будет интереснее и надежнее012 или 01x.
    Если 01е, то либо с 2.7тт , либо 1.9тди.
    С обычных 2.5тди тоже имеет место быть, если динамика не принципиальна.
    Можешь еще на 01х покатать, но не долго.
    На 012 до первого хорошего зацепа. Про старт со второй -забудь.
  12. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    Коробка по-моему 012 я и есть. На моно 01е шли только на 2.7 моторы? Больше нигде? Есть еще альтернатива 1.9тди? Может со следующего кузова 4f? А что не так с 012 коробкой, она слишком хлипкая?
  13. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #813 Скиталец, 4 дек 2018
    Так написал же. 2.7тт в первую очередь. Потом с 1.9тди. Не найдешь -ставь с 2.5тди, но машина будет тупая.
    Можешь покатать на 01x. Но не долго. Если тошнить-то долго.
    012 не плохая и не хорошая. Все хорошо к месту. Она переключится там, где не никогда не переключится 01е. Ну а кпд вообще вне конкуренции.
  14. swatmkp
    swatmkp Завсегдатай
    18 мар 2012
    774
    А6/С5 2.4 01г.
    С 2.7 вряд ли найдешь коробку, да еще и живую, они в основном кватро с этого мотора...скорее всего с 1.9тди.
    сам же писал, вот и спросил про хлипкость.
  15. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Так написал же выше -в приоритете от 2.7тт, потом от 1.9тди. , если хочешь тупую машину ставь от 2.5тди.
    012 не хороша и не плоха. Все хорошо к месту. Исправная 012коробка переключится там , где с 01е без шансов. А про кпд и говорить нечего.
    Это же касается и 01x
    Хочешь поэкспериментировать с 01x-экспериментируй. Работать будет. Если на машине постоянно тошнить и не допускать нагрузок.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А как он её поставит на с5 кузов? Крепления под лапы нет.
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #817 Скиталец, 6 дек 2018
    А в чем проблема?. Ну нет и ладно.
    Лет 15 назад ставили еще 01е на траверсу в с3 кузов.
    У меня 01R в одной из машин стоит там , где даже близко их по заводу не было и расходится с 4" выхлопом.
    А это было сделано на несколько лет раньше чем в штатах и европе.
    Причем за кадром кастомнымные флянцы под длинноходные шруса, чего по заводу не было в принципе. Кастомный кардан и кулисса.
  18. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Под 02м.
  19. bla-bla
    bla-bla Новичок
    26 авг 2014
    34
    Тюменская обл.
    a6 Allroad
    Интересует комплект под аллроад 2.7 . будет ориентировочно сил на 400-450.
    И чтобы было более-менее комфортно по городу=)
  20. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    На 2.7тт на сегодня 5вариантов сцеп. Под разные цели и задачи.
    Лошади к сцепе вообще никакого отношения не имеют))) ,как и к движению автомобиля)).
    Можем обсудить все ньюансы в лс или вайбер/ватсап
