Неожиданно загорелась масленка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Black_Wing, 12 июн 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вот в том то и дело. Что по практике часто возникают проблемы с давлением масла именно если владелец заливал масло в фильтр перед установкой.
    Море тем было на форуме и уже все обговоренно.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    CHENCHO
    Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда (с).
    За более, чем 30 лет моего водительского стажа у меня такого не случалось. У моих рукастых друзей - тоже.
    Масло, залитое в фильтр, сокращает время работы двигателя без смазки после замены масла - это только плюс.
    И ни к каким отрицательным последствиям это привести не может.
    Так что ссылки в студию, пожалуйста.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а то, что каждое утро заводишь машину на пустой фильтр, не смущает?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ок. Спорить не буду. Ссылки искать тоже.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот тебе и на. А с чего ты взял, что он пустой?
    Для тех, кто в танке - в фильтре имеется противодренажный клапан, препятствующий сливу масла из фильтра обратно в поддон при не работающем двигателе.
    Иначе вся грязь, задержанная фильтром будет стекать обратно в поддон.
    Во многих фильтрах даже имеется сдвоенный клапан.
    Так что, если у кого-то масло стекает - это говорит о неисправном фильтре. :umnik:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    за ночь - стечет
    а грязь не обратно стекает, а остается в порах фильтра
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    С точностью до наоборот. :cool: пустой фильтр быстрее пропустит через себя воздух который остался в канале между насосом и фильтром, тем более, что при замене масла, в насосе нет масла при заливке (шестерни насоса всегда выше уровня налитого в картер масла, а если и ниже, то трубка заборника выше уровня, всё равно самотёком масло к шестерёнкам не доходит), и шестерни гоняют воздух. И хорошо, если времени между сливом масла и заливкой прошло мало, шестерни полностью не освобождаются от остатков масла. А если слить масло а залить через пол часика, и ещё налить масла в фильтр перед его установкой, можно и получить офигенский геморой по поводу поиска давления.
    А ссылки, я эту тему по поводу заливки масла в фильтр, разжевал полностью, с фотками и объяснениями (и не только моими).
    Как говориться, кто ищет, тот всегда найдёт. В поиск, не ленитесь...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не стечёт, а если обратный клапан с дефектом (в фильтре), и масло стечёт с фильтра за ночь, утром получим горящую лампочку давления при заведёном моторе
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В каких именно? Хотелось бы марку услышать.
  10. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Сколько должно пройти времени? Я ждал 10 минут, может даже поменьше и после заливки давления не было.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Лёхан, по какому кругу боянишь с маслом в фильтр? Кому надо - вывод давно сделали, остальные пусть заливают :cool:
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да не хотел писать, не удержался :shuffle:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У тебя явно проблема не в этом. Когда система исправна(в основном маслонасос) ей пофиг сколько мотор был без масла. 10 минут, час или 10 суток. Если есть возможность, то желательно нагнать давление самому с помошью дрели и гибкого шланга.
    Давление масла не замерял?
  14. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    На данный момент проблемы нет- лампочка гаснет мгновенно после старта двигателя. Меня волнует почему она не гасла после стандартной процедуры замены масла.
    К сожалению, пока нет возможности измерить давление - манометр найти не могу.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Елки палки в Чехове нет магазинов? 500р стоит.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ай-яй-яй. Ну зачем пугать людей воздушными пробками, Лёхан? Ты сам подумай - за ночь масло стечет из маслонасоса по-любому, оно остается только в фильтре. И что теперь, каждый раз новый сухой фильтр по утрам ставить, чтобы воздушную пробку выгнать? )))
    За 30 лет моего стажа никаких эксцессов не случилось ни разу. Наоборот, лампа давления при предварительно заполненном фильтре гаснет практически мгновенно при запуске, чего никак нельзя сказать при установленном сухом фильтре.
    Конечно, может это и вопрос религии: заливать или нет. Но: дед мой лил масло в фильтр, отец лил - и я всегда буду лить. Ибо сие верно! :nod:
    Гм. В журнале "ЗР", помнится, целая статья по этому поводу как-то была. Да и еще где-то... :shock:
    Вспомню - кину ссыль. Сейчас - не обессудь уж. )))
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Если маслосистема полностью исправна и самое главное насос не на последнем издыхании(проверить зазоры хотя бы), то можно хоть полный фильтр залить. И не маслом, а чем нибудь погуще. Все равно прокачает. А вот у многих маслонаслосы уже далеко не новые и просто не могут прогнать воздух из системы.
  18. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Может тогда нужно не масло менять, а насос ?
    Сам лично, с этим вопросом столкнулся впервые в этой теме. До этого все учили лить масло в фильтр. Даже в голову и не приходило что, может быть по другому. Раз в минуале написано - не лить, значит так оно и есть. В следующий раз буду ставить пустой фильтр.
    ПС: у меня лампа гаснет мгновенно при запуске. Не давно были проблемы с запуском - не заводилась, так лампа гасла еще во время того как я крутил стартером - думаю это хорошо.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ошибочка, при исправном клапане в фильтре, не стечёт.
    з.ы.
    Если я начну всем страждущим ссылки искать, мне времени не хватит даже форум почитать.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Надо сначало давление замерять, а потом делать выводы. Причин низкого давления всего несколько.
