Необходим совет, очень важно!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AudiA4vod, 27 янв 2012.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если крутить,то:топливо лучше,полностью сгорает,тем самым остатки не сгоревшего топлива не попадают в масло,масло быстрей прокачиваться,больше давление,больше нагревается,тем самым из него испаряются все не нужные фракции.(в двух словах так)т.е. крутить полезно.
  2. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Re: Необходим совет по лямбдам!!!
    Сам катализатор уже не очень....прошил бы уж давно.
  3. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Ты имеешь ввиду програмно отключить вторые???? А это никак не отражаеться на работе АКПП??? Читал на другом форуме...человек всем доказывал, что коробка не так сразу работает, что проще на газ кирпич положить..... Что-то такое... Я сам не сталкивался, поэтому интересуюсь.
  4. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    Такая же хрень((( Задний правый еще родной, а задний левый уже три Бошевских за два года поменял :shock:. Может качество Bosch сейчас такое :confused:
  5. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    это эмульсия образуется в морозы из-за коротких поездок, может образоваться на щупе/горловине/вкг, внутри мотора её нет 100%
    самое ужасное что может быть - она застынет в системе ВКГ закупорив её наглухо
    мой совет, посмотри трубки ВКГ, если надо почисти
    образование "сгущёнки" можно избежать хорошим прогревом мотора перед/вовремя/после поездки, т.е. если завёл, надо мотор прогреть как надо, тогда всё будет вэл
    ни о каких либо неисправностях двига её наличие как правило не сингнализирует
  6. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    #26 AudiA4vod, 30 янв 2012
    Спасибо большое, с этим разобрались, теперь вопрос в другом... Как влияет и влияет ли програмное отключение вторых зондов на АКПП??????
