Непонятки с компрессором ЦЗ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем evgeny1503, 26 мар 2014.
  1. gogaon
    gogaon Новичок
    13 ноя 2015
    6
    audi 100 2.6 93г
    просто плату про паял и все заработало
    jolud нравится это.
  2. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    Добрый день или вечер всем. У меня возникла проблема с замком. Проблему записал на видео.Помогите и посмотрите.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Так ты уже описал всё ))) В штучке, которую ты держишь в руках, два провода, можно сравнить с пасс-ким, замыкаются они или размыкаются и посмотреть, что у тебя на водительской стороне.
    Второй вариант - переломан провод в двери.
    Это самое простое, имхо.
  4. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Не работало освещение салона - пропаял блок комфорта (насос ЦЗ) - свет заработал...но начал глючить насос(((
    Закрывает отлично - 1 сек и готово, тишина.
    Открывает - двери моментально открыты, а он, сволочь, молотит около 1 мин. Если пальцами пережать вакуумную трубку у насоса - то сразу перестает молотить. Но сама магистраль вакуумная - герметична (ртом).
    А вот если непосредственно в насос вдуть - то не герметично. При этом все трубки внутри него целые и закреплены хорошо.
    Заклеил изолентой корпус по кругу - проработало идеально, но недолго. Опять молотит(((
    Что делать?
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    В ту сторону и надо смотреть.
    Видать не совсем.
  6. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    "В ту сторону" уже посмотрел - дуешь ртом - сразу же открываются двери и дальше щеки держат давление, никуда не уходит.
    Внутри самого насоса какая-то фигня (ведь, когда я его заклеил по кругу изолентой, чтоб он не мог с корпуса выдувать - проблема ушла...на время).
    Что это может быть, при условии, что внутри насоса трубки целы и на месте? Может кто-то разбирал сам механизм, может там что-то надо подшаманить? Утечка в самом насосе есть, но куда именно выдувает - непонятно, не с его трубок.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #27 MCIRI, 29 ноя 2019
    Это как раз тот случай, когда диагностика " ртом" не всегда эффективна.
    А в этот момент, что внутри насоса все становится герметично, а в остальные моменты не герметична?
    Закрой проток в.багажник и я думаю система заработает нормально.
  8. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Это тот случай, когда проблема "внутри", а не "снаружи".
    Внутри насоса проблема. Протоки все герметичны.
    Стоит сам корпус насоса обмотать изолентой - все работает быстро.
    Кто-нибудь в курсе по внутренностям насоса? Я думаю, что тот лепесток, который там двигается вправо-влево не доходит до нужного положения, ведь все отлично и быстро закрывается-открывается, просто насос не понимает, что нужно сразу же остановиться (на открытии дверей).
    Кто-нибудь пробовал ртом дуть в исправный насос?
  9. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Не стоит, там все очень точно, лопастной насос с достаточно точными и не очень прочными деталями. Пластик с графитовым наполнением, руки сразу черные.
    Лучше проверь переключающий клапан.
  10. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    В общем починил - там микроперключатель внутри насоса чуть сместился во время прошлой пропайки...поправил и стало все отлично. Теперь и насос и управление салонным светом работает, как положено. Позже фото кину.
  11. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    В общем мой косяк при пропайке был в том, что я много чего лишнего прогревал...надо было для света только реле и питания штыри пропаять.
    Во время нагрева припоя пластинка опустилась и контакт стоял неправильно, из-за чего в режиме "закрыть" - срабатывало, а "открыть" - открывало, но не выключало насос.
    Прогрел припой, прижимая пластинку линейкой вровень и стало так:
    Еще пару фото внутренностей:
    На собранном при закрытии пластинка тянется к контакту, который слева (возле цифры "0"), при при открытии тянется вправо (к цифре "5"): 5.jpg
    Когда протестировал после исправления косяка - то на закрытие сразу выключало (1-2сек), а на открытие может 4 сек., но уже лучше, чем почти минута :) Затем прям на месте я еще подогнул правый контакт поближе к центральной пластинке - все, теперь работает идеально, быстро, в обоих режимах. :)
    Теперь и свет и насос работает, как положено.
  12. jolud
    jolud Новичок
    24 авг 2020
    5
    Украина
    #32 jolud, 20 апр 2021
    Всем здравствуйте, появилаль проблема компрессор центрального замка начал сам срабатывать на открытие,есть сигналка штатная и не штатная отключал обе всё равно срабатывает компрессор,и не важно с пульта закрывать или с ключа,подскажите где искать проблему если кто сталкивался с подобным,пожалуйста)Ауди а6 с4 96год
    Компрессор поменял,всё равно проблема осталась:(
    Вообщем проблема была в том что затекает где то вода под водительский коврик,и под ковром была скрутка от сигналки,вот оно и замыкало)
    Серик Жиенмурзин нравится это.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В какой момент срабатывает? На своей как-то заметил, что ни с того, ни с сего мотор компрессора начинал работать. И не мог понять, почему. Потом заметил, что срабатывает в момент открытия-закрытия двери водительской. Оказалось, провода в дверь перетерлись и переломились. Провода отремонтировал - все в норму пришло.
  14. jolud
    jolud Новичок
    24 авг 2020
    5
    Украина
    Я не могу ни как поймать от чего,и от тряски вроде срабатывает и при открытие дверей,но было два дня затишье,а сегодня был дождь и опять компрессор начал сходить с ума,даже вечером закрыл с ключа,не успел клемму скинуть ну добрых раз 10прогудел и гудел не полностью а короткими открытиями,и я вот думаю это или в дверях провода или под ковром
  15. Серик Жиенмурзин
    28 окт 2017
    4
    Казахстан
  16. Серик Жиенмурзин
    28 окт 2017
    4
    Казахстан
    Добрый день. Нашли причину? У меня такая же проблема.
  17. jolud
    jolud Новичок
    24 авг 2020
    5
    Украина
  18. Серик Жиенмурзин
    28 окт 2017
    4
    Казахстан
  19. super_audi_man
    super_audi_man Новичок
    9 май 2020
    68
    Как подтверждение слов из песни губит людей не пиво губит людей вода)
