Необычная проблема с регулятором фаз газораспределения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем feorex, 21 авг 2011.
  1. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Тормоз до упора, газ ровно настолько чтоб 2200 было... не правильно :confused:
    В Васе диагносте кнопки "On" не нашёл... Я писал раньше, у меня в 094 все поля - "нет данных"...
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не совсем верно .есть блоки где можно нажать газ до пола и ЭБУ сам сделает обороты 2100 и будет держать ,а есть где самому надо поддерживать именно эти обороты . У ТС видно ЭБУ ваще не поддерживает данный тест в готовности (базовых).
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Для проверки надо просто резко на месте нажать несколько раз на газ (естественно что шланги все должны быть подсоединены) - шток должен отработать . При рабочем электроклапане, мембране, неразвалившейся геометрии и герметичных шлангах все должно работать .
    1 человеку нравится это.
  4. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Спасибо Владислав, буду проверять герметичность шлангов...
    Но если я правильно понимаю, шланг идет из преддросельного пространства через клапан на управление штоком, соответственно разряженное давление втягивает шток изм.геометрии. Но на пути стоит Эл.клапан, который может быть в сост. ВКЛ или ВЫКЛ. И если он будет ВЫКЛ, то разряженность перед дроселльной заслонкой никак не повлияет на изм. геометрии.
    Вопрос, когда он должен быть в состоянии ВКЛ ? Кто должен управлять этим клапаном... ЭБУ, но какой датчик даёт команду ЭБУ включить клапан... Запутался или я чёт не понимаю.
    Help me please !!!!
  5. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    ЭБУ управляет изменением геометрии впускного коллектора.
    Там всё просто, ВКЛ или ВЫКЛ клапан зависит от оборотов двигателя.
    У меня флейта проворачивается при 4200 об/мин где-то.
    На других двигателях может быть по-другому
  6. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Ок, ДО 4200, в Вашем случае, клапан открыт (ВКЛ) или ВЫКЛ ?
  7. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Про клапан не знаю, знаю только что флейта находится в положении большей длины впускного коллектора. Соответственно, после 4200 - в положении короткого впуска.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Потому что в этом поле показывается НЕ НАГРУЗКА!!, а сигнал тактирования клапанов фазовращателя.
    Раз тут ничего не меняется, то и валы не будут менять положения.
  9. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    А что такое сигнал тактирования клапанов, и почему он равен 16.1?
    В любом случае думаю это следствие, а не причина.
  10. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Тест исполнительных устройств проходит - клапан клацает, воздух пропускает в момент подачи на него 11.7 Вольт. Дальше, снял трубку с клапана идущую на мембрану которая управляет втягиванием штока изменения геометрии. Втянул воздух, иммитируя вакуум, мембрана целая - шток двигается... но подклинивает и при открытии и при возврашении в закр. состояние. WD40+масло и регулятор вращается плавно. Пробный заезд, обороты не превышали 4000, показал увеличение приёмистости и уменьшение расх. топлива. Возможно было подклинивание и не до конца закрытие закрытие флейты.
    у меня клапан Включился в районе 4200-4300 оборотов.
  11. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    #91 SpanAudi, 17 дек 2011
    Хорошо, на холостых нет регулирования, а когда оно должно включиться ?
    И может ли оно не включаться если проблема в фазофращателях, причем сами катушки живые - щёлкают. Ну может подъедание (заклинивание), выработка или ещё чего... и ЭБУ через обратную связь видит что регулирование не происходит и в дальнейшем просто не включает его.
    Какие мысли и предложения могут быть у Гуру ? Что проверить ?
    Есть ли сетчатый фильтр в самих фазофращателях ? Могли ли они забиться и можно ли их в этом случае промыть ?
    P.S. Как должно реагировать ЭБУ на снятие разьёмов с Фазовращалок ? Должны ли быть ошибки ???
  12. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Я снимал с обоих фазовращалок разьёмы - ошибки так и не вылезли:shock:
    О чём это может говорить ???
  13. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    #93 SpanAudi, 23 дек 2011
    Так что никто не знает в чём может быть причиеа ??? :confused:
    Ошибки всё же появились после снятия фишки с одного из ФВ и непродолжительной поездки. НО только после тест-драйва !
  14. SpanAudi
    SpanAudi Новичок
    25 ноя 2011
    57
    A6/4B 2.4 ALF 99г.
    Сегодня ещё раз проехался с подключенным сканером и записал ЛОГ.
    melkon оказался прав, у меня значение регулировки фаз ВЫКЛ при холостых где-то до 1500-1700 оборотов. Затем регулировка включается и когда обороты уменьшаются до 1500-1350 ВЫКЛючается.
    Вопрос: регулировка угла должна быть плавная или ступеньчатая ?
    У меня как только регулировка фаз включается угол устанавливается в 21 градус от 1360 до 2480 оборотов и в этих пределах не меняется (выше не крутил, обычная поезка)!
