Неожиданно загорелась масленка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Black_Wing, 12 июн 2012.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Стекает оно, Лёхан. Горячее масло - оно как вода... У меня на ВАЗ 2107 вал маслонасоса срезало, помню, так через полчаса (дело случилось в деревне, к счастью - мы с родичем быстренько скинули поддон) масла в нем уже не было - только тягучие капли падали. :cry:
    На фильтр не греши - он был почти новым тогда, причем фирменным.
    А искать мне ссылки не надо - я ж выше писал, почему. )))
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Не поленился...
    "Заливать ли в новый фильтр масло?
    Ни в одной инструкции к автомобилю мне не попадалась такая рекомендация. Смазать резиновое уплотнение - да; налить масло в фильтр - никогда. Для особо бережливых, доказывающих, что мотор в первые секунды крутится без масла, можно порекомендовать провернуть его стартером при отключенной системе зажигания, чтобы мотор не завелся. Для этого можно просто снять центральный высоковольтный провод с трамблера, и расположить его рядом с массой. На инжекторах следует отключить топливоподачу. Часто, после замены масла и фильтра, пропадает давление масла. В этом случае необходимо немедленно заглушить мотор. Затем, приоткрутив на несколько оборотов фильтр, провернуть двигатель стартером до того момента, как из щели между фильтром и блоком побежит масло. Таким образом, мы выгоним воздушную пробку из масляного насоса, которая мешает маслу из картера подняться до шестерен. Препятствием для воздуха в канале как раз и может послужить промасленная фильтрующая штора залитого маслом фильтра, которая не пропускает скопившийся воздух. Одним из способов избежать проблемы можно рекомендовать сначала залить масло в картер, а затем прикручивать фильтр. В данном случае уже не будет иметь значение, есть в нем масло, или нет. Поднимающееся из картера масло беспрепятственно достигнет шестерен и вытолкнет любую воздушную пробку."
    http://www.auto43.ru/article_view?a_id=8961
    А так же отправил вопрос в фирму КНЕХТ...:)
    http://knecht.ru/
    Ответ обязуюсь опубликовать...:D
  3. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    давай давай, будем следить !_)
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На вопросик ответь ...http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6607337&postcount=29
